Porównywanie rysunków
Polecenie DWGPORÓWNAJ porównuje wybrany rysunek z bieżącym rysunkiem podczas sesji porównawczej.
Polecenie ZAKOŃCZPORÓWNANIE kończy sesję porównawczą.
Polecenie ZACHOWAJ umożliwia wizualne scalenie porównywanych rysunków.
Porównanie zmiennych systemowych
Nazwa Tytuł Opis
CMPCLRMISS Kolor brakujących jednostek Kontroluje kolor brakujących elementów.
Domyślnym kolorem jest Czerwony.
CMPCLRMOD1 Kolor zmodyfikowanych jednostek Kontroluje kolor zmodyfikowanych jednostek.
Domyślnym kolorem jest kolor indeksu 253 .
CMPCLRMOD2 Kolor zmodyfikowanych elementów na drugim rysunku Kontroluje kolor zmodyfikowanych elementów na drugim rysunku.
Domyślnym kolorem jest Żółty.
CMPCLRNEW Kolor dla nowych obiektów rysunku Kontroluje kolor nowych podmiotów.
Domyślnym kolorem jest Zielony.
CMPDIFFLIMIT Maksymalna liczba podmiotów
Kontroluje limit jednostek do porównania. Porównanie zostanie przerwane po osiągnięciu limitu różnicy.
Akceptowane są wartości z zakresu od 1 do 10 000 000.
CMPFADECTL Zanikanie Kontroluje poziom wygaszania dla niezmodyfikowanych jednostek.
Domyślną wartością jest 80.
CMPLOG Kontrola dziennika Włącza tworzenie raportu dziennika (cmplog). Domyślnie jest ona wyłączona.
Przeprowadzanie sesji porównawczej
  1. Uruchom polecenie DWGPORÓWNAJ.
    Pojawi się monit:
    CMPDIFFLIMIT = 10000000.
    Wybierz plik do porównania lub ustaw limit porównania [Wybór/Limit] <Wybór>:
  2. (Opcjonalnie) Wybierz opcję Limit, aby ustawić nową wartość dla porównania jednostek.
  3. Wybierz Wybierz, aby wyświetlić okno dialogowe Wybierz plik do porównania.
  4. Wybierz rysunek do porównania z bieżącym rysunkiem, a następnie kliknij przycisk Otwórz lub kliknij dwukrotnie nazwę rysunku.
    Zostanie wyświetlony panel Porównaj umożliwiający porównanie rysunków. Zobacz także artykuł o Panelu porównawczym.
    Pojawi się również pasek narzędzi Porównaj.
  5. Kliknij przycisk Zakończ porównywanie w panelu Porównaj, aby zakończyć sesję porównywania.
Analizowanie porównania w panelu Struktura
  1. Po uruchomieniu polecenia DWGPORÓWNAJ załaduj konfigurację Default.cst w panelu Struktury.
  2. Rozwiń węzeł Porównanie.
    Wyświetlane są cztery podwierzchołki: Brakujący, Zmodyfikowany (Oryginalny), Nowy i Zmodyfikowany (Porównywany).
    Liczba jednostek w każdym podwęźle jest wskazana w nawiasach.
  3. Wykonaj następujące czynności:
    • Kliknij węzeł podrzędny, aby wybrać odpowiednie elementy na rysunku.
    • Rozwiń węzeł podrzędny, a następnie kliknij element, aby podświetlić odpowiadający mu element na rysunku.
      Naciśnij i przytrzymaj Ctrl, aby wybrać wiele elementów.
    • Kliknij prawym przyciskiem myszy, a następnie wybierz polecenie Powiększ w menu kontekstowym, aby powiększyć wybraną jednostkę lub jednostki.
Uwaga: Podczas wybierania podmiotów w panelu Struktura, podmioty są albo zaznaczane lub podświetlane na rysunku, albo wybór drzewa jest ignorowany. (Zobacz artykuł o Panelu Struktury ).
