Bryła liniowa BIM
Informacje o bryle liniowej BIM
Aby uzyskać więcej informacji na temat tego polecenia, zapoznaj się z artykułem Dokumentacja poleceń BIMBRYŁALINIOWA.
Aby uzyskać więcej informacji na temat modelowania MEP, zapoznaj się z artykułem pomocy Modelowania MEP i przyłączy przepływu instalacji.
Aby uzyskać więcej informacji na temat Stal konstrukcyjna, zapoznaj się z artykułem pomocy Stal konstrukcyjna.
- Najedź kursorem na kartę Modelu w Quad i wybierz narzędzie Bryła liniowa.Uwaga: Możesz również uruchomić polecenie BimLinearSolid , wpisując je w wierszu polecenia.Pojawi się monit: Ustaw punkt początkowy lub [Śledź/Prostokątny/Kołowy/Biblioteka/wybierz w profilu modelu/adJust] <Last point>:Uwaga: Opcje Śledź i Ostatni punkt pojawiają się tylko wtedy, gdy na rysunku został wcześniej utworzony element liniowy.
- Wybierz punkt początkowy.
Pojawi się monit: Ustaw następny punkt lub [Kąt/Długość/Cofnij/Ćwierćobrót/Obróć/wybierz inny profil/profil adJust]:
- Przesuń kursor myszy, aby narysować belkę lub słup.
- Kliknij, aby określić punkt końcowy lub wprowadź wartość odległości za pomocą pola wymiaru dynamicznego.
- Naciśnij Enter, aby go zaakceptować. Na poniższej ilustracji przedstawiono belkę i dwa słupy z domyślnym profilem prostokątnym.
Informacje o profilach BIM
Dostęp do profili BIM panelu można uzyskać, klikając belkę dwuteową po prawej stronie ekranu. Jeśli pasek narzędzi Profile BIM nie jest wyświetlany po prawej stronie ekranu, kliknij prawym przyciskiem myszy panel Tool po prawej stronie ekranu, wybierz Panele z menu kontekstowego, a następnie zaznacz Profile BIM.
Pole rozwijane u góry (2) działa jak filtr. Istnieją różne domeny, według których można filtrować: Ogólne, konstrukcyjny, Stal konstrukcyjna, HVAC , rurociągów i elektrycznych .
Drugie pola rozwijane (3) umożliwiają filtrowanie profili według standardów krajowych.
Pole wyszukiwania (3) umożliwia filtrowanie według nazwy.
Menu (1) po prawej stronie umożliwia dostęp do Profile BIM okno dialogowe. Kliknięcie ikony menu powoduje wyświetlenie menu kontekstowego z kilkoma opcjami.
Wybierz Dialogowej Otwórz profil w menu, aby otworzyć okno dialogowe Profili.
Jak korzystać z panelu Profile BIM
- Przeciągnij i upuść żądany profil z panelu Profile BIM do obszaru modelu.Uwaga: To polecenie działa w taki sam sposób, jak polecenie LINIA.
- Aby zdefiniować punkt początkowy i kolejne punkty, kliknij w obszarze modelu lub użyj dynamicznych pól wymiarowania.
- Naciśnij Enter, aby zakończyć polecenie.
Informacje o BIMZASTOSUJPROFIL
Aby uzyskać więcej informacji na temat tego polecenia, zapoznaj się z artykułem Dokumentacja poleceń BIMZASTOSUJPROFIL.
- Wybierz linię lub bryłę, do której chcesz zastosować profil, a następnie uruchom polecenie BIMZASTOSUJPROFIL.
- Naciśnij Enter, a pojawi się okno dialogowe Profili.
- Wybierz profil i naciśnij przycisk Wybierz w prawym dolnym rogu.
- Naciśnij Enter, aby zakończyć polecenie. Profil zostanie zastosowany do linii lub bryły w modelu.
- Otwórz panel Profile BIM.Uwaga: Dostęp do panelu Profili BIM można uzyskać, klikając ikonę belki dwuteowej po prawej stronie ekranu.
