TIN polecenie
Tworzy nową powierzchnię TIN na podstawie wybranych danych źródłowych.
Ikona:
Opis
Powierzchnia TIN to trójwymiarowa reprezentacja geometryczna terenu lub obiektu budowlanego, która obejmuje również jej reprezentację za pomocą trójkątów, konturów, nachyleń, rzędnych punktów i zakresów wysokości.
Algorytm łączy najbliższe leżące punkty w trójkąty, które tworzą trójkątną sieć nieregularną (TIN), przy użyciu metody triangulacji Delaunaya.
Można wpływać na sposób łączenia punktów, dodając obwiednie i linie nieciągłości do powierzchni TIN. Trójkąty zawsze podążają za określonymi granicami i liniami nieciągłości i nigdy ich nie przecinają. Powierzchnię TIN można również edytować za pomocą innych opcji dostępnych w poleceniu TINEDYTUJ.
Powierzchnia TIN jest dynamicznie powiązana z większością danych wejściowych, takich jak pliki punktów, grupy punktów, chmury punktów, punkty Civil i Kontury. Pliki punktów i chmury punktów zazwyczaj nie są już modyfikowane przez użytkowników po utworzeniu z nich powierzchni TIN. Dlatego w następnym kroku po utworzeniu powierzchni TIN automatycznie tworzona jest migawka powierzchni TIN. Spowoduje to przerwanie połączenia z danymi wejściowymi. Można usunąć definicję Utwórz migawke w Eksploratorze Civil, aby przywrócić dynamiczne połączenie.
Łącze dynamiczne nie jest obsługiwane w przypadku elementów CAD i powierzchni 3D. Zmiana tego typu danych wejściowych nie ma wpływu na triangulację powierzchni TIN.
Metoda
Do utworzenia powierzchni TIN za pomocą polecenia TIN można użyć następującego typu danych źródłowych:
- Elementy CAD (punkty i elementy liniowe) oraz punkty programu Civil.
- Pliki punktów
- Punkty civil określone na rysunku
- Elementy powierzchni 3D.
- Chmury punktów
- Grupy Punktów
- Kontury
Uruchom polecenie TIN ze wstążki, paska narzędzi Civil, wiersza poleceń lub panelu Eksploratora Civil. Wybierz typ danych źródłowych i określ elementy wejściowe. Nowe dane są dodawane do powierzchni TIN jako nowa definicja.
Opcje w ramach polecenia
- Wybierz elementy, aby utworzyć powierzchnię TIN lub
- Tworzy powierzchnię TIN z wybranych elementów/obiektów rysunkowych.
Podczas tworzenia powierzchni TIN z obiektów liniowych, wiersz poleceń wyświetla monit o wybranie opcji zastosowania obiektów liniowych: jako Punkty, Krawędzie lub Linienieciągłości.
W przypadku wybrania opcji zastosowania jednostek liniowych jako linii łamanych, do powierzchni TIN zostanie dodana nowa definicja Dodaj Linienieciągłości. W takim przypadku wiersz poleceń wyświetli monit o określenie parametrów odchwaszczania i uzupełniania. Niektóre inne parametry, takie jak typ Liniinieciągłości, wysokość skrzyżowania i odległość współrzędnych środkowych, są wstępnie zdefiniowane. Można je łatwo modyfikować w oknie dialogowym Dodaj Linienieciągłości z panelu Eksploratora Civil.
W przeciwnym razie wybrane obiekty liniowe zostaną dodane do definicji Dodaj obiekty rysunkowe jako punkty lub krawędzie powierzchni TIN.
- Importuj z pliku
- Tworzy powierzchnię TIN z wybranych plików punktów. Wybranie tej opcji w wierszu poleceń otwiera okno dialogowe Wybierz Plik Powierzchni, w którym można wybrać pliki punktów i odpowiednie formaty plików punktów. Jeśli predefiniowane formaty plików punktów nie są odpowiednie, można zdefiniować własny format z niestandardowym rozszerzeniem pliku, separatorem, znacznikiem komentarza i kolumnami. Po wybraniu pliku polecenie oferuje opcję uproszczenia i zagęszczenia punktów użytych do utworzenia powierzchni TIN.
