Rysowanie wielokątów
Wieloboki to zamknięte polilinie składające się z co najmniej trzech, a maksymalnie 1024 boków o równej długości.
Wielokąty można rysować za pomocą następujących metod:
- Środek - Wierzchołek : najpierw zdefiniuj punkt środkowy, a następnie wierzchołek (= promień opisanego okręgu).
- Środek - bok : najpierw zdefiniuj punkt środkowy, a następnie punkt środkowy boku (= promień metody okręgu wpisanego).
- Krawędź : zdefiniuj długość boku wielokąta.
Narzędzie Wielokąt jest dostępne na:
- ten Rysuj menu
- ten Rysuj pasek narzędzi
- ten Rysuj panel wstążki
- ten Rysuj zakładka Brak wyboru Quad
Generalna procedura
- Uruchom polecenie WIELOKĄT.
Monituje : Wielokąt: Ustaw liczbę boków lub [Szerokość linii/Wiele wielokątów] <4>:
- Wykonaj jedną z następujących czynności:
- Naciśnij Enter lub kliknij prawym przyciskiem myszy, aby zaakceptować aktualną liczbę boków.
- Wpisz wartość, a następnie naciśnij Enter.
Monituje o : Określ przez: Ustaw środek wieloboku lub [określ według krawędzi]:
- Określ punkt.
Monituje o : Określ przez: Wybierz punkt środkowy boku lub [określ przez Wierzchołek]:
- Określ punkt.
Uwaga:
- Opcja wybrana w kroku 3 (punkt środkowy boku lub określenie przez wierzchołek) zostanie zapamiętana następnym razem.
- Liczba boków jest ustawiana przez zmienną systemową POLYSIDES, ale wartość nie jest zapisywana między sesjami. Przy pierwszym uruchomieniu polecenia WIELOKĄT w sesji BricsCAD POLYSIDES = 4.
