Dostosowywanie wstążki
Wstążka składa się z szeregu zakładek, które z kolei składają się z paneli. Panele wstążki składają się z wierszy z narzędziami, kontrolkami i panelami podrzędnymi.
Karty wstążki kontrolują, które panele wstążki są wyświetlane na wstążce.
Aby wyświetlić kartę wstążki na wstążce, należy dodać ją do obszaru roboczego.
Tworzenie karty wstążki
- W oknie dialogowym Dostosuj kliknij kartę Wstążka.
- Wykonaj jedną z następujących czynności:
- Rozwiń grupę menu, a następnie kliknij prawym przyciskiem myszy Zakładki Wstążki i wybierz polecenie Dołącz zakładkę wstążki z menu kontekstowego.
Nowa zakładka wstążki zostanie dodana poniżej ostatniej istniejącej zakładki wstążki.
- Wybierz istniejącą kartę wstążki w grupie menu, a następnie kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Wstaw kartę wstążki z menu kontekstowego.
Nowa zakładka wstążki zostanie dodana nad wybraną zakładką wstążki.
Zostanie wyświetlone okno dialogowe Dodaj kartę wstążki.
- Zdefiniuj kartę wstążki:
- Etykieta: Nazwa zakładki wyświetlana na wstążce.
- Tytuł: Długa nazwa karty.
- ID: Unikalny znacznik identyfikujący kartę w grupie menu. Identyfikator jest używany do programowego odwoływania się do zakładki wstążki.
- Kliknij przycisk OK, aby utworzyć kartę wstążki.
Tworzenie panelu wstążki
- Rozwiń grupę menu, a następnie kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Panele wstążki i wybierz polecenie Dołącz panel wstążki z menu kontekstowego.
Nowy panel wstążki zostanie dodany poniżej ostatniego istniejącego panelu wstążki.
- Zaznacz istniejący panel wstążki w grupie menu, a następnie kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Wstaw panel wstążki z menu kontekstowego.
Nowy panel wstążki zostanie dodany powyżej wybranego panelu wstążki.
Zostanie wyświetlone okno dialogowe Dodaj panel wstążki.
- Zdefiniuj panel wstążki:
- Etykieta: Nazwa panelu wyświetlana na wstążce.
- Tytuł: Długa nazwa panelu.
- ID: Unikalny znacznik identyfikujący panel w grupie menu. ID służy do programowego odwoływania się do panelu wstążki.
- Kliknij przycisk OK, aby utworzyć panel wstążki.
Dodawanie panelu wstążki do karty
- Rozwijanie kart wstążki w grupie menu.
- Kliknij prawym przyciskiem myszy kartę wstążki i wybierz polecenie Dołącz panel z menu kontekstowego.
Panel wstążki zostanie dodany poniżej ostatniego istniejącego panelu wstążki.
Panel wstążki zostanie dodany powyżej wybranego panelu wstążki.
Zostanie wyświetlone okno dialogowe Wybierz panel wstążki.
Wyświetlane są wszystkie istniejące panele wstążki w grupie menu.
- Wybierz panel z listy, a następnie kliknij dwukrotnie lub kliknij przycisk OK.
Panel zostanie dodany do karty.
Dodawanie wiersza do panelu
- Rozwiń panele wstążki w grupie menu.
- Wybierz panel, a następnie wykonaj jedną z poniższych czynności:
- Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz Dołącz wiersz z menu kontekstowego.
Wiersz zostanie dodany poniżej ostatniego istniejącego wiersza w wybranym panelu.
- Zaznacz istniejący wiersz, a następnie kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Wstaw wiersz wstążki z menu kontekstowego.
Wiersz zostanie dodany powyżej wybranego wiersza.
Dodawanie elementów do wiersza
Po kliknięciu wiersza prawym przyciskiem myszy w menu kontekstowym dostępne są następujące opcje:
- Dodaj panel wierszy: Domyślnie dodaje panel podrzędny zawierający trzy wiersze panelu podrzędnego. Następnie można dodać jeden lub więcej elementów do tych wierszy oraz dodać/usunąć wiersze.
- Przycisk dodawania polecenia: Zobacz Dodawanie narzędzi do kontrolek interfejsu użytkownika.
- Dodaj przycisk podziału: Dodaje przycisk, do którego można dodać wiele elementów. Wyświetlana jest tylko pierwsza lub ostatnio używana pozycja.
- Dodaj przycisk przełączania: Dodaje przycisk do przełączania ustawienia lub opcji. Np. przyciąganie jednostek lub priorytety wyboru. Przycisk przełączania wskazuje stan ustawienia lub opcji.
- Dodaj separator: Dodaje spację między wierszami.
Definiowanie właściwości elementu
Wybierz element, a następnie zdefiniuj właściwości w siatce właściwości w dolnej części okna dialogowego Dostosuj.
Zmiana położenia elementów
Aby zmienić położenie dowolnego elementu w panelu lub wierszu: wybierz element, a następnie naciśnij i przytrzymaj lewy przycisk myszy i przesuń element do żądanej pozycji. Zwolnij przycisk myszy, aby umieścić element.
Usuwa obiekty
Wybierz element, a następnie kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz Usuń z menu kontekstowego.
