Pliki chmury punktów
Otwiera się przez: Polecenie WSTAWCHMURĘPUNKTÓW > Opcja Plik
Informacje
Okno dialogowe Pliki chmury punktów umożliwia dołączenie plików chmury punktów do bieżącego rysunku.
- Nazwa pliku
- Pliki chmury punktów
Nazwa pliku
Określa nazwę pliku danych chmury punktów, który chcesz dołączyć.
Określa typy plików, z których będziesz mógł wybierać.
Obsługiwane typy plików to: *.e57, *.hspc, *.las, *.laz, .lgsx, *.pack, *.pts, *.ptx, *.rcp, *.rcs, *.rdbx, *.rsp, *.zfs.
Jeśli na liście rozwijanej wybrana jest opcja Wszystkie pliki (*), można wybrać niestandardowe formaty plików punktów do wstępnego przetwarzania. Zostanie otwarty panel kontekstowy polecenia Niestandardowy Format Pliku Chmury Punktów, w którym można zdefiniować parametry używane w niestandardowym formacie pliku.
Niestandardowego formatu pliku punktów można używać do analizowania plików chmur punktów, dla których dane nie mają standardowej struktury. Wymaga jednak, aby dane były w formacie tabeli. Określając separator i opcjonalnie znacznik komentarza, pierwsze wiersze danych są odczytywane i wyświetlane w oknie dialogowym. Następnie można określić nagłówki kolumn. Należy pamiętać, że należy określić minimalne wartości X, Y i Z oraz opcjonalnie R, G, B i I. Początkowo ogranicznik i format kolumny są szacowane (jeśli to możliwe), aby przyspieszyć proces. Można użyć znacznika komentarza, aby zignorować linie komentarza, na przykład # w przypadku, gdy linie komentarza zaczynają się od tego symbolu.
