Tworzenie rysunku
Nowy rysunek jest zawsze tworzony jako kopia rysunku szablonu. Domyślny szablon jest zapisywany przez zmienną systemową BASEFILE.
Na stronie BricsCAD można tworzyć nowe rysunki:
  • Na stronie Rozpocznij.
  • Za pomocą polecenia SNOWY.
  • Za pomocą polecenia NOWY.
  • Korzystanie z polecenia NEWWIZ.
  • Dwukrotne kliknięcie pliku *.dwt w oknie Eksploratora Windows.
Określanie folderu szablonów
  1. Otwórz okno dialogowe Ustawienia .
  2. Pod Opcje programu > Pliki > Szablonywybierz ścieżkę szablonu (zmienna systemowa TEMPLATEPATH).
  3. Kliknij przycisk Przeglądaj.
  4. W oknie dialogowym Wybierz katalog: wybierz folder, a następnie kliknij przycisk OK.
Ustawianie domyślnego rysunku szablonu
  2. W ramach Opcje programu > Pliki > Szablonywybierz Szablon (zmienna systemowa BASEFILE).
  4. W oknie dialogowym Wybierz plik wybierz plik rysunku (*.dwg) lub szablon rysunku (*.dwt), a następnie kliknij przycisk Otwórz.
Korzystanie ze strony Rozpocznij
  1. Kliknij stronę Rozpocznij.
    Uruchom polecenie IDŹNASTART, aby w razie potrzeby otworzyć stronę Rozpocznij.
    Nazwa bieżącego szablonu rysunku jest wyświetlana po najechaniu kursorem na przycisk Nowy rysunek.
  2. Wykonaj następujące czynności:
    • (Opcjonalnie) Wybierz nowy szablon, od którego chcesz zacząć.
      Uwaga: Wszystkie szablony rysunków w folderze Szablony pasujące do bieżącego obszaru roboczego (Rysowanie, Modelowanie, Mechanical, Civil Geodezja lub BIM) są tutaj wymienione. Wybierz opcję Więcej..., aby wyświetlić pełną zawartość folderu Szablony.
    • Kliknij przycisk Nowy rysunek.
Tworzenie rysunku przy użyciu domyślnego rysunku szablonu
Pierwsza metoda:
Kliknij przycisk + po prawej stronie kart dokumentów.
Druga metoda:
Uruchom polecenie SNOWY.
Trzecia metoda:
  1. Uruchom polecenie NOWYKREATOR.
  2. W oknie dialogowym Utwórz nowy rysunek wybierz opcję Rozpocznij od szablonu domyślnego, a następnie kliknij przycisk Zakończ.
Uwaga: Jeśli domyślny szablon rysunku nie zostanie określony, kreator Utwórz Nowy Rysunek zostanie uruchomiony w zależności od bieżącej wartości zmiennej systemowej STARTUP, w przeciwnym razie zostanie wyświetlone okno dialogowe Wybierz Szablon.
Tworzenie rysunku za pomocą polecenia NOWYKREATOR
  2. W oknie dialogowym Utwórz nowy rysunek wybierz opcję Rozpocznij od zera, a następnie kliknij przycisk Dalej.
  3. Wybierz pomiędzy domyślnymi ustawieniami imperialnymi lub metrycznymi.
    Kliknij przycisk Zakończ, aby utworzyć rysunek.
Uwaga: Korzystając z powyższej procedury, od stanu zmiennych BASEFILE i PSTYLEPOLICY zależy, czy do ustawienia konfiguracji plotera w nowo utworzonym rysunku zostanie użyta tabela CTB (tabela kolorów) czy STB (tabela nazwanych stylów wydruku).
BASEFILE PSTYLEPOLICY CTB czy STB?
nie określono WYŁ STB
nie określono WŁ CTB
określony WŁ. lub WYŁ. zgodnie z definicją na rysunku szablonu
Ustawianie zasady stylu wydruku
  2. W ramach Opcje programu > Drukuj i Publikujwybierz Politykę stylu wydruku (zmienna systemowa PSTYLEPOLICY).
  3. Wykonaj jedną z następujących czynności:
    • Wybierz opcję Powiąż styl wydruku jednostki z jej kolorem w przypadku stylów kreślenia zależnych od koloru (CTB).
    • Wybierz opcję Brak powiązania między kolorem a stylem wydruku dla nazwanych stylów wydruku (STB).
Tworzenie rysunku przy użyciu rysunku szablonu
  2. W oknie dialogowym Utwórz nowy rysunek wybierz opcję Rozpocznij od szablonu, a następnie kliknij przycisk Dalej.
    • Wybierz szablon rysunku z listy Wybierz szablon.
      Domyślnie jest to zawartość folderu Templates.
    • Kliknij przycisk Przeglądaj..., aby wybrać szablon rysunku.
      Do wyboru są typy plików *.dwg i *.dwt.
Tworzenie rysunku za pomocą kreatora
  2. W oknie dialogowym Utwórz nowy rysunek wybierz opcję Użyj kreatora, a następnie kliknij przycisk Dalej.
  3. Wybierz domyślne ustawienia imperialne lub metryczne, a następnie kliknij przycisk Dalej.
  4. Wybierz Jednostkę miary i Precyzję wyświetlania, a następnie kliknij przycisk Dalej.
  5. Wybierz Kąt pomiaru i Precyzję wyświetlania, a następnie kliknij przycisk Dalej.
  6. Wybierz pomiędzy stylami wydruku zależnymi od koloru (CTB) lub nazwanymi stylami wydruku (STB), a następnie kliknij przycisk Dalej.
  7. Wybierz domyślny Kolor i Typ Linii.
  8. Zdefiniuj ustawienia Siatki, Punkty, ikony LUW i znaczników.
  9. Kliknij przycisk Zakończ, aby utworzyć rysunek.
    (Opcjonalnie) Wybierz Zapisz jako... z menu Plik, aby zapisać rysunek jako nowy szablon w folderze Szablony.
