Okno dialogowe informacji o projekcie BIM
Okno dialogowe BIM Project Info zawiera informacje o właściwościach, materiałach, kompozycjach, profilach i strukturach przestrzennych bazy danych projektu i bazy danych Central. Umożliwia importowanie lub eksportowanie bazy danych i ustawienie bazy danych projektu jako osadzonej lub zewnętrznej. Po uruchomieniu polecenia BIMPROJEKTINFO w BricsCAD informacji o projekcie BIM wyświetlane jest okno dialogowe zawierające określone komponenty i zakładki. Za pomocą tego okna dialogowego można zmieniać bazy danych projektów i bibliotek modeli BIM.
- Baza danych projektu
- Centralna Baza Danych
- Filtr
Wyświetla informacje o projekcie BIM.
- Lista rozwijana bazy danych projektu
- ŚCieżka
- Przeglądaj
- Właściwości
- Statystyki
- Właściwości niestandardowe...
- Import
- Eksport
- Wybierz opcję Embedded lub External.
- ŚCieżka
- Wyświetla ścieżkę bazy danych projektu.
- Przeglądaj
- Otwiera okno dialogowe Wybierz lub utwórz bibliotekę Bricsys .
- Właściwości
- Region, Język i Jednostki to właściwości projektu BIM.
- Obszar
- Wypełnij pole regionu.
- Język
- Możesz wybrać jedną z opcji językowych z listy rozwijanej.
- Jednostki
- Wyświetla system miar używany w projekcie BIM (metryczny, calowy).
- Statystyki
- Pokazuje lokalizację, właściwości, struktury przestrzenne (ilość budynków, kondygnacji itp.) oraz zawartość aktualnej bazy danych projektu modelu BIM.
- Dodaje niestandardowe właściwości do materiałów i kompozycji. Otwiera okno dialogowe Edytuj właściwości niestandardowe .
- Import
- Importuje wybrane pliki biblioteki *.xml lub *.csv w celu powiększenia bazy danych projektu, na przykład w celu dodania profili. Otwiera okno dialogowe Wybierz plik xml/csv do zaimportowania .
- Eksport
- Zapisuje .xml pliki bibliotek w określonej lokalizacji. Otwiera okno dialogowe Wybierz lokalizację do zapisania pliku xml.
- ŚCieżka
- Przeglądaj
- Właściwości
- Ustaw jako domyślne
- Statystyki
- Import
- Eksport
- ŚCieżka
- Wyświetla ścieżkę do centralnej bazy danych projektu.
- Przeglądaj
- Właściwości
- Region, Język i Jednostki są właściwościami projektu.
- Obszar
- Język
- Jednostki
Opcja ta pozwala na ustawienie wybranej bazy danych jako domyślnej bibliotecznej bazy danych dla kolejnych projektów.
Note: Domyślne ustawienia bazy danych biblioteki można edytować w oknie dialogowym Ustawienia w obszarze
- Statystyki
- Pokazuje lokalizację, właściwości, struktury przestrzenne (ilość budynków, kondygnacji itp.), zawartość centralnej bazy danych projektu modelu BIM.
- Dodaje niestandardowe właściwości do materiałów i kompozycji. Otwiera okno dialogowe Edytuj własną własnośćs.
- Import
- Importuje wybrane pliki biblioteki *.xml. Otwiera okno dialogowe Wybierz plik xml/csv do zaimportowania .
- Eksport
Filtr
Zaznacz tagi, których chcesz użyć w filtrze.
