Edycja linii trasowania
Przegląd
W BricsCAD Civil dostępnych jest kilka opcji edycji linii trasowania za pomocą polecenia WYRÓWNANIEEDYCJA:
- Kontynuuj wyrównanie poziome lub pionowe;
- Dodawanie lub usuwanie punktów Pi/Pvi;
- Usuwanie elementów;
- Dodawanie lub usuwanie równań pikiet;
- Zmień powierzchnię TIN
Note: Wyrównanie 3D jest aktualizowane automatycznie.
Kontynuowanie wyrównywania w poziomie za pomocą polecenia WYRÓWNANIEEDYCJA
- Narysuj poziomą linię trasowania, wykonując czynności opisane w artykule Tworzenie linii trasowania Tworzenie linii trasowania wedługPP .
- Wpisz WYRÓWNANIEEDYCJA w wierszu polecenia.
- Wybierz wyrównanie poziome, które chcesz edytować.
- Wybierz opcję Kontynuuj przez Pi w wierszu polecenia.
- Wskaż nowe punkty wyrównania poziomego PP, aby kontynuować istniejące wyrównanie.
- Użyj opcji Cofnij w wierszu polecenia, aby powrócić do poprzedniego kroku.
- Po zakończeniu naciśnij Enter. W ten sposób wyrównanie poziome zostanie odpowiednio wydłużone, a wyrównanie 3D zostanie automatycznie zaktualizowane.
Dodawanie PP do istniejącej linii trasowania poziomej
- Wybierz opcję Dodaj Pi w wierszu polecenia.
- Wybierz punkt, aby dodać nowy PI.
Usuwanie PP z istniejącego wyrównania poziomego
- Wybierz opcję Usuń Pi w wierszu polecenia.
- Wybierz punkt w pobliżu PI, aby usunąć.
Dodawanie dodatkowej powierzchni TIN do widoku wyrównania w pionie
- Otwórz plik rysunku zawierający powierzchnię TIN, linie trasowania, widok wyrównania w pionie i skarpę.
- Uruchom polecenie WYRÓWNANIEEDYCJA w wierszu polecenia.
- Wybierz opcję zmień powierzchnię Tin w wierszu polecenia.
- Wybierz powierzchnię TIN do dodania.
W widoku wyrównania pionowego widoczna jest dodatkowa jasnoniebieska linia reprezentująca obiekt skarpy.
Edytowanie linii trasowania za pomocą panelu Właściwości
Parametry linii trasowania można edytować za pomocą panelu Właściwości.
- Edycja wyrównania w pionie
- Wybierz Wyrównanie w pionie.
- W panelu Właściwości widać, że Wyrównanie w pionie składa się z kilku punktów załamania niwelety (1).
- Po kliknięciu pola PVI (2) aktualnie wybrany punkt załamania niwelety zostanie podświetlony na rysunku (3).
- Można przełączać się między punktami załamania niwelety i edytować parametry punktu załamania niwelety linii trasowania. Wyrównanie w pionie zostanie automatycznie zaktualizowane na rysunku.
- Edycja wyrównania w poziomie
- Wybierz Wyrównanie poziome.
- W panelu Właściwości widać, że Wyrównanie poziome składa się z kilku elementów (4).
- Po kliknięciu w pole Element (5) aktualnie wybrany element zostanie podświetlony na rysunku (6).
- Można przełączać się między elementami i edytować parametry elementu linii trasowania. Wyrównanie poziome zostanie automatycznie zaktualizowane na rysunku.
- Edycja wyrównania 3D
- Wybierz Wyrównanie 3D.
- W panelu Właściwości można edytować parametry wyrównania w poziomie (7) i w pionie (8).
- Jak opisano powyżej, można przełączać się między elementami i punktami załamania niwelety oraz zmieniać ich parametry. Wyrównanie 3D zostanie automatycznie zaktualizowane na rysunku.
Praca z równaniami pikiety wyrównania
Równanie pikiety wyrównania można dowolnie ustawiać i zmieniać.
- Dodawanie równania pikiety do istniejącej linii trasowania w poziomie
- Wybierz opcję Dodaj równanie pikiety w wierszu polecenia.
- Wskaż punkt, aby dodać nowe równania pikiety
- Usuwanie równania pikiety z istniejącej linii trasowania poziomego
- Określ numer indeksu równania pikiety, które chcesz usunąć.
- Edytowanie parametrów równania pikiety za pomocą panelu Właściwości
- Można przełączać się między utworzonymi równaniami pikiet i edytować parametry w panelu Właściwości.
- W panelu Właściwości można sprawdzić, czy Wyrównanie poziome ma dodane równania pikiet.
- Po kliknięciu polu równanie pikiety (9) aktualnie wybrane równanie pikiety zostanie podświetlone na rysunku (10).
- Wartość Pikiety surowej jest względna względem punktu początkowego linii trasowania (11) i określonego punktu równania pikiety (12).Note: Pikiety początkowej w punkcie początkowym linii trasowania może być różna od zera (określonego przez użytkownika). Jeśli w linii trasowania zdefiniowano tylko jeden Równania pikiety, wówczas wartość Pikiety surowej jest zgodna z wartością Pikiety.
Edytuj parametr Raw pikieta z powrotem we Właściwości poziomej, aby przesunąć punkt Równania pikiety na linii trasowania.
- Wartość Wstecznej pikiety wszystkich równań pikiety, z wyjątkiem pierwszego, jest względna w Stosunku do wartości równania pikiety i wartości Pikiety przed nią, umieszczonej bezpośrednio przed nią. Jeśli w linii trasowania zdefiniowano tylko jedno równanie pikiety, Pikiety wstecz dopasowuje się do Surowej pikiety z powrotem.
- Pikieta przed określa nową wartość pikiety, zaczynając od nowego punktu dla Położenia pikiety na linii trasowania.
- Parametr Typu określa, czy pikiety zwiększają się, czy maleją po położeniu równania pikiety (punkt dla) linii trasowania.
