Tworzenie pasków narzędzi
- W oknie dialogowym Dostosuj kliknij kartę Paski narzędzi.
- Wykonaj jedną z następujących czynności:
- Wybierz grupę menu, a następnie kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz Dołącz pasek narzędzi z menu kontekstowego.
Nowy pasek narzędzi zostanie dodany poniżej ostatniego istniejącego paska narzędzi.
- Zaznacz istniejący pasek narzędzi w grupie menu, a następnie kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz Wstaw pasek narzędzi z menu kontekstowego.
Nowy pasek narzędzi zostanie dodany nad wybranym paskiem narzędzi.
Zostanie wyświetlone okno dialogowe Dodaj przybornik .
- Wpisz nazwę w polu Tytuł.
- Kliknij przycisk OK .
Pasek narzędzi zostanie utworzony.
- Zdefiniuj właściwości paska narzędzi:
- Tytuł: Nazwa paska narzędzi musi zawierać znaki alfanumeryczne bez znaków interpunkcyjnych innych niż myślnik (–) lub podkreślenie (_). Title wraz z Aliasem umożliwia programowe odwoływanie się do paska narzędzi.
- Pozycja: Określa pozycję wyświetlania paska narzędzi podczas wczytywania pliku CUI.
Dostępne opcje to: Pływający, Górny, Lewy, Dolny lub Prawy. Ostatnie cztery odnoszą się do krawędzi okna, do której zostanie zadokowany pasek narzędzi.
- Wyświetl: Określa, czy pasek narzędzi ma być wyświetlany po wczytaniu pliku CUI.
- Wiersze: Określa liczbę wierszy, gdy ich pozycja jest zmienna. Paski narzędzi z kontrolkami nie mogą mieć wielu wierszy.
- Xval: Gdy pozycja jest ruchoma, określa współrzędną X w pikselach, mierzoną od lewej krawędzi ekranu do lewej strony paska narzędzi.
- Yval: Gdy pozycja jest ruchoma, określa współrzędną Y w pikselach, mierzoną od górnej krawędzi ekranu do górnej krawędzi paska narzędzi.
- Dodaj elementy do paska narzędzi.
Aby dodać paletę wysuwaną do paska narzędzi
- Zaznacz pasek narzędzi, a następnie kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Dołącz wysuwane w menu kontekstowym, aby dodać okno wysuwane na końcu paska narzędzi.
- Rozwiń pasek narzędzi, kliknij prawym przyciskiem myszy narzędzie, a następnie wybierz polecenie Wstaw wysuwane z menu kontekstowego, aby dodać paletę wysuwaną nad wybranym narzędziem.
- Zostanie wyświetlone okno dialogowe Dodaj wysuwane.
- Wpisz nazwę w polu Tytuł okna dialogowego Dodawanie wysuwanego.
Zostanie utworzony nowy pusty pasek narzędzi, który zostanie wstawiony jako okno wysuwane na wybranym pasku narzędzi.
- Zdefiniuj właściwości palety wysuwanej paska narzędzi.
- Alias docelowy: Identyfikuje przywoływany pasek narzędzi.
- Własna ikona:
- Brak: Ikona pierwszego narzędzia lub ikona ostatnio używanego narzędzia jest wyświetlana na nadrzędnym pasku narzędzi.
- Tak: Wybrana ikona jest wyświetlana na nadrzędnym pasku narzędzi.
- Zdefiniuj właściwości paska narzędzi, gdy paleta wysuwana jest odrywana i wstawiana jako ruchomy pasek narzędzi.
Elementy dodane do palety wysuwanej są automatycznie dodawane do paska narzędzi i na odwrót.
