CHMURAPUNKTÓWUSUŃOBIEKT polecenie
Usuwa pliki chmury punktów.
Ikona:
Opis
- Przetwórz plik
- Szukaj
- Używana pamięć podręczna:
- Dostępna przestrzeń
- Ustawienia
- Tabela skanów
- Detale
- Dołącz
Przetwórz plik
Umożliwia wybranie nowego pliku chmury punktów do wstępnego przetworzenia, a następnie dołączenie go w oknie dialogowym Dołącz chmurę punktów. Zobacz także artykuł dotyczący okna dialogowego Dołącz chmurę punktów.
- Obsługiwane typy plików to: *.e57, *.hspc, *.las, *.laz, *.lgsx, *.pack, *.pts, *.ptx, *.rcp, *.rcs, *.rdbx, *.rsp, *.zfs.
- W systemie MacOS importowanie plików *.lgsx, *.rdbx i *.rsp nie jest obsługiwane.
Kliknij przycisk rozwijany, aby uzyskać dostęp do opcji Przetwórz folder.
- Przetwórz folder
- Otwiera okno dialogowe Wybierz folder wejściowy. Wybierz folder do przetworzenia.
Plik lub folder chmury punktów jest wstępnie przetwarzany w tle w celu utworzenia wpisu w pamięci podręcznej. Podczas przetwarzania w kolumnie Stan wpisu pamięci podręcznej w tabeli skanów wyświetlany jest pasek postępu. Gdy chmura punktów zostanie w pełni zbuforowana, wyświetlony zostanie dymek z powiadomieniem.
- Znaki dwubajtowe są akceptowane w nazwie chmury punktów.
- Gdy zmienna systemowa POINTCLOUDHSPC jest ustawiona na WŁ., plik jest wstawiany w formacie HSPC.
- Gdy plik LAS lub LAZ zawiera dane klasyfikacji, jest on wyświetlany w panelu Menedżer chmury punktów. Widoczność sklasyfikowanych punktów można włączać i wyłączać dla każdej klasy. Informacje te są dostępne tylko wtedy, gdy chmura punktów jest wstępnie przetworzona w formacie HSPC.
- Jeśli informacje geograficzne są dostępne w oryginalnych danych, są one przechowywane w pamięci podręcznej chmury punktów (tylko jeśli chmura punktów jest wstępnie przetworzona w formacie HSPC). Dostęp do tych informacji można uzyskać w panelu Właściwości w kategorii Różne dla wybranej instancji chmury punktów. Aby nadpisać informacje geograficzne pliku DWG informacjami z instancji chmury punktów (możliwe tylko wtedy, gdy CRS chmury punktów jest taki sam jak CRS pliku DWG), włącz właściwość Geolokalizuj wybranej instancji chmury punktów.
Szukaj
Wyświetla w tabeli skanów tylko chmury punktów zawierające wpisany ciąg wyszukiwania. Wyniki są filtrowane podczas wpisywania.
Określa całkowitą ilość używanej pamięci podręcznej.
Dostępna przestrzeń
Wyświetla łączną ilość dostępnej pamięci podręcznej.
Ustawienia
Otwiera okno dialogowe Ustawienia w celu ustawienia wartości zmiennej systemowej POINTCLOUDCACHEFOLDER, która określa foldery, w których przechowywane są pliki pamięci podręcznej chmury punktów.
Tabela skanów
Wyświetla listę dostępnych wstępnie przetworzonych skanów chmury punktów.
- Lista kolumn: Pokaż lub ukryj kolumnę tabeli, klikając jej nazwę na liście.
- Pokaż wszystkie kolumny: Pokazuje wszystkie kolumny tabeli.
- Przywróć pozycje kolumn: Przywraca domyślną pozycję wszystkich kolumn tabeli.
- Kolumny tabeli
- Nazwa
Wyświetla nazwę pamięci podręcznej chmury punktów.
Uwaga:- Nazwa pamięci podręcznej chmury punktów jest nazwą określoną przez użytkownika dla wstępnie przetworzonej chmury punktów. Jest to domyślna nazwa chmury punktów, jeśli nie określisz nazwy chmury punktów do wstawienia.
Detale
Wyświetla wszystkie dostępne metadane wybranej wstępnie przetworzonej chmury punktów.
- Nazwa danych
- Wyświetla nazwę chmury punktów.
- Jednostka
- Wyświetla jednostkę chmury punktów. Kliknij przycisk menu rozwijanego i wybierz jednostkę z listy.
- System Współrzędnych GIS
- Wyświetla układ współrzędnych GIS chmury punktów.
Kliknij przycisk menu, aby otworzyć okno dialogowe Wybierz system współrzędnych GIS i wybierz system współrzędnych GIS.
Kliknij Usunąć przycisk (
), aby usunąć informacje GIS z wybranego pliku chmury punktów.
- WKT
- Wyświetla ciąg WKT, który ma zostać przekonwertowany na układ współrzędnych GIS.
Dołącz
Otwiera okno dialogowe Dołącz chmurę punktów w celu dołączenia wybranego wpisu z pamięci podręcznej do bieżącego rysunku.
Można również kliknąć dwukrotnie wpis w pamięci podręcznej, aby otworzyć okno dialogowe Dołącz chmurę punktów i dołączyć ją.
- Pliki chmur punktów można dołączać zarówno do zapisanych, jak i niezapisanych rysunków.
- Wiele wstawionych plików może mieć taką samą lub różną nazwę chmury punktów.
), aby przerwać proces.
), aby wyświetlić dwie opcje:
