Rysowanie nieskończonych linii
An Infinite Line (XLINE) Is a line through a given point, oriented at a specified angle and extending to infinity in both directions. Because infinite lines extend to infinity, they are not calculated as part of the drawing extents.
Domyślną metodą rysowania linii nieskończonej jest wybranie punktu, a następnie określenie jego kierunku.
As they are often used as references for creating other entities, Rays and Infinite Lines are sometimes referred to as construction lines.
Narzędzie Linia nieskończona jest dostępne na:
- Menu Rysuj.
- Pasek narzędzi Rysuj.
- Panel wstążki Rysuj.
Generalna procedura
Uruchom polecenie XLINE.
Prosi cię:
Linia nieskończona: Ustaw punkt wzdłuż linii lub [Poziomo/Pionowo/Kąt/Dwusieczna/Równoległy]:
Określ punkt początkowy nieskończonej linii.
Nieskończona linia wyświetla się dynamicznie.
Określ kierunek nieskończonej linii.
Następna nieskończona linia wyświetla się dynamicznie.
(opcjonalnie) Kontynuuj określanie kierunków, aby narysować serię nieskończonych linii, zaczynając od tego samego punktu.
Kliknij prawym przyciskiem, aby zatrzymać.
