Korzystanie z więzów geometrycznych
Wiązania Geometryczne:
  • Określ relację geometryczną między 2 elementami (wspólnymi, koncentrycznymi, współliniowymi, równoległymi, prostopadłymi, stycznymi, gładkimi, symetrycznymi, równymi).
  • Określ stały kąt (poziomy, pionowy).
  • Określ stałe położenie (fix).
Gdy wiązanie geometryczne jest stosowane do elementu:
  • Położenie elementu jest dostosowywane zgodnie z zastosowanym wiązaniem.
  • Obok elementu wyświetlana jest ikona wskazująca zastosowane wiązanie. Jeśli zostanie zastosowanych wiele więzów geometrycznych, ikony zostaną połączone na pasku więzów.
Tworzenie więzów geometrycznych
Narzędzia do tworzenia więzów wymiarowych znajdują się w:
  • Pasek narzędzi Wiązania 2D.
  • Karta wstążki Parametryczne.
  • Menu wysuwane Wiązania 2D w menu Parametryczne.
Na poniższym obrazku:
  • Punkty końcowe trzech linii i łuku są połączone wiązaniami zbieżności.
  • Punkt środkowy okręgu i łuku są koncentryczne.
  • Dwie linie muszą być styczne do łuku.
  • Jedna linia ma wiązanie pionowe (= równoległe do osi Y bieżącego układu współrzędnych), jedna linia ma wiązanie poziome (= równoległe do osi X bieżącego układu współrzędnych).
Wyświetlanie pasków wiązań
Paski więzów są ukrywane, gdy rysunek jest zamykany i ponownie otwierany.
Narzędzia do sterowania wyświetlaniem pasków więzów znajdują się na:
  • Pasek narzędzi wiązania geometrycznego.
  • Menu wysuwane Pokaż/Ukryj wiązania 2D w menu Parametryczne.
Narzędzia te wykonują polecenie PASEKWIĘZÓW przy użyciu określonej opcji.
Dostępne opcje to:
  • Pokaż/Ukryj: monituje o wybranie podmiotów.
  • Pokaż wszystko: pokazuje wszystkie ograniczenia wymiarowe na rysunku.
  • Ukryj wszystko: ukrywa wszystkie ograniczenia wymiarowe na rysunku.
Uwaga:
  • Wartość zmiennej systemowej CONSTRAINTBARDISPLAY steruje widocznością więzów geometrycznych:
    • Wyświetla paski wiązań gdy wiązania geometryczne są dodane.
    • Wyświetl ukryte wiązania wymiarowe przy wyborze obiektów z wiązaniami.
  • Po najechaniu kursorem na element z wiązaniem wymiarowym niebieski znacznik wiązania () jest wyświetlany, jeśli zmienna systemowa SELECTIONPREVIEW jest ustawiona na 1 lub 3 lub gdy Quad jest aktywny.
Sterowanie położeniem paska więzów
Domyślnie paski glifów wiązań są tworzone blisko punktu środkowego jednostki i są utrzymywane w tej względnej pozycji, gdy zmienia się pozycja jednostki. Pasek wiązań można przeciągnąć w inne miejsce. Ta nowa względna pozycja jest następnie utrzymywana do momentu, gdy opcja Reset polecenia PASEKWIĘZÓW przywróci domyślną pozycję paska ograniczeń.
Zmiana położenia paska wiązań
  1. Umieść kursor na pasku ograniczeń.
  2. Naciśnij i przytrzymaj lewy przycisk myszy, aby przesunąć pasek ograniczeń.
  3. Zwolnij lewy przycisk myszy w żądanym miejscu.
Przywracanie domyślnego położenia pasków więzów
  1. Wykonaj jedną z następujących czynności:
    • Kliknij narzędzie Pokaż/Ukryj wiązanie geometryczne.
    • Uruchom polecenie PASEKWIĘZÓW.
    Monituje: Wybierz Encje.
  2. Wybierz elementy, a następnie kliknij prawym przyciskiem myszy lub naciśnij Enter.
    BricsCAD podaje liczbę wybranych podmiotów.
    Monituje: Wybierz opcję dla wiązań [Pokaż/Ukryj/Resetuj] <Show> <Pokaż>:
  3. Wykonaj jedną z następujących czynności:
    • Wybierz Resetuj w menu kontekstowym.
    • Wpisz R w wierszu poleceń, a następnie naciśnij Enter.
Praca z paskami wiązań
Sterowanie wiązaniem
  1. Przesuń kursor na ikonę wiązania.
  2. Zostanie wyświetlona etykietka narzędzia wskazująca typ wiązania.
  3. Skojarzona jednostka (lub jednostki) zostanie wyróżniona.
  4. Odpowiednia ikona na pasku więzów skojarzonego elementu zostanie podświetlona.
Usuwanie wiązania
  1. Przesuń kursor na ikonę wiązania na pasku ograniczeń.
  2. Kliknij prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij Usuń.
  3. Wiązanie zostanie usunięte, a ikona zostanie usunięta z paska więzów i z paska więzów skojarzonego elementu.
Ukrywanie paska ograniczeń elementu
Przesuń kursor do paska ograniczeń, a następnie kliknij przycisk Zamknij (x).
Usuwanie wiązań
Aby usunąć wszystkie wiązania ze zbioru wskazań, należy:
    • Kliknij narzędzie Usuń wiązania 2D.
    • Uruchom polecenie USUŃWIĄZANIA.
    Zostanie wyświetlony monit: Wybierz elementy, aby usunąć wszystkie wiązania:
  2. Wybierz elementy, z których chcesz usunąć wiązania.
  3. Kliknij prawym przyciskiem myszy, aby zatrzymać wybieranie elementów i usunąć wszystkie wiązania ze zbioru wskazań.
Kilka przykładów
Wiązania zgodności między punktem końcowym linii a dwoma okręgami.
Jeśli punkty końcowe lub środkowe jednostek są już zbieżne, opcja AutoWiązania polecenia ZGODNEWG automatycznie stosuje zbieżne wiązania do takich punktów.
Stosując wiązania zgodności między wierzchołkami pięciokąta a okręgiem oraz równe wiązania między jednym bokiem a czterema pozostałymi bokami, promień okręgu definiuje rozmiar pięciokąta.
Wiązania zgodności między punktami końcowymi linii stycznych a okręgami zapobiegają wystaniu linii stycznych poza punkty styczne.
Wiązania zgodności są używane do:
  • Wymuś położenie punktów końcowych czerwonej linii na pogrubionych liniach.
  • Wymuś położenie środka czerwonej linii na linii kreska-kropka.
Pogrubione linie i linia kreska-kropka mają prostopadłe ograniczenie z czerwoną linią. W rezultacie linia kreska-kropka zawsze leży wyśrodkowana między dwiema pogrubionymi liniami.
