EKSPORT polecenie
Eksportuje dane z bieżącego rysunku do różnych formatów plików.
Ikona:
Alias: DWFOUT
Opis
Otwiera okno dialogowe Eksportuj rysunek jako w celu zapisania danych z bieżącego rysunku w różnych formatach plików.
Są to obsługiwane formaty plików do eksportu, w zależności od poziomu licencji:
BricsCAD Lite
  • Plik binarny FBX (*.fbx)
  • Plik FBX ASCII (*.fbx)
  • Litografia (*.stl)
  • Plik Collada(*.dae)
  • Windows Meta File(1)(2) (*.wmf)
  • Enhanced Windows Meta File(1)(2) (.*emf)
  • Rysunek AutoCAD (*.dwg)
  • AutoCAD ASCII DXF (*.dxf)
  • Szablon rysunku (*.dwt)
  • Plik mapy bitowej(2) (*.bmp)
  • 3D DWF v6.01 (*.dwf)
  • Binarny DWF v6.0 (*.dwf)
  • Zipped ASCII Encoded 2D Stream DWF v6.0 (*.dwf)
  • Skompresowany DWF v5.5 (*.dwf)
  • Binarny DWF v5.5 (*.dwf)
  • ASCII DWF v5.5 (*.dwf)
  • Skompresowany DWF v4.2 (*.dwf)
  • Binarny DWF v4.2 (*.dwf)
  • ASCII DWF v4.2 (*.dwf)
  • XPS DWFx (*.dwfx)
  • Skalowalna grafika wektorowa (*.svg)
  • Plik Micro Station DGN (*.dgn)
BricsCAD Pro
  • Unreal Datasmith (1)(2)(*.udatasmith)
  • Plik Rhino(1)(2) (*.3dm)
  • 3D PDF (*.pdf )
  • Plik zespołu ACIS (*.asat)
  • Plik ACIS zespołu (*.asab)
Uwaga:
  • Natywny eksport do formatów 3D PDF i ASAT obsługuje również bloki mechaniczne, odniesienia zewnętrzne i bryły.
  • EKSPORT przechowuje współczynnik skali w plikach SAT i SAB w odniesieniu do mm, który będzie używany do skalowania podczas IMPORTU i tworzy bieżący format SPATIAL ACIS, którego nie można zaimportować do AutoCAD®.
BricsCAD BIM/BricsCAD Mechanical/BricsCAD Ultimate
  • Plik IFC2x3 (*.ifc)
  • Plik widoku referencyjnego IFC4 (*.ifc)
  • Plik IFC4 Design Transfer View (*.ifc)
  • Plik IFC4x3 (*.ifc)
  • Projekt Revit 2025 (*.rvt)
(1) Niedostępne dla BricsCAD dla systemu Linux.
(2) Niedostępne dla BricsCAD dla macOS.
Uwaga: Jeśli zmienna systemowa EXPORT3DPDFWRITER jest ustawiona na 1 (Wewnętrzny zapis 3D PDF) i rysunek zostanie zapisany jako plik 3D PDF, wyświetlone zostanie okno dialogowe Wybierz widok rozstrzelony:
  1. Wybierz widok: Umożliwia wybranie z menu rozwijanego widoku rozbitego do wyeksportowania. Wybierz opcję Brak animacji widoku rozstrzelonego, aby wyeksportować dokument bez animacji.
  2. Animacja: Przełącza eksport widoku rozbity z animacją.
  3. Wybierz wszystko: Zaznacza wszystkie kroki widoku rozwiniętego.
    Uwaga:
    • Kroki mogą być wybierane indywidualnie.
    • Wybrane etapy widoków eksplozji są eksportowane do pliku PDF 3D jako oddzielne strony.
  4. Wybierz FPS: Ustawia wymaganą liczbę klatek na sekundę (fps).
Uwaga:
  • Gdy zmienna systemowa IFCEXPORTIDSPROPERTIESONLY jest włączona, eksportowane są tylko właściwości z IDS-XML.
  • Obiekty Civil (powierzchnie, wyrównania) mogą być eksportowane do plików IFC4x3.
  • Eksport do pliku binarnego DWF v6.0 (plik DWF) uwzględnia tylko obszar działki układu lub przestrzeń modelu zdefiniowaną w Ustawieniach strony. Dlatego wszystko poza obszarem działki jest usuwane lub przycinane.
  • Zmienne systemowe EXPORTMODELSPACE, EXPORTPAPERSPACE i EXPORTPAGESETUP są obecnie fikcyjne dla pliku .dwf eksport.
  • Więcej formatów 3D jest dostępnych za pośrednictwem oddzielnego modułu, Communicator BricsCAD. Można go pobrać ze strony internetowej Bricsys.
    Procedury importu i eksportu przy użyciu Communicator BricsCAD są kontrolowane przez szereg preferencji użytkownika. Zobacz sekcję Komunikator w oknie dialogowym Ustawienia.
  • Aby wyeksportować dane do formatu PDF, należy użyć polecenia PDFEKSPORT.
  • Polecenie EKSPORT obsługuje architekturę komponentów opartą na zwykłych blokach.
  • W przypadku eksportu do formatu RVT dostępna jest tylko geometria.
  • Podczas eksportowania modelu jako Revit® projektu Revit (plik RVT), elementy są eksportowane jako Kształty bezpośrednie z klasyfikacją.
  • Aby wyeksportować rysunek mechaniczny 2D w formacie DXF, należy użyć polecenia AMCLEAN zamiast polecenia EKSPORT, aby zapobiec utracie elementów mechanicznych 2D.
