Tworzenie rysunku
Nowy rysunek jest zawsze tworzony jako kopia rysunku szablonu. Domyślny szablon jest zapisywany przez zmienną systemową BASEFILE.
W BricsCAD można tworzyć nowe rysunki:
- Na karcie Start .
- Za pomocą polecenia SNOWY.
- Za pomocą polecenia NOWY.
- Korzystanie z polecenia NEWWIZ.
- Dwukrotne kliknięcie pliku *.dwt w oknie Eksploratora Windows.
Określanie folderu szablonów
- Otwórz okno dialogowe Ustawienia .
- W obszarze wybierz ścieżki szablonu (zmienna systemowa TEMPLATEPATH).
- Kliknij przycisk Przeglądaj .
- W oknie dialogowym Wybierz katalog: wybierz folder, a następnie kliknij przycisk OK.
Ustawianie domyślnego rysunku szablonu
- W obszarze wybierz szablonu (zmienna systemowa BASEFILE).
- W oknie dialogowym Wybierz plik wybierz plik rysunku (*.dwg) lub szablon rysunku (*.dwt), a następnie kliknij przycisk Otwórz .
Korzystanie z karty Start
- Kliknij kartę Start .
W razie potrzeby uruchom polecenie IDŹNASTART, aby otworzyć kartę Start.
Nazwa bieżącego szablonu rysunku jest wyświetlana pod przyciskiem Nowy rysunek .
- Wykonaj następujące czynności:
- (opcja) Kliknij przycisk listy szablonów*, aby wybrać inny rysunek szablonu.
- Kliknij przycisk Nowego Rysunku .
* W tym miejscu znajdują się wszystkie rysunki szablonów w folderze Szablonów pasujące do bieżącego obszaru roboczego (Rysowanie, Modelowanie, Mechanical, Budownictwo lub BIM). Wybierz Więcej..., aby zobaczyć pełną zawartość folderu Szablonu .
Tworzenie rysunku przy użyciu domyślnego rysunku szablonu
Pierwsza metoda:
Kliknij przycisk + po prawej stronie kart dokumentów.
Druga metoda:
Uruchom polecenie SNOWY.
Trzecia metoda:
- Uruchom polecenie NOWYKREATOR.
- W oknie dialogowym Utwórz nowy rysunek wybierz opcję Rozpocznij od domyślnego szablonu, a następnie kliknij przycisk Zakończ .
Tworzenie rysunku za pomocą polecenia NOWYKREATOR
W oknie dialogowym Utwórz nowy rysunek wybierz Rozpocznij od zera, a następnie kliknij przycisk Następny .
- Wybierz imperialną lub metryczną ustawień domyślnych.
Kliknij przycisk Zakończ , aby utworzyć rysunek.
| BASEFILE | PSTYLEPOLICY | CTB czy STB? |
| nie określono | WYŁ | STB |
| nie określono | WŁ | CTB |
| określony | WŁ. lub WYŁ. | zgodnie z definicją na rysunku szablonu |
Ustawianie zasady stylu wydruku
- W obszarze wybierz zasad stylu wydruku (zmienna systemowa PSTYLEPOLICY).
- Wykonaj jedną z następujących czynności:
- Wybierz opcję Skojarz styl wydruku elementu z jego kolorem dla stylów wydruku zależnych od koloru (CTB).
- Wybierz opcję Brak skojarzenia między kolorem a stylem wydruku dla stylów wydruku nazwanych (STB).
Tworzenie rysunku przy użyciu rysunku szablonu
- W oknie dialogowym Utwórz nowy rysunek wybierz Rozpocznij od szablonu, a następnie kliknij przycisk Następny .
- Wybierz rysunek szablonu z listy Wybierz szablonu.
Domyślnie jest to zawartość folderu Szablon .
- Kliknij przycisk Przeglądaj... , aby wybrać rysunek szablonu.
Do wyboru są *.dwg i *.dwt typy plików.
Tworzenie rysunku za pomocą kreatora
- W oknie dialogowym Utwórz nowy rysunek wybierz opcję Użyj kreatora, a następnie kliknij przycisk Następny .
- Wybierz domyślnymi ustawieniami imperialnej lub metrycznym, a następnie kliknij przycisk Dalej.
- Wybierz Jednostka miary i na wyświetlaczu Precyzja , a następnie kliknij przycisk Następny.
- Wybierz Kąt pomiaru i Precyzja , a następnie kliknij przycisk Następny.
- Wybierz Style wydruku zależne od koloru (CTB) lub nazwane style wydruku (STB), a następnie kliknij przycisk Następny .
- Wybierz domyślną Kolor i Rodzaj linii.
- Zdefiniuj ustawienia Siatka, przyciągania , ikony LUW i ustawienia Znaczniki znaczników .
- Kliknij przycisk Zakończ , aby utworzyć rysunek.
(opcja) Wybierz Zapisz jako... w menu Plik, aby zapisać rysunek jako nowy szablon w folderze Szablony.
