Rysowanie multilinii
Multilinie składają się z dwóch lub więcej równoległych linii, zgodnie ze stylem utworzonym za pomocą polecenia MLSTYL.
Narzędzie Multiline jest dostępne na:
- menu Rysuj
- pasek narzędzi Rysuj
- panel wstążki Rysuj
Generalna procedura
- Uruchom polecenie MLINIA.
Bieżące ustawienia: Wyrównanie = Góra, Skala = 20,00, Styl = Standardowy
Zostanie wyświetlony monit: Określ punkt początkowy lub [Uzasadnienie / Skala / Styl]:
- Określ punkt.
Pasek poleceń wyświetli : Ustaw punkt końcowy lub [Kąt/Długość/Cofnij]:
- Określ punkt.
Pasek poleceń wyświetli : Ustaw punkt końcowy lub [Kąt/Długość/Śledź/Cofnij]:
- Określ punkt.
Pasek poleceń wyświetli : Ustaw punkt końcowy lub [Kąt/Długość/Śledź/Zamknij/Cofnij]:
- Wykonaj jedną z następujących czynności:
- Określ więcej punktów.
- Wybierz opcję Zamknij, aby utworzyć zamkniętą pętlę.
- Kliknij prawym przyciskiem myszy, aby zakończyć.
Multilinie są tworzone przy użyciu bieżącego stylu multilinii zdefiniowanego przez zmienną systemową CMLSTYLE.
Zmienna systemowa CMLJUST ustawia wyrównanie multilinii względem określonych punktów. Dostępne opcje to:
- Góra: W górnej linii stylu multilinii.
- Zero: Przy odsunięciu zerowym definicji stylu multilinii.
- Dół: W dolnej linii stylu wielowierszowego.
Zmienna systemowa CMLSCALE ustawia skalę multilinii.
Właściwości multilinii można edytować w panelu Właściwości.
