Rysowanie pączków
Pierścienie to pełne, wypełnione koła lub pierścienie utworzone jako zamknięte, dwusegmentowe, szerokie polilinie.
Domyślną metodą rysowania pierścieni jest określenie jego średnicy wewnętrznej i zewnętrznej, a następnie określenie jego środka. Jeśli średnica wewnętrzna wynosi zero, tworzony jest wypełniony okrąg.
Narzędzie Donut jest dostępne na:
- ten Rysuj menu
- ten Rysuj panel wstążki
Generalna procedura
- Uruchom polecenie PĄK.
Monituje : Średnica wewnętrzna pierścienia [2 punkty/3 punkty/styczny promień styczny] < bieżąca średnica wewnętrzna >:
- Wykonaj jedną z następujących czynności:
- Kliknij prawym przyciskiem myszy, aby zaakceptować aktualną średnicę wewnętrzną.
- Wpisz nową wartość, a następnie naciśnij Enter.
- Zdefiniuj graficznie nową średnicę wewnętrzną, klikając dwa punkty.
Podpowiada : Średnica zewnętrzna pączka <aktualna średnica zewnętrzna>:
- Kliknij prawym przyciskiem myszy, aby zaakceptować aktualną średnicę zewnętrzną.
- Zdefiniuj graficznie nową średnicę zewnętrzną, klikając dwa punkty.
Podpowiada : Środek pączka:
Określ punkt.
- Kontynuuj tworzenie pączków.
- Kliknij prawym przyciskiem, aby zatrzymać.
Uwaga:
- Gdy zmienna systemowa FILLMODE jest wyłączona, wszystkie wypełnione elementy, takie jak bryły, są wyświetlane i drukowane jako kontury.
- Bieżąca wartość średnicy wewnętrznej i zewnętrznej jest zapisywana przez zmienne systemowe DONUTID i DONUTOD. Te wartości nie są zapisywane między sesjami. Przy pierwszym uruchomieniu polecenia DONUT w sesji BricsCAD DONUTID=0.5 i DONUTOD=1.
