Okno aplikacji BricsCAD
Komponenty okna aplikacji BricsCAD to:
- Pasek menu
- Paski Narzędzi
- Karty Dokument wstążki
- Rzutnie obszaru modelu
- Rzutnie obszaru papieru
- Karty Model i Układ
- Panele dokowalne
- Wiersz poleceń
- Pasek Stanu
Układ okna aplikacji BricsCAD jest kontrolowany przez bieżący obszar roboczy.
Motyw kolorystyczny
Zmienna systemowa COLORTHEME ustawia motyw kolorystyczny dla wstążki, paneli, okien dialogowych itp. Można wybrać ciemny lub jasny motyw kolorystyczny.
Ciemny motyw kolorystyczny (COLORTHEME = 0):
Jasny motyw kolorystyczny (COLORTHEME = 1):
Aby ustawić motyw kolorystyczny, wykonaj jedną z następujących czynności:
- Wpisz motywu kolorystycznego w wierszu poleceń i wybierz 1 dla jasnego lub 0 dla ciemnego.
- Kliknij prawym przyciskiem myszy pasek narzędzi lub panel wstążki i wybierz Ciemny interfejs z menu kontekstowego.
Pasek menu
Pasek menu znajduje się w górnej części okna aplikacji BricsCAD.
Kliknij prawym przyciskiem myszy pasek narzędzi, wstążkę lub panel, a następnie wybierz Pasek menu z menu kontekstowego, aby włączyć/wyłączyć wyświetlanie paska menu.
Stan paska menu jest zapisywany za pomocą zmiennej systemowej MENUBAR.
Wstążka
Aby wyświetlić lub ukryć wstążkę, wykonaj jedną z następujących czynności:
- Wykonaj polecenie WSTĄŻKA lub WSTĄŻKAZAMKNIJ.
- Kliknij prawym przyciskiem myszy pasek narzędzi, panel lub puste miejsce w obszarze karty Układ lub Rysunek, a następnie wybierz Panele i kliknij Wstążki w menu kontekstowym.
Rozmiar przycisków narzędzi na Wstążce jest kontrolowany przez zmienną systemową RIBBONTOOLSIZE. Możesz wybierać między małymi, dużymi lub bardzo dużymi przyciskami.
Zakładki dokumentu
Karty dokumentów domyślnie znajdują się w górnej części ekranu graficznego. Umożliwiają one łatwe przełączanie się między otwartymi rysunkami i dostęp do karty Start.
Wyświetlanie kart dokumentów jest kontrolowane za pomocą zmiennej systemowej SHOWDOCTABS.
Karty Model i Układ
U dołu ekranu graficznego znajduje się karta Model i jedna lub więcej kart Układ, które umożliwiają łatwe przełączanie się między obszarem modelu a obszarem papieru.
Paski przewijania
Paski przewijania są domyślnie wyłączone.
Aby włączyć / wyłączyć paski przewijania:
- Przytrzymaj Shift i naciśnij funkcyjny F4 .
- Wybierz Paski przewijania w menu Widok.
- Uruchom polecenie PASKIPRZEW.
Wiersz poleceń
Wykonaj polecenie LINPOL polecenia, aby wyświetlić wiersz polecenia.
Kliknij dwukrotnie lewą stronę paska stanu, aby przełączyć wyświetlanie wiersza poleceń.
Pasek stanu
Pasek stanu znajduje się u dołu okna aplikacji BricsCAD.
Kliknij prawym przyciskiem myszy pasek narzędzi, wstążkę lub panel, a następnie wybierz Pasek stanu w menu kontekstowym, aby włączyć/wyłączyć wyświetlanie paska stanu.
Ukrywanie wybranych elementów interfejsu użytkownika
Polecenie CZYSTYEKRANWŁĄCZ umożliwia jednoczesne ukrycie wybranych elementów interfejsu użytkownika.
Zmienna systemowa CLEANSCREENOPTIONS określa, które elementy interfejsu użytkownika mają być ukryte.
Skrót klawiaturowy Ctrl+0 przełącza stan czystego ekranu.
Na klawiaturach AZERTY:
- Nie używaj klawiatury numerycznej.
- Nie naciskaj Shift podczas naciskania numerycznego.
