Słownik typów plików
Typy plików obsługiwane w BricsCAD to:
| Formaty CAD | Rozszerzenie | Opis |
| Plik binarny FBX | FBX | Format Mudbox używany do wysyłania modeli 3D do oprogramowania do animacji i renderowania; format binarny tworzy kompaktowe pliki obsługiwane przez firmę Autodesk; zobacz polecenie FBXEKSPORT. |
| Plik FBX ASCII | FBX | Format Mudbox używany do wysyłania modeli 3D do oprogramowania do animacji i renderowania; Format ASCII tworzy pliki czytelne dla człowieka. |
| Rysunek AutoCAD | DWG | format rysunku CAD utworzony przez Autodesk; Aby wyeksportować rysunki we wcześniejszej wersji pliku DWG, należy użyć polecenia NZAPISZ. |
| AutoCAD ASCII DXF | DXF | Format wymiany rysunków utworzony przez firmę Autodesk; Aby utworzyć binarne pliki DXF, należy użyć polecenia DXFWY. |
| Szablon Rysunku | DWT | Szablony, na których tworzone są nowe rysunki. |
| DWF 3D |
DWF lub DWFx |
Format wyświetlania CAD dla modeli 3D utworzonych przez firmę Autodesk. |
| Binarny DWF | DWF | Skompresowana wersja pliku DWF; Tworzy bardziej kompaktowe pliki. |
| Spakowany strumień 2D zakodowany w formacie ASCII DWF v6.0 | DWF | Wersja ASCII pliku DWF skompresowana do pliku ZIP. |
| Skompresowany plik DWF 5.5 | DWF | Skompresowana wersja ASCII starszej wersji pliku DWF; Tworzy bardziej kompaktowe pliki. |
| Binarny DWF 5.5 | DWF | Skompresowana wersja starszej wersji pliku DWF; Tworzy bardziej kompaktowe pliki. |
| ASCII DWF w wersji 5.5 | DWF | Starsza wersja pliku DWF w formacie ASCII. |
| Plik IFC | IFC | Zapisuje model BIM jako plik IFC do użycia z danymi aplikacji certyfikowanych przez IFC. właściwości BIM są uwzględniane w eksporcie IFC. Model danych Industry Foundation Classes (IFC) ma na celu opisanie branży budowlanej. |
| Unreal Engine | UDATASMITH | Eksportuje dane BIM do typu pliku Unreal Engine, który można zaimportować w programie Wizualizacji architektonicznej Twinmotion 3D. |
| Plik DGN MicroStation | DGN | Pliki projektowe programu Microstation. |
| Plik SketchUp | SKP | Pliki modelu programu SketchUp są importowane jako siatki. W razie potrzeby polecenia KONWNABRYŁĘ i KONWNASIATKĘ umożliwiają łatwą konwersję między siatkami a bryłami. |
| Plik Standardów | DWS | Plik standardów rysunkowych, używany za pomocą poleceń STANDARDY i SPRAWDŹSTANDARDY. |
| Plik kształtu: | SHP | Plik kształtu ESRI z obsługą typów danych GIS. |
| Formaty wektorowe | Rozszerzenie | Opis |
| Metaplik systemu Windows* | WMF | Format wektorowy stworzony przez firmę Microsoft; używane przez Schowek; zobacz polecenie WMFOD. |
| Ulepszony metaplik systemu Windows* | EMF | Zaktualizowana wersja WMF. |
| Skalowalna Grafika Wektorowa | SVG | Używany przez strony sieci Web do wyświetlania grafiki wektorowej. Skalowalna grafika wektorowa (SVG) to rodzina specyfikacji formatu plików opartych na XML, służąca do opisywania dwuwymiarowej grafiki wektorowej, zarówno statycznej, jak i dynamicznej (np. interaktywnej lub animowanej). Specyfikacja SVG jest otwartym standardem, który jest rozwijany przez World Wide Web Consortium (W3C) od 1999 roku. |
| Litografia | STL | Format 3D używany przez drukarki 3D. STL (STereoLithography) to format pliku natywny dla oprogramowania CAD do stereolitografii stworzonego przez firmę 3D Systems. STL jest szeroko stosowany do szybkiego prototypowania i produkcji wspomaganej komputerowo. Pliki STL opisują tylko geometrię powierzchni obiektu trójwymiarowego bez żadnej reprezentacji koloru, tekstury lub innych typowych atrybutów modelu CAD. Format STL określa zarówno reprezentacje ASCII, jak i binarne. Pliki binarne są bardziej powszechne, ponieważ są bardziej kompaktowe. Zobacz także polecenie STLEKSP. |
| Plik Collada | DAE |
Format 3D używany przez oprogramowanie do renderowania i animacji. COLLADA (od Collaborative Design Activity) to format pliku wymiany dla interaktywnych aplikacji 3D. Jest zarządzany przez konsorcjum technologiczne non-profit, Khronos Group, i został przyjęty przez ISO jako publicznie dostępna specyfikacja ISO/PAS 17506. |
| Plik slajdów | SLD | Autorski format graficzny stworzony przez firmę Autodesk do zapisywania zrzutów ekranu rzutni. |
| PDF 3D** | Portable Document Format (PDF) to format pliku używany do reprezentowania dokumentów, niezależnie od oprogramowania, sprzętu i systemu operacyjnego. |
| HTML Format | Rozszerzenie | Opis |
| HTML | HTM | Pliki w formacie Hyper Text Markup Language są otwierane w przeglądarce internetowej. Polecenie VMLOUT eksportuje rysunki do formatu VML (skrót od vector markup language) osadzone w pliku HTML. |
| Plik Wavefront Object | OBJ | Format pliku tekstowego zawierający informacje graficzne 3D, takie jak wierzchołki, normalne, powierzchnie wielokątne i współrzędne 3D. Opcjonalnie .obj Plik może odnosić się do pliku materiału (.mtl) (który jest również plikiem tekstowym), a ten ostatni może odnosić się do obrazu lub tekstury (.jpg/.png/.bmp) . |
| Format rastrowy | Rozszerzenie | Opis |
| Bitmapa* | BMP | Format rastrowy stworzony przez firmę Microsoft; używane przez schowek. |
(*) Zmienna systemowa PICTUREEXPORTSCALE ustawia rozmiar widoku podczas eksportowania do formatów obrazów (WMF, EMF, BMP).
