Menu kursora Quad
Menu kursora Quad, znane również jako Quad, to kontekstowe menu graficzne, które umożliwia łatwą edycję, wybieranie, pokazywanie lub ukrywanie i tworzenie elementów. Zawartość Quada jest zdefiniowana w obszarze roboczym i jest w pełni konfigurowalna.
Aktywacja Quad
Aktywacja Quad jest kontrolowana przez zmienną systemową QUADDISPLAY.
Aby włączyć/wyłączyć funkcję Quad, wykonaj jedną z następujących czynności:
- Kliknij pole QUAD na pasku Stanu.
- Naciśnij funkcyjny F12 .
Ustawianie opcji wyświetlania Quad
Kliknij prawym przyciskiem myszy pole Quad na pasku Status, a następnie wybierz opcję z menu kontekstowego.
- Pokaż Quad po najechaniu kursorem.
- Pokaż Quad na wybranych.
- Pokaż Quad po kliknięciu prawym przyciskiem myszy: wyświetla czwórkę Bez wyboru, która umożliwia tworzenie elementów.
- Pomiń Quad po najechaniu kursorem, gdy elementy są wybrane.
Edytowanie ustawień Quad
Kliknij prawym przyciskiem myszy pole QUAD na pasku Status, a następnie wybierz Ustawienia z menu kontekstowego.
Otworzy się okno dialogowe Ustawienia, na którym zostanie wyświetlony ekran ustawień Quad.
Korzystanie z Quad
Gdy kursor znajduje się nad jednostką, jednostka jest podświetlona, a Quad wyświetla ostatnio używane polecenie z tym typem jednostki.
Jeśli pod kursorem znajduje się wiele elementów, naciśnij kilkakrotnie Tab, aby podświetlić wszystkie elementy jeden po drugim.
Jeśli Wskazówki dotyczące najazdu (RT) = Włączone, właściwości elementu pod kursorem są wyświetlane obok domyślnej ikony polecenia w Quad.
Gdy kursor znajduje się nad elementem wymiaru i naciska CTRL, strzałka lub tekst elementów podrzędnych mogą zostać podświetlone, a następnie wybrane. Quad wyświetla najbardziej odpowiednie polecenia dla wybranego typu podjednostka, np. gdy podświetlona jest strzałka wymiaru, Quad zaproponuje polecenie AIWYMODWRÓĆSTRZAŁKĘ. Jeśli Wskazówki dotyczące najazdu (RT) = Włączone, właściwości Strzałka wymiaru i Tekst wymiarowania są wyświetlane obok domyślnej ikony polecenia w Quad.
Uruchamianie polecenia domyślnego
- Jeśli QUADCOMMANDLAUNCH = 1, kliknij prawym przyciskiem myszy bez wprowadzania Quad, aby uruchomić polecenie.
- Jeśli QUADCOMMANDLAUNCH = 0, kliknij przycisk polecenia.
Uruchamianie innego polecenia
Przesuń kursor do polecenia domyślnego, aby rozwinąć Quad: zostanie wyświetlonych 6 ostatnio używanych poleceń, które mają zastosowanie do wybranego elementu. Liczba wyświetlanych ikon jest ustawiana przez zmienną systemową QUADWIDTH (domyślnie = 6).
Inne polecenia, które mają zastosowanie do wybranej encji, znajdują się na wielu kartach. Przesuń kursor na kartę, aby rozwinąć jej zawartość.
Kliknij ikonę, aby uruchomić polecenie.
Wybieranie wielu podmiotów
- Przesuń kursor na pierwszy element, a następnie kliknij, gdy element jest podświetlony.
Encja zostanie wybrana i pozostanie podświetlona.
- Przesuń kursor do innego elementu, a następnie kliknij, gdy element zostanie podświetlony.
Element zostanie dodany do zbioru wskazań i pozostanie podświetlony.
(opcja) Powtórz krok 2, aby wybrać więcej elementów.
- (opcja) Przesuń kursor na wybrany element, a następnie naciśnij i przytrzymaj Shift i kliknij.
Element zostanie usunięty ze zbioru wskazań.
Gdy Quad jest aktywny, wartość zmiennej systemowej SELECTIONPREVIEW jest pomijana, chyba że polecenie monituje o wybór jednostki.
- Podczas pracy z bryłami zmienna systemowa SELECTIONMODES określa, które podelementy są wykrywane: krawędzie, ściany i/lub obwiednie.
Przytrzymanie Ctrl odwraca bieżący tryb zaznaczania.
Włącz wykrywanie krawędzi brył 3D
Włącz wykrywanie powierzchni brył 3D
Włącz wykrywanie granic-
Kilkakrotnie naciśnij Tab, aby podświetlić kolejno wszystkie (pod)elementy pod kursorem.
Używanie Quad do tworzenia jednostek
Jeśli flaga 4 (= Wyświetl czwórkę po kliknięciu prawym przyciskiem myszy) zmiennej systemowej QUADDISPLAY jest ustawiona, polecenia tworzenia encji są dostępne w Quad (Bez wyboru Quad). Kliknij prawym przyciskiem myszy pole Quad na pasku Status i zaznacz opcję w menu kontekstowym.
Gdy kursor znajduje się na elemencie, przytrzymaj dłużej prawy przycisk myszy, aby wyświetlić Brak wyboru Quad.
Dostępne polecenia tworzenia encji w Quad to:
- Ostatnio używane polecenia tworzenia jednostki.
Liczba dostępnych poleceń zależy od zmiennej systemowej QUADWIDTH.
Liczba kart grupy poleceń, w zależności od bieżącego obszaru roboczego.
