BricsCAD pliki użytkownika
W BricsCAD®programie pliki użytkownika są przechowywane w określonych folderach:
- PlotConfig: pliki konfiguracyjne plotera (*.pc3)
- Style wydruku: pliki tabel stylów wydruku (*.stb) i pliki tabel kolorów wydruku (*.ctb)
- Pomoc:
- pliki wzorów kreskowania (*.pat)
- pliki stylów linii (*.lin)
- pliki aliasów (*.pgp)
- pliki jednostek (*.unt)
- niestandardowe pliki interfejsu użytkownika (*.cui)
- Pliki bibliotek BIM (*.bsyslib) patrz polecenie BIMPROJECTINFO.
- Pliki konfiguracyjne drzewa struktury (*.cst) patrz polecenie PANELSTRUKTURY.
- Pliki konfiguracyjne panelu Biblioteka (*.ccf) patrz komenda BIBLIOTEKAOTWÓRZ.
- Szablony: szablony rysunków (*.dwt)
| Platforma | Katalogi | Podfoldery |
| Okna | C:\Użytkownicy\%nazwa_użytkownika%\AppData\Local \Bricsys\BricsCAD\V26x64\pl_PL | \Szablony |
| Okna | C:\Użytkownicy\%nazwa_użytkownika%\AppData\Roaming \Bricsys\BricsCAD\V26x64\pl_PL |
\Konfiguracja wydruku \Stylwydruku \Pomoc |
| Mac | /Users/<UserName>/Library/Application Support/Bricsys/BricsCAD/<Version>/pl_PL |
/Konfiguracja wydruku /Stylwydruku /Pomoc /Szablony |
| Linux | /home/<NazwaUżytkownika>/Bricsys/BricsCAD/<Wersja>/en_US |
Menedżer plików użytkownika BricsCAD
Podczas aktualizacji, przy pierwszym uruchomieniu BricsCAD® po aktualizacji, zawartość podfolderu UserDataCache folderu BricsCAD® instalacyjnego jest porównywana z zawartością folderów plików użytkownika. Jeśli masz dostosowane pliki w tych folderach i jeśli jeden lub więcej odpowiednich plików w folderze UserDataCache jest nowszych, zostanie wyświetlone okno dialogowe menedżera plików użytkownika BricsCAD , z pytaniem, czy zachować, czy nadpisać pliki nową wersją.
Wykonaj następujące czynności:
- Dla każdego pliku na liście wybierz, co zrobić:
- Bądź na bieżąco: zachowaj swoje dostosowania.
- Zastąp: zastąp plik.
- Kliknij przycisk Akceptuj .
