Ładowanie i rozładowywanie plików CUI
Podczas instalacji BricsCAD® domyślne pliki CUI są kopiowane do folderu Support (patrz artykuł Pliki użytkownika BricsCAD ).
Istnieją dwie procedury ładowania pliku CUI:
- Załaduj główny plik CUI: zastępuje aktualnie załadowany główny plik CUI.
- Załaduj częściowy plik CUI: dodaje niestandardowe dostosowania do interfejsu.
Po uruchomieniu strony BricsCAD® po zainstalowaniu dużej aktualizacji istnieje możliwość skopiowania plików i ustawień z poprzedniej instalacji BricsCAD®, zachowując zmiany wprowadzone przez użytkownika w CUI podczas dodawania nowych składników CUI.
Ładowanie głównego pliku CUI
- Uruchom polecenie DOSTOSUJ.
Zostanie wyświetlone okno dialogowe Dostosuj.
- W menu Plik wybierz opcję Wczytaj główny plik CUI....
Okno dialogowe Wybierz główny plik CUI wyświetla zawartość folderu Support.
- Wybierz PDF, a następnie kliknij dwukrotnie lub kliknij przycisk Otwórz.
Wybrany plik CUI zostanie załadowany.
- Zamknij okno dialogowe Dostosuj.
Ładowanie częściowego pliku CUI
- W menu Plik wybierz opcję Wczytaj częściowy plik CUI....
W oknie dialogowym Wczytaj częściowy plik CUI... wyświetlana jest zawartość folderu Support.
Zawartość wybranego pliku CUI jest dołączana: używane są definicje, które różnią się od tych w głównym CUI.
W przypadku błędu ładowania CUI
W przypadku błędu ładowania spowodowanego uszkodzonym plikiem CUI wyświetlany jest komunikat o błędzie umożliwiający próbę przywrócenia z najnowszej kopii zapasowej lub użycie pliku CUI o tej samej nazwie z UserDataCache, jeśli taki istnieje.
Rozładowywanie częściowego pliku CUI
- Kliknij kartę Menu.
- Kliknij prawym przyciskiem myszy częściową nazwę CUI i wybierz Odłącz <CzęściowyCuiNazwa> z menu kontekstowego.
Zarządzanie grupami personalizacji
- Uruchom polecenie MENUZAŁADUJ.
Zostanie otwarte okno dialogowe Grupy dostosowania.
- (Opcjonalnie) Aby załadować częściowy plik CUI, kliknij przycisk przeglądania (
) w celu wybrania częściowego pliku CUI, a następnie kliknij przycisk Wczytaj. - (Opcjonalnie) Aby wyładować częściowy plik CUI, wybierz częściowy plik CUI na liście Załadowano grupę dostosowania, a następnie kliknij przycisk Odłącz.
- Kliknij przycisk Zamknij, aby zatrzymać.
