Menu kursora Quad
Menu kursora Quad, znane również jako Quad, to kontekstowe menu graficzne, które umożliwia łatwą edycję, wybieranie, pokazywanie lub ukrywanie i tworzenie elementów. Zawartość Quada jest zdefiniowana w obszarze roboczym i jest w pełni konfigurowalna.
Aktywacja Quad
Aktywacja Quad jest kontrolowana przez zmienną systemową QUADDISPLAY.
Aby włączyć/wyłączyć funkcję Quad, wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Kliknij pole QUAD na pasku stanu.
  • Naciśnij klawisz funkcyjny F12.
Ustawianie opcji wyświetlania Quad
Kliknij prawym przyciskiem myszy pole Quad na pasku stanu, a następnie wybierz opcję z menu kontekstowego.
  • Pokaż Quad po najechaniu kursorem.
  • Pokaż Quad po Zaznaczeniu.
  • Pokaż Quad po kliknięciu prawym przyciskiem myszy: wyświetla Quad Bez zaznaczenia, który umożliwia tworzenie podmiotów.
  • Ukryj Quad podczas wskazywania, gdy obiekty są zaznaczone
Uwaga: Gdy zmienna systemowa SELECTIONPREVIEW jest Wyłączona, opcja Wyświetl Quad, gdy kursor podświetla element zmiennej systemowej QUADDISPLAY jest ignorowana, a Quad nie jest wyświetlany.
Edytowanie ustawień Quad
Kliknij prawym przyciskiem myszy pole QUAD na pasku stanu, a następnie wybierz Ustawienia z menu kontekstowego.
Otworzy się okno dialogowe Ustawienia, pokazujące ekran Ustawień Quad.
Korzystanie z Quad
Gdy kursor znajduje się nad jednostką, jednostka jest podświetlona, a Quad wyświetla ostatnio używane polecenie z tym typem jednostki.
Jeśli pod kursorem znajduje się wiele elementów, naciśnij kilkakrotnie Tab, aby podświetlić wszystkie elementy jeden po drugim.
Jeśli Wskazówki dotyczące najazdu (RT) = Włączone, właściwości elementu pod kursorem są wyświetlane obok domyślnej ikony polecenia w Quad.
Gdy kursor znajduje się nad elementem wymiaru i naciska CTRL, strzałka lub tekst elementów podrzędnych mogą zostać podświetlone, a następnie wybrane. Quad wyświetla najbardziej odpowiednie polecenia dla wybranego typu podjednostki. Na przykład, gdy strzałka wymiaru jest podświetlona, Quad zaproponuje narzędzie Odwróć grot strzałki.
Jeśli Wskazówki dotyczące najazdu (RT) = Włączone, właściwości Strzałka wymiaru i Tekst wymiarowania są wyświetlane obok domyślnej ikony polecenia w Quad.
Uwaga: Widżet Asystent skrótów klawiszowych wskazuje bieżący tryb wyboru, Wybierz element wymiaru lub Wybierz podjednostkę wymiaru:
Uruchamianie polecenia domyślnego
  • Jeśli QUADCOMMANDLAUNCH = 1, kliknij prawym przyciskiem myszy bez wprowadzania Quad, aby uruchomić polecenie.
  • Jeśli QUADCOMMANDLAUNCH = 0, kliknij przycisk polecenia.
Uruchamianie innego polecenia
Przesuń kursor na domyślne polecenie, aby rozwinąć Quad: wyświetlonych zostanie 6 ostatnio używanych poleceń, które mają zastosowanie do wybranej jednostki. Liczba wyświetlanych ikon jest ustawiana przez zmienną systemową QUADWIDTH (domyślnie = 6).
Inne polecenia, które mają zastosowanie do wybranej encji, znajdują się na wielu kartach. Przesuń kursor na kartę, aby rozwinąć jej zawartość.
Kliknij ikonę, aby uruchomić polecenie.
Uwaga: Kliknij pasek tytułu Quada, aby przechodzić między poleceniami Quad a wskazówkami rozwijanymi.
Wybieranie wielu podmiotów
  1. Przesuń kursor na pierwszy element, a następnie kliknij, gdy element jest podświetlony.
    Encja zostanie wybrana i pozostanie podświetlona.
  2. Przesuń kursor do innego elementu, a następnie kliknij, gdy element zostanie podświetlony.
    Element zostanie dodany do zbioru wskazań i pozostanie podświetlony.
  3. (opcja) Powtórz krok 2, aby wybrać więcej elementów.
  4. (opcja) Przesuń kursor na wybrany element, a następnie naciśnij i przytrzymaj Shift i kliknij.
    Element zostanie usunięty ze zbioru wskazań.
Uwaga:
  • Podczas pracy z bryłami zmienna systemowa SELECTIONMODES określa, które podelementy są wykrywane: krawędzie, ściany i/lub obwiednie.
    Przytrzymanie Ctrl odwraca bieżący tryb zaznaczania.
  • Włącz wykrywanie krawędzi brył 3D
  • Włącz wykrywanie powierzchni brył 3D
  • Włącz wykrywanie granic
  • Kilkakrotnie naciśnij Tab, aby podświetlić kolejno wszystkie (pod)elementy pod kursorem.
Używanie Quad do tworzenia jednostek
Jeśli flaga 4 (= Wyświetl Quad po kliknięciu prawym przyciskiem myszy) zmiennej systemowej QUADDISPLAY jest ustawiona, polecenia tworzenia obiektów są dostępne w Quad (Quad bez wyboru). Kliknij prawym przyciskiem myszy pole Quad na pasku stanu i zaznacz opcję w menu kontekstowym.
Gdy kursor znajduje się na elemencie, przytrzymaj dłużej prawy przycisk myszy, aby wyświetlić Brak wyboru Quad.
Dostępne polecenia tworzenia encji w Quad to:
  • Ostatnio używane polecenia tworzenia jednostki.
    Liczba dostępnych poleceń zależy od zmiennej systemowej QUADWIDTH.
  • Liczba kart grupy poleceń, w zależności od bieżącego obszaru roboczego.
