Tworzenie linii trasowania
Przegląd
W witrynie BricsCAD wyrównania są tworzone za pomocą narzędzia Wyrównanie.
Dostępnych jest kilka metod tworzenia nowej linii trasowania:
  • Metoda Wyrównanie przez punkty przecięcia (PI) umożliwia utworzenie wyrównania przez styczny wielokąt.
  • Kilka metod umożliwia tworzenie Wyrównania według elementów:
    • Linia wyrównania.
    • Krzywa wyrównania.
    • Do/z elementu.
    • Między Elementami.
  • Importuj linię trasowania z pliku LandXML.
  • Importuj Wyrównanie z AutoCAD® Civil 3D.
Linia trasowania to trasa obiektów liniowych zdefiniowana jako połączenie linii i krzywych, które są postrzegane jako jeden obiekt.
Informacje o LINIOWANIU
Wyrównanie to system odniesienia używany do pozycjonowania obiektów liniowych, takich jak drogi, linie kolejowe, sieci rurociągów, ulice, mury oporowe i mosty, w przestrzeni. Linia trasowania jest reprezentowana za pomocą poziomych, pionowych krzywych 2D, co powoduje wyrównanie 3D.
Wyrównanie poziome
Wyrównanie poziome to krzywa 2D potrzebna do precyzyjnego pozycjonowania obiektów liniowych w kierunku poziomym. Mogą być tworzone przez punkty przecięcia (PI), elementy wyrównania, importowane z LandXML i z AutoCAD® Civil 3D. Wyrównanie poziome to poziomy ślad na powierzchni TIN, który jest używany do generowania profilu wysokości i wyrównania pionowego.
Uwaga: Wyrównanie poziome nie zawsze jest rzutowane (udrapowane) na powierzchnię TIN. Rzutowanie jest wymagane do tworzenia pionowych linii trasowania i korytarzy.
Pojedyncze wyrównanie poziome może mieć jedno wyrównanie w pionie. Wyrównanie poziome pojawi się pod powierzchnią.
Wyrównanie pionowe:
Wyrównanie w pionie jest niezbędne do precyzyjnego zdefiniowania obiektu liniowego w sensie pionowym. Ścieżka pozioma zdefiniowana przez wyrównanie poziome odpowiada profilowi pionowemu powierzchni TIN. Definiując punkty przecięcia pionowego (PVI) na tych pionowych profilach powierzchni docelowych, nowa krzywa 2D definiuje wyrównanie pionowe.
Linie trasowania 3D
Wyrównanie 3D to wielokątna krzywa 3D zdefiniowana przez wyrównanie poziome i pionowe.
Procedura: Tworzenie linii trasowania według PI
  1. Otwórz plik rysunku zawierający powierzchnię TIN.
  2. Uruchom polecenie WYRÓWNANIE w wierszu polecenia.
  3. Wybierz powierzchnię TIN.
  4. Opcjonalnie wybierz opcję Określ stację początkową w wierszu poleceń, aby zdefiniować stację początkową dla wyrównania
  5. Wybierz punkty PI wyrównania poziomego na powierzchni. Po zakończeniu naciśnij ENTER. Wyrównanie 3D (1) i wyrównanie poziome (2) są teraz wygenerowane.
Uwaga: Pokazane są trzy wyrównania. Wyrównanie poziome na płaszczyźnie 0,0, jasnoniebieskie wyrównanie 3D pokazuje rzut wyrównania poziomego na powierzchni TIN, a fioletowe wyrównanie 3D pokazuje wyrównanie projektu, które jest generowane automatycznie.
Procedura: Tworzenie poziomej linii trasowania bez linii trasowania 3D
  1. Otwórz rysunek i uruchom polecenie WYRÓWNANIE w wierszu polecenia.
  2. Wybierz opcję Wybierz punkt pi w wierszu poleceń.
    Uwaga: Linia trasowania nie jest rzutowana na powierzchnię TIN, jeśli ta opcja jest zaznaczona w wierszu polecenia.
  3. Opcjonalnie wybierz opcję Określ stację początkową w wierszu poleceń, aby zdefiniować stację początkową dla wyrównania
  4. Wskaż poziome punkty wyrównania PI. Po zakończeniu naciśnij ENTER.
    Zostanie wygenerowane wyrównanie w poziomie.
Informacje o widoku wyrównania pionowego
Wyrównanie poziome tworzy pionowy przekrój docelowej powierzchni TIN. Tę krzywą 2D można wyświetlić w oddzielnej rzutni w obszarze modelu za pomocą polecenia WIDOKWYRÓWNANIA.