- Wybierz wszystkie podmioty, do których chcesz zastosować profil.
- W panelu BIM Profiles wyszukaj profil, który chcesz zastosować do wybranych elementów.
- Przeciągnij wybrany profil na jeden z wybranych elementów.
- Profil zostanie zastosowany do linii lub brył w modelu.Uwaga: Zastosowanie profilu do bryły spowoduje zastąpienie bryły wybranym profilem. W przypadku linii linia nie zostanie zastąpiona, ale dodano profil z jego osią taką samą jak wybrana linia.
- Ponieważ linia nie jest już potrzebna, możesz ją usunąć.
Informacje o BIMDODAJMIMOŚRÓD
Aby uzyskać więcej informacji na temat tego polecenia, zapoznaj się z artykułem Dokumentacja poleceń BIMDODAJMIMOŚRÓD.
- Wybierz istniejącą bryłę liniową lub profil w obszarze rysunku.
- Uruchom polecenie BIMDODAJMIMOŚRÓD, wprowadzając je w wierszu polecenia lub wybierając polecenie w Quad (na karcie modelu) lub na Wstążce (na karcie Structural/MEP).
Pojawi się widżet ekscentryczności
- Aby ustawić ekscentryczność, kliknij jedną z dziewięciu lokalizacji w widżecie, a następnie kliknij prawym przyciskiem myszy, aby potwierdzić.
- Opcjonalnie wpisz lokalizację w wierszu polecenia.
Dostępne są następujące opcje lokalizacji: TR: Prawy górny, TM: Górny środkowy, TL: Lewy górny róg, MR: Prawy środkowy, C: Środek (resetuje osie zbioru wskazań do położenia domyślnego), ML: Środkowy lewy, BR: Prawy dolny róg, BM: Dolny środkowy, BL: Lewy dolny róg .
- Naciśnij klawisz Enter, aby zaakceptować zmiany. Na poniższej ilustracji przedstawiono widżet Mimośród (12) na liniowym profilu bryły.
Informacje o przeliczaniu osi BIM
Aby uzyskać więcej informacji na temat tego polecenia, zapoznaj się z artykułem Dokumentacja poleceń BIMPRZELICZOSIE.
- Wybierz dowolny liniowy element budynku w swoim modelu
- Uruchom polecenie BIMPRZELICZOSIE.
- Naciśnij Enter.
- Oś elementu zostaje przeniesiona do pozycji domyślnej. Na poniższej ilustracji przedstawiono wynik użycia funkcji BIMPRZELICZOSIE na bryle liniowej. Oś (13) zostaje przesunięta do linii środkowej (14) elementu liniowego.
Pomocne ustawienia podczas modelowania brył liniowych
Wyświetl osie
Jeśli włączona jest opcja DISPLAYAXES, osie brył liniowych są widoczne jako gruba czerwona linia. W takim przypadku będziesz mógł tylko przyciągnąć punkt końcowy osi jako punkt początkowy, aby dodać więcej liniowych brył lub profili do już istniejącej konstrukcji.
Gdy opcja DISPLAYAXES jest wyłączona, w obszarze rysunku nie jest widoczna żadna oś i można przyciągać wszystkie określone punkty, które zaznaczyłeś w menu kontekstowym ESNAP.
| DISPLAYAXES WYŁĄCZONE | DISPLAYAXES WŁĄCZONE |
BIMOSMODE
- Wprowadź BIMOSMODE w wierszu poleceń lub w Ustawieniach.
Zostanie wyświetlony monit: Nowa bieżąca wartość dla BIMOSMODE (od 0 do 3) <2>:
- Wybierz nową wartość (wpisz liczbę od 0 do 3).
Wartość Przyciąganie szczegółów 0 Włącza wszystkie przyciąganie. 1 Wyłącza przyciąganie do brył z wyjątkiem osi bryły. 2 Wyłącza wszystkie przyciąganie do osi siatki BIM z wyjątkiem przecięć osi. 3 Wyłącza wszystkie przyciąganie do osi siatki BIM z wyjątkiem przecięć osi.
- Naciśnij Enter
