Analiza powierzchni TIN
Polecenia
TINOBJĘTOŚĆ, TINSPADEKWODY
Przegląd
W BricsCADpowierzchnie topograficzne utworzone jako powierzchnia TIN mogą być analizowane przy użyciu różnych narzędzi.
O objętości TIN
Powierzchnia objętościowa TIN zapewnia dokładną różnicę między powierzchnią podstawową i porównawczą. Dlatego wartość Z dowolnego punktu powierzchni objętościowej jest dokładnie różnicą między Z powierzchni porównawczej w tym punkcie a powierzchnią bazową w tym punkcie. Powierzchnia objętościowa TIN jest rysowana jako element niestandardowy z dodatkowymi właściwościami objętości wypełnienia / wykopu.
Za pomocą TIN Volume można obliczyć lub przeanalizować roboty ziemne:
- Oblicz objętości wypełnienia / wykopu wewnątrz obszaru ograniczającego.
- Narysuj zero konturów, które dzielą obszary wypełnienia i wycięcia.
- Wizualizuj rozkład masy.
Tworzenie woluminu TIN
W poniższych procedurach tworzony jest wolumin TIN. Wybierz, czy wolumin jest zespolony, czy nie. Jeśli zespolenie jest włączone: Powierzchnia objętości TIN jest automatycznie aktualizowana w przypadku zmiany powierzchni bazowej lub porównawczej. Aby wyłączyć lub włączyć skojarzenie, wykonaj następujące kroki:
- Wpisz USTAWIENIA w wierszu poleceń i naciśnij Enter. Otworzy się okno dialogowe Ustawienia.
- Przejdź do .
- Zaznacz lub usuń zaznaczenie Powierzchnie objętościowe TIN są zespolone.
Tworzenie objętości TIN przy użyciu porównawczej powierzchni TIN
- Uruchom polecenie TINOBJĘTOŚĆ.
- Wybierz powierzchnię podstawy. W tym przykładzie zielona powierzchnia TIN jest wybierana jako powierzchnia podstawowa.
- Wybierz powierzchnię porównawczą. W tym przykładzie jako powierzchnię porównawczą wybrano czerwoną skarpę.
- Wybierz obwiednię jako obszar, do którego ma zostać zastosowana operacja, lub naciśnij Enter. Zewnętrzna granica powierzchni zostanie użyta jako obwiednia.
- Kategoria Statystyka TIN jest wyświetlana w panelu Właściwości powierzchni TIN i wyświetla Objętości wykopu i Objętości wypełnienia wewnątrz obszaru ograniczającego:
Panel Właściwości powierzchni objętości cyny w kategorii Dane zawiera informacje o:- Nazwa
- Opis
- Powierzchnia podstawy (tylko do odczytu)
- Powierzchnia porównawcza (tylko do odczytu)
- Wielokąt ograniczający (tylko do odczytu)
Tworzenie objętości TIN za pomocą rzędnej
- Wybierz Wysokosc w wierszu polecenia.
- Wybierz wysokość elewacji.
- Wybierz obwiednię jako obszar, do którego ma zostać zastosowana operacja, lub naciśnij ENTER. Zewnętrzna granica powierzchni zostanie użyta jako obwiednia.
O kropli wody TIN
Polecenie TINSPADEKWODY tworzy ścieżki kropli wody w czasie rzeczywistym, przesuwając kursor nad powierzchnią TIN. Ścieżka wodna jest tworzona jako polilinia 3D w bieżącym położeniu po kliknięciu przycisku myszy.
Procedura: Tworzenie ścieżki spływu wody
- Uruchom polecenie TINSPADEKWODY.
- Wybierz powierzchnię TIN.
Przesuń kursor nad powierzchnię, linia reprezentująca ścieżkę upuszczania jest wyświetlana w czasie rzeczywistym.
Uwaga: Kolorowa ścieżka kropli wody jest wyraźniej widoczna. Aby pokolorować ścieżkę kropli wody, zmień bieżącą warstwę na inny kolor, np. czerwony.
- Kliknij lewym przyciskiem myszy, aby utworzyć polilinię 3D ścieżki kropli wody.
