DOSTOSUJ polecenie
Otwórz okno dialogowe Dostosuj.
Ikona:
Alias: CUI
Opis
Okno dialogowe Dostosuj umożliwia dostosowanie interfejsu użytkownika BricsCAD.
- Plik
- Główny plik dostosowania
- Opcje karty
- Grupa Menu
- Zarządzaj indywidualnymi dostosowywanymi zmianami
Plik
Wyświetla menu, w którym można wybrać pliki dostosowywania lub zaimportować obszary robocze.
- Załaduj główny plik CUI...
- Otwiera okno dialogowe Wybierz główny plik CUI, aby wybrać plik personalizacji. Zobacz polecenie WCZYTAJCUI.
- Zapisz główny plik CUI jako...
Otwiera okno dialogowe Zapisz główny plik CUI jako, aby zapisać bieżący główny plik CUI.
Uwaga: Główny plik CUI można zapisać pod inną nazwą, aby skopiować dostosowany główny plik CUI.
- Wczytaj częściowy plik CUI...
Otwiera okno dialogowe Wybierz plik dostosowania w celu otwarcia częściowego pliku CUI.
Uwaga: Szczegółowe informacje na temat częściowych plików CUI można znaleźć w rozdziale Wczytywanie częściowego pliku CUI w sekcji Wczytywanie i Odłączenie plików CUI.
- Utwórz nowy częściowy plik CUI...
- Otwiera okno dialogowe Utwórz plik dostosowania w celu utworzenia pustego pliku CUI.
- Importowanie obszarów roboczych...
- Otwiera okno dialogowe Wybierz plik dostosowania, aby załadować jeden lub więcej obszarów roboczych z innego pliku CUI.
Określa plik CUI, który definiuje dostosowywanie menu, paska narzędzi i innych elementów interfejsu użytkownika.
- Przeglądaj
- Otwiera okno dialogowe Wybierz główny plik CUI, aby załadować inny główny plik CUI. Uwaga: Domyślnie dostępne są trzy standardowe pliki CUI:
- Nowoczesny
- Klasyczna wstążka
- Klasyczne paski narzędzi
- Szukaj
- Przeszukuje listę dostępnych narzędzi w poszukiwaniu nazw poleceń.
Opcje karty
- Menu
Dodaje, edytuje, przenosi i usuwa elementy menu.
Kliknięcie prawym przyciskiem myszy menu, pozycji menu lub podmenu na karcie Menu powoduje otwarcie menu kontekstowego. Więcej informacji można znaleźć w akapicie Opcje w menu kontekstowym.
Uwaga: Po wybraniu opcji Dołącz element lub Wstaw element z menu kontekstowego wyświetlone zostanie okno dialogowe Dodaj element menu.- Grupa menu/Menu/Pozycja menu/Podmenu
- Wyświetla opcje wybranego menu, podmenu lub pozycji menu.
- Tytuł
- Określa nazwę wyświetlaną przez menu, element menu lub podmenu.Uwaga: Możesz poprzedzić literę znakiem "&", aby utworzyć skrót klawiszowy Alt. Na przykład: &Linia.
- ID
- Unikalny identyfikator dla każdej pozycji menu. (Identyfikator jest przypisywany przez BricsCAD).
- Alias
- Określa aliasy menu. Ikona przeglądania otwiera okno dialogowe Edytuj aliasy, w którym można edytować, tworzyć lub usuwać aliasy.
- Diesel
- Określa kod Diesla, który ma być używany przez element menu lub podmenu.
- ID Narzędzia
- Identyfikuje pozycję menu lub podmenu do innych elementów w pliku CUI. (Identyfikator narzędzia jest przypisywany przez BricsCAD).
- Pomoc
- Określa ciąg pomocy wyświetlany na pasku stanu.
- Polecenie
- Określa polecenia lub makra.
- Obraz
- Określa obraz do wyświetlenia dla elementu menu lub podmenu. Ikona przeglądania otwiera okno dialogowe Obraz narzędzia. Istnieje pięć opcji wyboru obrazu.
- Paski Narzędzi
Dodaje, przenosi i usuwa elementy paska narzędzi.
