Tworzenie kreskowań i wypełnień gradientowych
Polecenie KRESKUJ wypełnia zamknięty obszar rysunku wzorem.
Polecenie GRADIENT tworzy pełne wypełnienia w dziewięciu różnych deseniach i jednym lub dwóch kolorach.
Obszar może być pojedynczym elementem, takim jak okrąg lub zamknięta polilinia, lub obszarem zamkniętym przez wybrane elementy.
Aby utworzyć kreskowanie, można kliknąć wewnątrz zamkniętego obwodu obwiedni lub wybrać elementy.
- W zależności od wzoru kreskowanie wymaga dużej ilości pamięci, a jego rysowanie i wyświetlanie może zająć dużo czasu. Aby zwiększyć wydajność, dodaj kreskowanie jako jeden z ostatnich kroków podczas tworzenia rysunku lub wstaw kreskowanie na osobnej warstwie, którą można zablokować podczas kontynuowania pracy nad rysunkiem. Można też użyć zmiennej systemowej FILLMODE, aby wyłączyć wyświetlanie kreskowań, wypełnień gradientowych i wypełnionych elementów.
- Maksymalna liczba kresek jest kontrolowana przez zmienną ustawień MAXHATCH. Jeśli liczba kresek jest większa niż bieżąca wartość MAXHATCH, kreskowanie nie może zostać utworzone. Zostanie wyświetlone okno ostrzegawcze z możliwością wyboru kolejnych działań. Domyślnie maksymalna liczba myślników wynosi 100 000.
- Maksymalna liczba punktów na konturze (konturze), które element kreskowania może zawierać i nadal być renderowany, jest kontrolowana przez zmienną ustawień HPMAXCONTOURPOINTS. Kreskowania nie są renderowane, jeśli liczba punktów przekracza określoną wartość. Akceptowane są wartości od 0 do 10000000. Domyślna wartość tej zmiennej to 100000. Ustawienie na 0 wyłącza sprawdzanie, tzn. zmienna nie jest używana.
Narzędzia Kreskowanie i Gradient są dostępne w następujących systemach:
- menu Rysuj
- pasek narzędzi Rysuj
- panel wstążki Rysuj
- karta Rysuj Quad Bez zaznaczenia (tylko kreskowanie)
Generalna procedura
- Uruchom polecenie KRESKUJ lub GRADIENT.
Zostanie wyświetlone okno dialogowe Kreskowania i Nachylenia.
- Wykonaj jedną z następujących czynności:
- (opcja) Kliknij kartę Kreskowanie , aby utworzyć kreskowanie, a następnie zdefiniuj właściwości kreskowania.
- (opcja) Kliknij kartę Gradient , aby utworzyć wypełnienie gradientowe, a następnie zdefiniuj właściwości wypełnienia gradientowego.
- Zdefiniuj właściwości wypełnienia kreskowania lub gradientu.
- Wybierz obwiednię kreskowania lub wypełnienia gradientowego.
- Ustaw opcje.
- Kliknij przycisk OK , aby utworzyć kreskowanie lub wypełnienie gradientowe.
Kreskowania i wypełnienia gradientowe są tworzone na warstwie zdefiniowanej przez zmienną systemową HPLAYER. Wartość domyślna = bieżąca warstwa.
Aby zdefiniować właściwości kreskowania
- Wybierz kartę Kreskowania w oknie dialogowym Kreskowanie i nachylenie.
- (opcja) Kliknij przycisk Dziedzicz właściwości .
Okno dialogowe Kreskowanie i nachylenie zostanie tymczasowo zamknięte.
Zostanie wyświetlony monit: Wybierz element kreskowania, z którego mają zostać skopiowane właściwości:
Wybierz obiekt kreskowania.
Okno dialogowe Kreskowanie i nachylenie zostanie ponownie otwarte, wyświetlając właściwości wybranego elementu kreskowania.
- (opcja) Wybierz Typ wzoru:
- Użytkownika zdefiniowany - używa wzoru zdefiniowanego w tym oknie dialogowym z opcjami Kąt, Rozstaw i Kreskowanie poprzeczne.
- Predefiniowane - wykorzystuje wzorce zdefiniowane w:
- iso.pat (jednostki metryczne -POMIAR= WŁ.)
- default.pat (jednostki imperialne - MEASUREMENT = OFF).
- Custom - wykorzystuje wzorce zdefiniowane w plikach *.pat (jedna definicja wzorca na plik).
BricsCAD wyszukuje pliki *.pat w folderach zdefiniowanych w zmiennej systemowej SRCHPATH (Support File Search Path).
- Jeśli Typ wzoru jest Wstępnie zdefiniowany lub Niestandardowy:
- Kliknij dwukrotnie pole Swatch ,
- Wybierz Nazwa wzoru na palecie Wzoru kreskowania, a następnie kliknij dwukrotnie wzór lub kliknij przycisk OK.
- Wpisz skalę w polu ustawień Skalowania lub wybierz skalę z listy rozwijanej.
- Wpisz kąt w polu Ustawienia Kąta lub wybierz kąt z listy rozwijanej.
- Jeśli Typ wzorca jest Zdefiniowany przez użytkownika:
- Określ Odstępy wzoru w jednostkach rysunku.
- Opcjonalnie ustaw opcję Kreskowanie krzyżowe .
