Zarządzanie skrzynkami narzędziowymi
Przybornik zawiera zestaw narzędzi, które można dodawać do menu, pasków narzędzi, paneli wstążki, kart Quad oraz skrótów klawiaturowych lub myszy. Skrzynki narzędziowe można tworzyć w głównej lub częściowej ścieżce kooperacji pod izolacją.
Tworzenie przybornika w grupie menu
- W oknie dialogowym Dostosuj wybierz grupę menu w panelu Dostępne narzędzia :
- BricsCAD (= domyślny główny CUI)
- <PartialCuiName> (= częściowa kooperacja pod izolacją)
- Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz Dołącz przybornik z menu kontekstowego.
Zostanie wyświetlone okno dialogowe Dodaj przybornik .
- Wpisz nazwę nowego przybornika w polu Nazwa , a następnie kliknij przycisk OK .
Przybornik zostanie dodany do drzewa Dostępne narzędzia.
Tworzenie narzędzia w przyborniku
- W oknie dialogowym Dostosuj wybierz przybornik w panelu Dostępne narzędzia.
- Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz Dołącz narzędzie z menu kontekstowego.
Zostanie wyświetlone okno dialogowe Dodaj narzędzie .
- Tytuł: wpisz nazwę nowego narzędzia.
- Pomoc: wpisz ciąg pomocy.
- Polecenie: wpisz polecenie lub makro polecenia*.
- Obraz: Kliknij przycisk Przeglądaj (
).Zostanie wyświetlone okno dialogowe Tool Image.
- Wykonaj jedną z następujących czynności:
- Wybierz wbudowany , a następnie wybierz jedną z wbudowanych ikon.
- Wybierz plik bitmapowy, najpierw wybierz jeden plik obrazu lub mały i duży plik obrazu, a następnie kliknij przycisk Przeglądaj (
), aby wybrać pliki obrazów.
- Kliknij przycisk OK , aby utworzyć narzędzie.
* Składnia do tworzenia makr poleceń:
- Rozpocznij makro od ^c^c, co jest odpowiednikiem dwukrotnego naciśnięcia Esc, co w razie potrzeby najpierw kończy uruchomione polecenie.
- Wpisz podkreślenie (_) przed nazwą polecenia, jeśli chcesz użyć makra w nieanglojęzycznej wersji BRICSCAD.
- Kropka (.) przed nazwą polecenia gwarantuje, że makro będzie nadal działać, jeśli to polecenie jest tymczasowo niezdefiniowane.
- Znak minus (-) przed poleceniem uruchamia wersję wiersza polecenia polecenia, uniemożliwiając w ten sposób otwarcie okna dialogowego polecenia.
- Średnik (;) jest odpowiednikiem naciśnięcia Enter, np. w celu zaakceptowania domyślnej opcji podpowiedzi.
- Ukośnik odwrotny (\) tymczasowo wstrzymuje makro, aby umożliwić wprowadzanie danych przez użytkownika, np. określanie punktu.
W następującym makrze: ^c^c_-warstwa; m;ŚcianyWewnętrzne;; _mline
- ^c^c kończy uruchomione polecenie, jeśli takie istnieje.
- warstwa; uruchamia polecenie -WARSTWA.
- m; wybiera opcję Utwórz nową bieżącą warstwę.
- InteriorWalls ustawia warstwę InteriorWalls jako bieżącą i w razie potrzeby tworzy ją jako pierwszą.
- ;; _mline kończy działanie polecenia -WARSTWA i uruchamia polecenie MLINIA.