Kliknięcie prawym przyciskiem myszy paska narzędzi, narzędzia, kontrolki, wysuwanego menu lub separatora na karcie Paski narzędzi powoduje otwarcie menu kontekstowego. Więcej informacji można znaleźć w akapicie Opcje w menu kontekstowym.
Uwaga: Po wybraniu Dołącz narzędzie lub Wstaw z menu kontekstowego wyświetlone zostanie okno dialogowe Dodaj narzędzie. Opis opcji znajduje się w oknie dialogowym Dodaj pozycję w menu.- Grupa menu/pasek narzędzi/przycisk paska narzędzi
- Wyświetla opcje zaznaczonego paska narzędzi, przycisku paska narzędzi, formantu paska narzędzi lub wysuwanego paska narzędzi.
- Tytuł
- Określa nazwę wyświetlaną w etykiecie narzędzia.
- ID
- Unikalny identyfikator dla każdego elementu paska narzędzi. (Identyfikator jest przypisywany przez BricsCAD).
- Alias
- Definiuje aliasy wybranego elementu. Ikona przeglądania otwiera okno dialogowe Edytuj aliasy, w którym można edytować, tworzyć lub usuwać aliasy.
- Pozycja
- Określa położenie wybranego paska narzędzi. Do wyboru są opcje Pływające, Z Góry, Z lewej, Z dołu, Z Prawej.
- Widok Domyślny
- Określa, czy wybrany element zostanie dodany do obszaru roboczego.
- Wiersze
- Określa liczbę wierszy dla niezadokowanego paska narzędzi.
- Xval, Yval
Określa odległość w pikselach mierzoną od lewego górnego rogu ekranu do paska narzędzi. Dotyczy to niezadokowanych pasków narzędzi.
Wartości są pobierane z opcji X,Y paska narzędzi, tak jak są one ustawione na karcie Obszar roboczy.
- Diesel
- Określa kod oleju napędowego, który ma być stosowany przez wybrany towar.
- ID Narzędzia
- Identyfikuje element paska narzędzi z innymi elementami w pliku CUI. (Identyfikator narzędzia jest przypisywany przez BricsCAD).
- Pomoc
- Określa ciąg pomocy wyświetlany na pasku narzędzi.
- Polecenie
- Obraz
- Określa obraz, który ma być wyświetlany dla przycisku paska narzędzi. Ikona przeglądania otwiera okno dialogowe Obraz narzędzia. Istnieje pięć opcji wyboru obrazu.
- Wstążka
Zarządza wstążkami i/lub dodaje panele do karty wstążki.
Kliknięcie prawym przyciskiem myszy karty wstążki lub panelu na karcie Wstążka powoduje otwarcie menu kontekstowego. Więcej informacji można znaleźć w akapicie Opcje w menu kontekstowym.
Uwaga: Po wybraniu z menu kontekstowego opcji Dodaj program uruchamiający, Wstaw przycisk przełączania lub Wstaw przycisk polecenia wyświetlone zostaną okna dialogowe Dodaj program uruchamiający okno dialogowe wstążki, Dodaj przycisk przełączania wstążki lub Dodaj przycisk polecenia wstążki:- Wybierz dostępne narzędzie: przypisuje istniejące polecenie do nowego elementu. Po wybraniu tej opcji pozostałe opcje są wyszarzone, z wyjątkiem opcji Dostępne narzędzia.
- Utwórz nowe narzędzie: przypisuje nowe polecenie/makro do nowego elementu. Jeśli ta opcja jest wybrana, opcja Dostępne narzędzia jest wyszarzona.
- Przybornik: określa przybornik, do którego ma zostać dodane nowe polecenie. Możesz wybrać zestaw narzędzi z rozwijanej listy.
- Tytuł: określa nazwę nowego narzędzia.
- Pomoc: określa ciąg pomocy wyświetlany na pasku stanu.
- Polecenie: określa polecenie lub makra.
- Obraz: określa obraz wyświetlany dla nowego narzędzia. Ikona przeglądania otwiera okno dialogowe Obraz narzędzia. Dostępnych jest pięć opcji wyboru obrazu
- Dostępne narzędzia: wybór istniejącego narzędzia.
