Szczegółowe ustawienia kursora Quad
Ten artykuł zawiera szczegółowe ustawienia kursora Quad.
Aby dowiedzieć się, jak rozpocząć pracę z kursorem Quad, zobacz artykuł Menu kursora Quad.
Edytowanie ustawień Quad
Kliknij prawym przyciskiem myszy pole QUAD na pasku stanu, a następnie wybierz Ustawienia z menu kontekstowego. Otworzy się okno dialogowe Ustawienia, pokazujące ustawienia Quad.
- Wyświetlanie Quad
- Uruchom domyślne polecenie Quad
- Miejsce wyświetlania menu quad
- Szerokość menu Quad
- Ostatnie narzędzia Quad
- Rozmiar ikon menu Quad
- Przestrzeń pomiędzy ikonami Quad
- Opóźnienie wyświetlania menu Quad
- Opóźnienie ukrycia menu Quad
- Margines ukrycia Quad
- Zanikanie menu Quad
- Opóźnienie rozwinięcia Quad
- Opóźnienie rozwinięcia kart Quad
- Etykiety wstążki Quad
- Właściwości jednostek
- Wskazówki rozwijane
- Przezroczystość rozwijania
- Rozwijany zestaw wyboru
- Parametry najazdu
- Podświetlenie wskazanego obiektu
- Menu skrótów
- Czas oczekiwania menu skrótów
- Podpowiedzi
- Opóźnienie podpowiedzi
Wyświetlanie Quad
Określa, kiedy wyświetla się Quad.
- Negatywny: Wyłącza Quad
- 1: Gdy kursor znajduje się nad jednostką. Element pod kursorem zostanie podświetlony.
- 2: Po wybraniu elementów.
- 4: Po kliknięciu prawym przyciskiem myszy, gdy nie są wybrane żadne encje, a pod kursorem nie ma żadnej encji.
- 8: Wyłącz Quad po najechaniu kursorem na elementy, które nie znajdują się w bieżącym zbiorze wskazań.
Aktywuje uruchamianie domyślnego polecenia quad bez konieczności klikania przycisku.
- 0: Użytkownik musi kliknąć przycisk.
- 1: Domyślne polecenie jest uruchamiane po kliknięciu podmiotu prawym przyciskiem myszy.
Kontroluje pozycję wyskakującego okienka Quad względem pozycji kursora: Prawy górny, Prawy środkowy lub Prawy dolny.
Szerokość menu Quad
Określa liczbę kolumn w wierszu. Domyślnie liczba ta wynosi 6.
Definiuje liczbę najnowszych elementów (encji lub operacji), które są wyświetlane w menu.
Ustawia rozmiar przycisków w menu.
- [0] = Małe przyciski (16 x 16 pikseli).
- [1] = Duże przyciski (32 x 32 piksele).
- [2] = Bardzo duże przyciski (64 x 64 piksele).
Określa przestrzeń wokół przycisków Quad: wąską, normalną lub dużą.
Ustawia interwał czasu (w milisekundach) między podświetleniem elementu a wyświetlaniem Quad.
Ustawia interwał czasu (w milisekundach), aby Quad był widoczny, gdy kursor znajdzie się poza limitem marginesu ukrywania Quad.
Ustawia odległość w pikselach, na którą kursor może odsunąć się od Quad i sprawić, że będzie widoczny. Jeśli kursor przesunie się poza ten limit, Quad zostanie ukryty.
Zanikanie menu Quad
Określa, czy Quad staje się przezroczysty, gdy mysz porusza się poza Quad, ale wewnątrz marginesu ukrywania Quad.
Ustawia interwał czasu (w milisekundach) do rozwinięcia Quad po wciśnięciu myszy.
Ustawia interwał czasu (w milisekundach) rozwijania karty grupy po wciśnięciu myszy.
Ustawia niektóre właściwości wyświetlania kart Quad.
- 1 - Naprawiono z zakładkami: zakładki będą wyświetlane z taką samą szerokością jak przyciski nad nimi
- 2 - Wyśrodkuj etykiety zakładek: etykiety zakładek będą wyświetlane wyrównane do środka
- 4 - Obramowania kart: karty będą wyświetlać obramowanie między nimi
- 8 - Podwójna wysokość zakładek: zakładki będą miały dwa rzędy, co pozwoli na wyświetlanie dłuższych etykiet
- 16 - Pokaż właściwości masy bryły 3D: wyświetla właściwości masy dla brył 3D.
Wyświetla jednostki dla właściwości jednostki.
- 1: właściwości długości
- 2: właściwości obszaru
- 4: właściwości objętości
- 16: wymiary dynamiczne
- 32: własności masy
Wyświetlane jednostki są ustawione we właściwościach rysunku. Zobacz polecenie JEDN.
Wskazówki rozwijane
Określa czy właściwości obiektu są wyświetlane w Quad gdy jest wskazany. Zobacz zmienną systemową ROLLOVERTIPS.
Określa stopień krycia, gdy Quad znajduje się w stanie najazdu. Akceptowane są wartości od 10 (bardzo przezroczysta) do 100 (całkowicie nieprzezroczysta).
Kontroluje zawartość wskazówek rozwijanych, gdy wybranych jest wiele podmiotów.
Parametry najazdu
Pokazuje parametry bloku we wskazówkach rozwijanych.
Określa, w jakich przypadkach obiekty są podświetlane po umieszczeniu nad nimi kursora pola wyboru.
- 1: gdy żadne polecenia nie są aktywne
- 2: gdy polecenie monituje o wybór jednostki
- Opcja Wyświetl czworobok po najechaniu kursora na element systemu QUADDISPLAY jest ignorowana i czworobok nie jest wyświetlany.
- Zmienna systemowa ROLLOVERTIPS jest ignorowana, a właściwości obiektu nie są wyświetlane (czworobok nie jest wyświetlany).
- Zmienna systemowa SELECTIONCYCLING jest ignorowana i nie wyświetla się żadna plakietka ani okno dialogowe wyboru (Quad nie jest wyświetlany).
Menu skrótów
Steruje stanem menu skrótów DOMYŚLNE, EDYTUJ i POLECENIE. Wartość jest przechowywana jako kod bitowy z sumą wartości wszystkich wybranych opcji.
- 1: Włącz domyślne menu skrótów.
- 2: Włącz menu skrótów trybu edycji.
- 4: Włączenie menu skrótów trybu poleceń (dostępne zawsze, gdy polecenie jest aktywne).
- 8: Włącz menu skrótów trybu poleceń tylko wtedy, gdy opcje poleceń są aktualnie dostępne z wiersza poleceń.
- 16: Włączenie wyświetlania menu skrótów po dłuższym przytrzymaniu prawego przycisku urządzenia wskazującego.
- 32: Powtórz polecenie krótkim kliknięciem prawym przyciskiem myszy, gdy zaznaczone są podmioty, a Quad nie jest wyświetlany.
Określa jak długo prawy przycisk musi być wciśnięty na wskazanym elemencie aby wyświetlić menu skrótów.
Podpowiedzi
Włącza lub wyłącza wyświetlanie podpowiedzi dla przycisków, kart i menu.
Ustawia czas opóźnienia (w milisekundach) wyświetlania etykietek narzędzi. Jeśli wartość jest ujemna, nie są wyświetlane żadne podpowiedzi.