- Wstaw punkty
- Tworzy powierzchnię TIN na podstawie określonych położeń i rzędnych punktów TIN.
- Wybierz punkt
- Umożliwia określenie położenia punktu TIN.
- Wprowadź wysokość
- Umożliwia wprowadzenie rzędnej punktu TIN.
- Twórz z powierzchni
- Tworzy powierzchnię TIN z wybranych elementów powierzchni 3D.
W przypadku wybrania opcji Zastosuj powierzchnie 3D jako krawędzie i widoczność, wierzchołki i krawędzie elementów 3D Powierzchni zostaną pobrane do triangulacji. W ten sposób trójkąty TIN Powierzchnia pokrywają się z powierzchniami 3D. Zachowany zostaje również kształt zewnętrznej obwiedni elementów powierzchni 3D. W przeciwnym razie do triangulacji brane są tylko wierzchołki elementów powierzchni 3D. Oznacza to, że powierzchnia TIN nie zawsze pokrywa się z elementami powierzchni 3D. Ponadto na zewnętrznej obwiedni elementów powierzchni 3D tworzone są dodatkowe trójkąty, dzięki czemu zewnętrzna granica powierzchni TIN ma wypukły kształt.
- Utwórz z chmury punktów
- Tworzy powierzchnię TIN z wybranej chmury punktów.
- Uprościć powierzchnię TIN?
- Tak: upraszcza punkty źródłowe używane do tworzenia powierzchni TIN na podstawie określonych parametrów uproszczenia, opisanych poniżej.
- Promień uproszczenia: rozmiar komórki, która tworzy wirtualną siatkę rozłożoną na całym zestawie punktów źródłowych. W każdej komórce wszystkie punkty z różnicą wysokości większą niż określone maksimum są eliminowane/upraszczane.
- Różnica wysokości: maksymalna różnica wysokości między sąsiednimi punktami na powierzchni TIN. Wszystkie punkty z wyższą różnicą wysokości są wykluczane z powierzchni TIN.
- Utwórz powierzchnię TIN
- Tworzy powierzchnię TIN.
- Uprość ponownie
- Upraszcza powierzchnię TIN dzięki nowym proponowanym parametrom uproszczenia, dzięki czemu usuwanych jest więcej punktów niż w pierwszej iteracji.
- Zagęszczenie powierzchni TIN
- Tak: po uproszczeniu powierzchni TIN określana jest maksymalna dozwolona różnica wysokości między uproszczoną powierzchnią TIN a wykluczonymi punktami wejściowymi na określonym obszarze powierzchni TIN. Wszystkie punkty wejściowe z większą różnicą wysokości niż określona są dodawane z powrotem do uproszczonej powierzchni TIN.
Nie: powierzchnia TIN jest tworzona zgodnie z określonymi parametrami dla parametrów uproszczenia.
- Wybierz wielokąty
- Zagęszcza powierzchnię TIN w obrębie wybranego wieloboku.
- Narysuj wielokąt
- Zagęszcza powierzchnię TIN w obrębie narysowanego wieloboku.
- Wprowadź dla całej powierzchni TIN
- Zagęszcza całą powierzchnię TIN.
Note: Więcej informacji na temat procesu upraszczania i zagęszczania można znaleźć w artykułach TIN Uprość i TIN Zagęść.
- Utwórz z grup punktów
- Tworzy powierzchnię TIN z wybranych grup punktów.
- Utwórz z konturów
- Używać czynników wykluczenia?
Tak: istniejące wierzchołki konturu nie są używane do tworzenia powierzchni TIN, jeśli odległość i kąt między nimi są mniejsze niż określone parametry wykluczenie.
Nie: wszystkie wierzchołki elementów linii źródłowej są używane do utworzenia powierzchni TIN z konturów.
- Używać czynników uzupełniających?
Tak: dodatkowe wierzchołki są dodawane do konturów, jeśli odległość między wierzchołkami na konturze jest większa niż określona odległość uzupełniająca.
- Przytnij wielokątem
- Dodaje obwiednię tnącą do powierzchni TIN.
- Utwórz z konturów