- Grupa menu/karta wstążki/panel wstążki — odniesienie
- Wyświetla opcje wybranej Karta Wstążki lub Odnośnika Panelu Wstążki.
- ID
- Identyfikuje element w pliku CUI. (Identyfikator jest przypisywany przez BricsCAD).
- Rozdziel
- Pozwala wybrać, czy panel ma się zwinąć automatycznie, czy nigdy się nie zwinie.
- Etykieta
- Określa nazwę wyświetlaną przez wybraną Kartę Wstążki lub Odnośnik Panelu Wstążki.
- Tytuł
- Określa nazwę wybranej Karty Wstążki lub Odnośnika Panelu Wstążki.
- Klucz Podpowiedzi
Uwaga: Podpowiedzi na wstążce nie zostały jeszcze zaimplementowane w BricsCAD.
- Grupa menu/panel wstążki/przycisk podziału/panel wstążki/przycisk polecenia/przycisk przełączania
- Wyświetla opcje wybranego panelu wstążki, przycisku podziału, panelu wiersza wstążki, przycisku polecenia lub przycisku przełączania.
- ID
- Identyfikuje element w pliku CUI. Identyfikator jest przypisywany przez BricsCAD.
- Etykieta
- Określa nazwę wyświetlaną przez wybrany element wstążki.
- Tytuł
- Określa nazwę wybranego panelu wstążki.
- Styl przycisku
- Określa tryb wyświetlania dla wybranego przycisku. Do wyboru są opcje Mały z tekstem Mały bez tekstu, Duży z tekstem (pionowo), Duży z tekstem (poziomo i Duży bez tekstu).Uwaga: Rozmiar ikony dla małych opcji wynosi 16×16 pikseli, a dla dużych opcji 32×32 piksele.
- Zachowanie
- Określa zachowanie najwyższego przycisku po jego kliknięciu. Do wyboru są opcje Opuść, Opuść z ostatnią, Podziel, Rozdziel z ostatnią, Rozdziel z ostatnią (tekst statyczny). Opcje określają, czy przycisk wyświetla domyślne polecenie (pierwsze na liście przycisków), czy ostatnio używane.Uwaga: Przyciski dzielone umożliwiają kliknięcie górnej połowy, aby wykonać ostatnio używane polecenie, lub dolnej połowy, aby wyświetlić listę rozwijaną (wysuwaną).
- Styl Listy
Uwaga: Opcja ta nie została jeszcze zaimplementowana na stronie BricsCAD.
- Grupowanie
- Obraz
- Określa obraz wyświetlany dla wybranego elementu wstążki.
- Zmień Rozmiar Stylu
- Zmień Priorytet
- Justuj Górę
- ID Narzędzia
- Identyfikuje element wstążki do innych elementów w pliku CUI. (Identyfikator narzędzia jest przypisywany przez BricsCAD).
- Pomoc
- Określa ciąg pomocy wyświetlany na wstążce.
- Polecenie
- Klawiatura
Przypisuje różne skróty klawiaturowe do różnych poleceń.
Kliknięcie prawym przyciskiem myszy skrótu klawiaturowego na karcie Klawiatura powoduje otwarcie menu kontekstowego. Więcej informacji można znaleźć w akapicie Opcje w menu kontekstowym.
Uwaga: Po wybraniu opcji Dodaj skrót lub Wstaw skrót z menu kontekstowego wyświetlone zostanie okno dialogowe Dodaj skrót klawiaturowy.- Wybierz dostępne narzędzie: przypisuje istniejące polecenie do nowego skrótu klawiaturowego. Po wybraniu tej opcji pozostałe opcje są wyszarzone, z wyjątkiem opcji Dostępne narzędzia.
- Utwórz nowe narzędzie: przypisuje nowe polecenie/makro do skrótu. Jeśli ta opcja jest wybrana, opcja Dostępne narzędzia jest wyszarzona.
- Przybornik: określa przybornik, do którego ma zostać dodane nowe polecenie. Zestaw narzędzi można wybrać z listy rozwijanej.