(**) Jeśli zmienna systemowa EXPORT3DPDFWRITER jest ustawiona na 1 - Wewnętrzny edytor plików PDF 3D, można wyeksportować Strukturę Mechanical lub Animację widoku rozstrzelonego.
Typy plików obsługiwane w programie Communicator to:
| Standard wymiany danych o produktach | STE, STP, KROK, STPZ | STEP (Standard for the Exchange of Product Data) to standardowy format wymiany ISO używany do reprezentowania danych trójwymiarowych w formacie, który może być rozpoznawany przez wiele programów. |
| Wstępna specyfikacja wymiany grafiki | IGS, IGES | Format pliku, który definiuje format danych niezależny od dostawcy, który umożliwia cyfrową wymianę informacji między systemami projektowania wspomaganego komputerowo (CAD). |
| CATIA V4 | model | CATIA (Computer Aided Three-dimensional Interactive Application) to wieloplatformowy pakiet oprogramowania komercyjnego CAD/CAM/CAE opracowany przez francuską firmę Dassault Systèmes. |
| CATIA V5/V6 | CATPart, CATProduct, CGR | V5/V6 programu CAD Catia firmy Dassault. |
| Parasolid |
XMT_TXT, XMT_BIN X_T, X_B |
Parasolid to jądro modelowania geometrycznego pierwotnie opracowane przez ShapeData, obecnie należące do Siemens PLM Software (dawniej UGS Corp.), które może być licencjonowane przez inne firmy do użytku w ich oprogramowaniu do grafiki komputerowej 3D. |
| VDA-FS | VDA | VDA-FS to format wymiany danych CAD służący do przenoszenia modeli powierzchniowych z jednego systemu CAD do drugiego. Jego nazwa jest skrótem od Verband der Automobilindustrie - Flächenschnittstelle, co tłumaczy się jako stowarzyszenie przemysłu motoryzacyjnego - interfejs danych powierzchniowych. Standard został określony przez niemiecką organizację VDA. |
| Autodesk Inventor | IAM, IPT |
Autodesk Inventor, opracowany przez amerykańską firmę programistyczną Autodesk, to oprogramowanie do projektowania mechanicznego CAD 3D do tworzenia cyfrowych prototypów 3D wykorzystywanych w projektowaniu, wizualizacji i symulacji produktów. W programie Inventor używane są określone formaty plików dla części (IPT) i zespołów (IAM). |
| Simens | JT | JT to format danych 3D opracowany przez Siemens PLM Software (dawniej UGS Corp.) i służy do wizualizacji produktów, współpracy i wymiany danych CAD. Może zawierać dowolną kombinację danych przybliżonych (fasetowych), powierzchni reprezentacji granic (NURBS), informacji o produkcie i produkcji (PMI) oraz metadanych (atrybutów tekstowych) wyeksportowanych z natywnego systemu CAD lub wstawionych przez system zarządzania danymi produktu (PDM). |
| Krawędź Bryły | PAR, PSM | Solid Edge to oprogramowanie do parametrycznego modelowania brył 3D CAD. , który zapewnia funkcje modelowania bryłowego, modelowania złożeń i kreślenia. |
| NX | PRT | PRT to format pliku części lub modelu używany przez PTC Pro/Engineer, który jest programem CAD, który tworzy części projektowe i procesy montażowe. |
Elementy Creo Profesjonalny inżynier |
ASM, PRT | Parametryczne, zintegrowane rozwiązanie 3D CAD/CAM/CAE stworzone przez Parametric Technology Corporation (PTC). |
| Solidworks | SLDASM, SLDPRT |
SolidWorks to mechaniczny program CAD 3D, który działa w systemie Microsoft Windows i jest rozwijany przez Dassault Systèmes. SLDPRT: plik części, SLDASM: plik zespołu Zmienna systemowa IMPORTSOLIDWORKSROTATEYZ określa, czy geometria importowana z plików SolidWorks powinna być automatycznie obracana w celu odwzorowania osi Y na oś Z. |
| PDF 3D* | Portable Document Format (PDF) to format pliku używany do reprezentowania dokumentów, niezależnie od oprogramowania, sprzętu i systemu operacyjnego. | |
| ACIS** | .asab, .asat, .sab, .sat | 3D ACIS Modeler (ACIS) to jądro modelowania geometrycznego opracowane przez firmę Spatial Corporation. |
| XCGM | .xcgm | Rodzina formatów plików CGM (Computer Graphics Metafile) |
