Ogólne okno dialogowe Zapisz plik
Okno dialogowe Generic Save file umożliwia zapisanie lub wyeksportowanie pliku.
Dostęp do tego okna dialogowego można uzyskać za pomocą wielu poleceń, a jego nazwa odzwierciedla każdy przypadek.
- Niestandardowe dla USESTANDARDOPENFILEDIALOG ==0
- Standard dla USESTANDARDOPENFILEDIALOG ==1
Standardowe okno dialogowe Zapisz plik
- Nazwa okna dialogowego
- Zapisz w
- Lista folderów i plików
- Wyświetl menu
- Szybki dostęp
- Standardowe foldery
- Użyj podglądu
- Nazwa pliku
- Typ pliku
- Wyświetla nazwę okna dialogowego w zależności od użytego polecenia.
- Zapisz w
Umożliwia określenie lokalizacji pliku. Aby zmienić go na inny dysk lub folder, kliknij strzałkę i wybierz inny dysk lub folder z listy rozwijanej.
Aby przewinąć listę, naciśnij przycisk F4.
- Wyświetla listę folderów i plików w bieżącym folderze.
- Wyświetl menu
- Określa sposób wyświetlania folderów i plików na liście.
- Szybki dostęp
Możesz wypełnić Szybki dostęp folderami, które mają być zawsze dostępne, a nie tylko folderami, które były ostatnio używane. Foldery wyświetlane w Szybkim dostępie można skonfigurować w Eksploratorze Windows.
Foldery szybkiego dostępu są dostępne zarówno podczas operacji otwierania, jak i zapisywania.
- Cztery standardowe foldery na pasku miejsc to: Pulpit, Biblioteki, Ten komputer i Sieć.Uwaga: Foldery na pasku miejsc standardowego okna dialogowego Otwórz plik nie są konfigurowalne. Aby uzyskać zaawansowane opcje dostosowywania, należy użyć niestandardowego okna dialogowego Otwórz plik (USESTANDARDOPENFILEDIALOG == 0).
- Użyj podglądu
Zaznacz pole wyboru, aby wyświetlić część pliku przed otwarciem.
Uwaga: Podgląd jest dostępny podczas wybierania istniejącego pliku do zastąpienia.
- Nazwa pliku
- Określa nazwę pliku. Można zaakceptować wstępnie zdefiniowaną nazwę lub określić inną.
- Typ pliku
- Wyświetla listę prawidłowych typów plików. Możesz wybrać typ pliku, aby filtrować listę plików tak, aby wyświetlane były tylko pliki pasujące do tego typu.
Niestandardowe okno dialogowe Zapisz plik
Niestandardowe okno dialogowe Zapisz plik zapewnia dodatkowe funkcje oprócz tych dostępnych w standardowym oknie dialogowym:
- Wyszukaj w folderze: Umożliwia wyszukiwanie folderów i plików w bieżącym folderze. Zacznij wpisywać ciąg znaków, aby filtrować wyniki.
- Okienko nawigacji: Umożliwia wyświetlenie struktury folderów komputera, nawigację i dostęp do plików.
Listę szybkiego dostępu można wypełnić folderami, które mają być zawsze dostępne, a nie tylko folderami, które były ostatnio używane. Aby to zrobić, zlokalizuj żądany folder, a następnie przeciągnij go i upuść na liście szybkiego dostępu.
Aby zmienić kolejność folderów niestandardowych na liście szybkiego dostępu, przeciągnij i upuść foldery na liście w żądane miejsce.
Foldery niestandardowe szybkiego dostępu są dostępne zarówno podczas operacji otwierania, jak i zapisywania.
- Okienko podglądu: Wyświetla podgląd wybranego pliku.