- Zdefiniuj Początek kreskowania.
Dostępne opcje to:
- Użyj bieżącego początkowego : Początek układu współrzędnych zdefiniowany przez zmienną systemową HPORIGIN jest ponownie używany.
- Określony początkowy : Kliknij przycisk Wskaż nowy początkowy, a następnie wskaż punkt na rysunku. Nowy początek układu współrzędnych jest przechowywany w zmiennej systemowej HPORIGIN.
- Ustaw Kolor dla wzoru kreskowania.
- Ustaw Kolor tła.
Aby zdefiniować właściwości wypełnienia gradientowego
- Wybierz kartę Gradientu w oknie dialogowym Kreskowanie i gradientu.
- (opcja) Kliknij przycisk radiowy Jeden kolor , aby utworzyć wypełnienie gradientowe "kolor do bieli" lub "kolor do czerni".
- Kliknij kolorowy kafelek, aby otworzyć okno dialogowe wybierz Kolor , aby wybrać inny kolor.
- Suwak koloru ustawia przejście od koloru do bieli lub czerni.
Naciśnij i przytrzymaj lewy przycisk myszy, aby przesunąć suwak kolorów.
Przesuń suwak maksymalnie w prawo, aby utworzyć wypełnienie gradientowe "kolor do bieli".
Przesuń suwak maksymalnie w lewo, aby utworzyć wypełnienie gradientowe "kolor do czerni".
- (opcja) Kliknij przycisk radiowy Dwukolorowe , aby utworzyć dwukolorowe wypełnienie gradientowe.
- Kliknij kolorowe kafelki, aby otworzyć okno dialogowe Kolor i wybrać kolory.
- Wybierz jeden z 9 wzorów gradientu.
Dostępne opcje to: liniowy, cylindryczny, odwrócony cylindryczny, sferyczny, półkulisty, zakrzywiony, odwrócony sferyczny, odwrócony półkulisty i odwrócony zakrzywiony.
- (opcja) Wyśrodkowany: Jeśli wypełnienie gradientowe jest wyśrodkowane, jest tworzone symetrycznie; Jeśli wypełnienie gradientowe nie jest wyśrodkowane, jest tworzone od lewej strony obwiedni.
- Kąt: Określa kąt wypełnienia gradientowego względem bieżącego układu LUW.
Aby zdefiniować obwiednię
- Wybierz opcję Przechowywanie granic .
- Wybierz opcję wykrywania Wyspy.
Dotyczy to obszarów zamkniętych wewnątrz obwiedni kreskowania.
- Ustaw Tolerancja obwiedni. Ta wartość określa maksymalny rozmiar odstępu w obwiedni. Gdy jest ustawiona na 0 (zero), BricsCAD ustawia tolerancję w odniesieniu do bieżącego rozmiaru widoku. Pomniejsz, aby zwiększyć tolerancję.
Ta wartość jest zapisywana za pomocą zmiennej systemowej HPGAPTOL.
- (opcja) Kliknij przycisk Wybierz , aby wybrać Zbiór obwiedni.
Okno dialogowe Kreskowanie i nachylenia zostanie tymczasowo zamknięte, aby umożliwić wybranie elementów.
Jeśli zbiór wskazań był aktywny po uruchomieniu polecenia KRESKUJ lub GRADIENT, ten zbiór wskazań zostanie użyty jako Zbiór obwiedni. W takim przypadku okno dialogowe Kreskowania i nachylenia zostanie zamknięte i natychmiast ponownie otwarte po kliknięciu przycisku Wybierz.
- Kliknij przycisk Wskaż punkty .
Okno dialogowe Kreskowanie i nachylenie zostanie zamknięte.
Zostanie wyświetlony monit: Wybierz punkt, aby zdefiniować obwiednię lub obszar kreskowania:
- Określ punkt w każdym z obszarów, które chcesz kreskować.
- Kliknij prawym przyciskiem myszy lub naciśnij Enter, aby zatrzymać dodawanie obszarów.
Ponownie zostanie wyświetlone okno dialogowe Kreskowania i nachylenia.
- Kliknij przycisk Wybierz elementy obwiedni .
Zostanie wyświetlony monit: Wybierz encje:
- Wybierz elementy, które chcesz kreskować.
- Kliknij prawym przyciskiem myszy lub naciśnij Enter, aby zatrzymać wybieranie elementów.
- Kliknij przycisk Usuń elementy obwiedni .
- Wybierz bieżące elementy obwiedni, które mają zostać usunięte z wyboru.
Ustaw opcje
- Opcja Opisowa tworzy kreskowania opisowe.
- Wybierz opcję Zespolonego, aby skojarzyć kreskowanie z jego obwiednią.
- Wybierz opcję Utwórz oddzielne kreskowania . Po wykryciu wielu obwiedni lub wybraniu wielu elementów tworzone są oddzielne kreskowania zamiast pojedynczego kreskowania.
- Wybierz opcję Kolejność rysowania.
Ta opcja jest resetowana do Wyślij za obwiednię po zamknięciu i ponownym otwarciu rysunku.
- Warstwa: wybierz istniejącą warstwę lub Użyj bieżącej (domyślnie).
- Przezroczystość: ustawia przezroczystość; Akceptowane są wartości z zakresu od 0 do 90.
