Praca z profilami stalowymi
BricsCAD Shape oferuje standardowe profile ze stali konstrukcyjnej, które umożliwiają łatwe tworzenie elementów konstrukcyjnych. Dostępnych jest wiele standardów, w tym normy amerykańskie, brytyjskie i europejskie.
Profile stalowe są tworzone jako bryły liniowe.
Tworzenie profilu stalowego
  1. Kliknij ikonę Profile na pionowym pasku narzędzi, przy prawej krawędzi ekranu.
    Zostanie wyświetlony panel BIM Profile.
  2. Opcjonalnie wybierz normę.
  3. Wybierz kształt profilu.
    Zostanie wyświetlona lista wszystkich profili wybranego kształtu.
  4. Kliknij profil na liście, a następnie przesuń kursor do modelu.
    Kontur wybranego profilu zostanie dołączony do kursora.
  5. Określ punkt.
    Bryła liniowa jest wyświetlana dynamicznie.
    W polach długości i kąta wyświetlana jest bieżąca długość i kąt profilu.
    Gdy bieżący kierunek jest zbliżony do kierunku X, Y lub Z bieżącego układu współrzędnych, wyświetlana jest kolorowa linia śledzenia. Naciśnij klawisz Shift, aby zablokować linię śledzenia. Naciśnij ponownie, aby odblokować.
  6. Wykonaj jedną z następujących czynności, aby utworzyć profil:
    • Określ punkt.
    • Wpisz wartość w polu długości, a następnie naciśnij klawisz Enter lub klawisz TAB, aby aktywować pole kąta.
    Następny profil jest wyświetlany dynamicznie.
  7. Powtórz poprzednie kroki, aby utworzyć więcej profili, lub kliknij prawym przyciskiem myszy, aby zatrzymać.
Łączenie profili
Narzędzie L-Connect tworzy różne typy połączeń L między dwoma wybranymi profilami.
  1. Wybierz oba profile.
  2. Kliknij narzędzie L-Połącz na karcie Model z pozycji asystenta Quad.
    • Zostanie utworzone dwusieczne połączenie typu L.
    • Asystent klawiszy skrótu (HKA) jest wyświetlany w dolnej części ekranu.
  3. Naciśnij klawisz Ctrl, aby zmodyfikować typ połączenia.
    Bieżący typ połączenia podświetlony w HKA.
  4. Kliknij prawym przyciskiem myszy, aby zaakceptować typ połączenia.
Przypisywanie innego profilu
  1. Umieść kursor nad nowym profilem w panelu BIM Profile. Nie klikaj.
  2. Przytrzymaj lewy przycisk myszy, a następnie przeciągnij profil na bryłę liniową.
Wybrany profil zostanie przypisany do bryły liniowej.
Przypisywanie profilu niestandardowego
  1. Narysuj niestandardowy kształt profilu za pomocą narzędzi w zakładce Rysuj na ekranie Quad:
    • Zamknięta polilinia.
    • Kwadrat lub prostokąt przy użyciu narzędzia Prostokąt.
    • Okrąg.
    • Elipsę.
  2. Opcjonalnie można użyć narzędzia Odsuń, aby utworzyć pusty profil: wybierz kontur, a następnie określ przesunięcie.
  3. Przytrzymaj klawisz Ctrl, a następnie wybierz jedną lub więcej brył liniowych. Liniowa bryła (bryły) podświetla (podświetlają).
  4. Kliknij narzędzie Zastosuj profil w zakładce Model na ekranie Quad.
    Monituje: Wybierz profil [opcje wyboru (?)]:
  5. Wykonaj następujące czynności:
    • Wybierz profil niestandardowy.
    • Użyj metody wyboru nakładania się okien, aby wybrać obrys profilu i odsunięcie podczas stosowania profilu zamkniętego.
    • Zostanie wyświetlony podgląd wyniku.
    • Monituje: Zastosować profil? [Ok/Ćwierć obrotu/Obróć/Usuń wycinki] <Ok>:
  6. Wykonaj jedną z następujących czynności:
    • Kliknij prawym przyciskiem myszy, aby zastosować profil.
    • Wybierz opcję.
    • Naciśnij Esc, aby wyjść.