Tworzenie widoku wyrównania w pionie
  1. Otwórz plik rysunku zawierający powierzchnię TIN, wyrównanie poziome i wyrównanie 3D.
  2. Uruchom polecenie WIDOKWYRÓWNANIA w wierszu polecenia.
  3. Wybierz na rysunku linię trasowania poziomą lub 3D.
    Uwaga: W przypadku wybrania opcji Wyrównanie poziome na rysunku, który nie jest jeszcze rzutowany na powierzchnię TIN, w następnym kroku należy wybrać opcję Powierzchnia TIN.
  4. Wybierz punkt jako początek widoku wyrównania pionowego.
    Zostanie wygenerowany widok wyrównania w pionie.
Uwaga: Pokazano dwa wyrównania pionowe. Kolor jasnoniebieski reprezentuje linię terenu z powierzchni TIN, a drugi to wyrównanie pionowe. Wyrównanie pionowe obejmuje linie proste i krzywe pionowe i jest tworzone automatycznie w oparciu o współczynnik dokładności parametru Tolerancja pionowa. Współczynnik dokładności można zmienić w panelu Właściwości.
Tworzenie wyrównania w pionie
  1. Otwórz plik rysunku zawierający widok powierzchni TIN, wyrównania poziomego i wyrównania pionowego.
  2. Uruchom polecenie WYRÓWNANIEPIONOWE w wierszu polecenia.
  3. Wybierz widok wyrównania pionowego na rysunku.
  4. Wybierz punkty PVI wyrównania pionowego. Po zakończeniu naciśnij ENTER. Jeśli chcesz cofnąć się o krok, użyj opcji Cofnij. Opcja automatycznego wyrównania 3D automatycznie generuje wyrównanie pionowe. Pionowe wyrównanie jest teraz generowane.
Dołączanie nowego elementu linii trasowania przed lub za istniejącym elementem linii trasowania
  1. Narysuj nową linię trasowania w poziomie za pomocą poleceń LINIA WYRÓWNANIELINIA lub WYRÓWNANIEKRZYWA.
  2. Uruchom polecenie WYRÓWNANIEELEMENTZ.
    Pojawi się monit:
    Element linii trasowania [Linia/Łuk/Krzywa przejściowa/Linia z krzywą przejściową/Łuk z krzywą przejściową/Łuk-Krzywa przejściowa-Krzywa pośrednia]:
  3. W wierszu poleceń wybierz typ elementu, który chcesz dołączyć. W tym przykładzie użyjemy opcji Krzywa ze spiralą.
  4. Pojawi się monit:
    Dołącz do: [Element/element KONIEC]
    • Element: wybierz tę opcję, aby dołączyć nowy element do określonego punktu na elemencie mocującym.
    • element KONIEC: wybierz tę opcję, aby dołączyć nowy element do punktu początkowego/końcowego elementu dołączanego.
    Uwaga: Aby dołączyć krzywą przed istniejącym elementem, wybierz ją bliżej punktu początkowego elementu. W przeciwnym razie kliknij bliżej punktu końcowego elementu mocującego, aby dołączyć krzywą za (zaczynając od) elementem.
  5. Wybierz istniejący element liniowy (3).
  6. Określ promień krzywej przejściowej.
  7. Określ długość krzywej przejściowej.
  8. Określ kąt rozwiązania krzywej (większy lub mniejszy niż 180°).
  9. Określ punkt wymuszający łuk (4), aby narysować kombinację Łuk-Krzywa przejściowa (5).
    Uwaga: Nowy element jest zawsze rysowany stycznie do określonego punktu na wybranym elemencie mocującym.
Dołączanie nowego elementu linii trasowania między dwoma wybranymi elementami linii trasowania
  1. Narysuj poziomą linię trasowania z dwoma elementami za pomocą poleceń LINIA WYRÓWNYWANIA lub WYRÓWNANIEKRZYWA.
  2. Uruchom polecenie WYRÓWNANIEELEMENTPOMIĘDZY.
    Pojawi się monit:
    Element wyrównujący [Linia/Łuk/Krzywa przejściowa/Krzywa przejściowa-Spirala/Krzywa-spiralna/Krzywa-spiralna-Spirala]:
  3. W wierszu poleceń wybierz typ elementu, który chcesz dołączyć. W tym przykładzie użyjemy opcji Krzywa-Spirala-Spirala.
  4. Wybierz pierwszy element mocujący (6).
  5. Wybierz drugi element mocujący (7).
  6. Określ promień łuku (8).
  7. Określ długość krzywej przejściowej (9).
  8. Określ długość wyjścia krzywej przejściowej (10).
  9. Zostanie dodana nowa kombinacja Krzywa przejściowa-Łuk-Krzywa przejściowa między wybranymi elementami linii trasowania.
    Uwaga: Nowy element jest rysowany stycznie do obu elementów dołączenia.