- Obraz: określa obraz wyświetlany dla nowego narzędzia. Ikona przeglądania otwiera okno dialogowe Obraz narzędzia. Istnieje pięć opcji wyboru obrazu.
- Mysz
Modyfikuje różne akcje powiązane z przyciskami myszy.
Kliknięcie prawym przyciskiem myszy przycisku lub grupy przycisków na karcie Mysz powoduje otwarcie menu kontekstowego. Więcej informacji można znaleźć w akapicie Opcje w menu kontekstowym.
Uwaga: Po wybraniu opcji Dołącz przycisk lub Wstaw przycisk z menu kontekstowego wyświetlone zostanie okno dialogowe Dodaj element przycisku.
- Tablet
Umożliwia dostosowanie opcji tabletu.
Kliknięcie prawym przyciskiem myszy przycisku lub grupy przycisków na karcie Tablet powoduje otwarcie menu kontekstowego. Więcej informacji można znaleźć w akapicie Opcje w menu kontekstowym.
- Quad
Dodaje polecenia do karty Quad lub przenosi polecenia do innych kart.
Kliknięcie prawym przyciskiem myszy karty Quad lub przycisku Quad na karcie Quad powoduje otwarcie menu kontekstowego. Więcej informacji można znaleźć w akapicie Opcje w menu kontekstowym.
Uwaga: Po wybraniu z menu kontekstowego opcji Dodaj przycisk Quad lub Wstaw wyświetlone zostanie okno dialogowe Dodaj przycisk Quad.- Wybierz dostępne narzędzie: przypisuje istniejące polecenie do nowego przycisku quad. Po wybraniu tej opcji pozostałe opcje są wyszarzone, z wyjątkiem opcji Dostępne narzędzia.
- Utwórz nowe narzędzie: przypisuje nowe polecenie/makro do nowego przycisku quad. Jeśli ta opcja jest wybrana, opcja Dostępne narzędzia jest wyszarzona.
- Właściwości
Edytuje, które właściwości są wyświetlane dla różnych rodzajów podmiotów.
Uwaga: Właściwości te będą wyświetlane tylko wtedy, gdy zmienna systemowa ROLLOVERTIPS jest włączona.
- Obszary Robocze
Kontroluje, które karty menu są widoczne w różnych obszarach roboczych.
Kliknięcie prawym przyciskiem myszy elementu na karcie Obszar Roboczy powoduje otwarcie menu kontekstowego. Więcej informacji można znaleźć w akapicie Opcje w menu kontekstowym.
- Aliasy poleceń
Dostosuj aliasy i dodaj je do różnych poleceń.
Kliknięcie prawym przyciskiem myszy elementu na karcie Aliasy poleceń powoduje otwarcie menu kontekstowego. Więcej informacji można znaleźć w akapicie Opcje w menu kontekstowym.
Uwaga: Po wybraniu opcji Dodaj alias lub Edytuj alias z menu kontekstowego wyświetlone zostanie okno dialogowe Dodaj alias lub Edytuj alias, w którym można dodać lub edytować alias.
- Polecenia Systemowe
Tworzenie i edytowanie poleceń systemowych. Polecenia powłoki uruchamiają programy zewnętrzne w stosunku do BricsCAD.
Kliknięcie prawym przyciskiem myszy elementu na karcie Polecenia systemowe powoduje otwarcie menu kontekstowego. Więcej informacji można znaleźć w akapicie Opcje w menu kontekstowym.
Uwaga: Po wybraniu opcji Dodaj polecenie systemowe lub Edytuj polecenie systemowe z menu kontekstowego wyświetlone zostanie okno dialogowe Dodaj polecenie systemowe lub Edytuj polecenie systemowe, w którym można dodać lub edytować polecenie systemowe.
- Opcje w menu kontekstowym
- Po kliknięciu elementu prawym przyciskiem myszy pojawiają się następujące opcje:
Wyświetla okno dialogowe Zarządzaj dostosowaniami w celu potwierdzenia i cofnięcia zmian wprowadzonych w interfejsie użytkownika.
