Obiekty fazujące
Polecenie FAZUJ łączy dwie nierównoległe obiekty, rozszerzając je lub przycinając, a następnie łącząc je linią w celu utworzenia ściętej krawędzi.
W BricsCAD można wybrać jedną z dwóch metod fazowania:
  • odległość-odległość: określa, jak daleko od ich przecięcia mają zostać przycięte obiekty.
  • odległość-kąt: określa długość fazowania i kąt, jaki tworzy wzdłuż pierwszego elementu.
Bieżąca metoda fazowania, odległości i kąty są zapisywane za pomocą szeregu zmiennych systemowych:
  • CHAMMODE: ustawia metodę fazowania
  • CHAMFERA: określa pierwszy dystans
  • CHAMFERB: określa drugą odległość
  • CHAMFERC: definiuje długość fazy
  • CHAMFERD: definiuje kąt fazowania
  • TRIMMODE: określa, czy zachować oryginalną długość fazowanych elementów, czy też przyciąć lub wydłużyć je do punktów końcowych linii fazowania.
Wartości można ustawić w oknie dialogowym Ustawienia pod adresem Rysunek > Szkicowanie > Modyfikacja obiektu > Fazowanie/Filletowanie. Opcja Ustawienia... polecenia FAZUJ umożliwia edycję zmiennych w procedurze polecenia FAZUJ.
Następujące elementy mogą być fazowane: linie, polilinie, promienie i linie nieskończone. Podczas fazowania polilinii można utworzyć fazę między dwoma segmentami polilinii lub fazować wszystkie wierzchołki polilinii. Podczas fazowania polilinii linia fazowania jest łączona z segmentami polilinii, jeśli TRIMMODE=ON.
Fazowanie przy użyciu metody odległość-odległość
  1. Uruchom polecenie FAZUJ.
    Zostanie wyświetlony monit: Fazuj(dist1=15, dist2=15) Wybierz pierwszy obiekt [Ustawienia fazowania.../Polilinia/Kąt/Odległość/mEtoda/Utnij/Cofnij/Multi/opcje wybrania (?)]:
  2. (opcja) Wybierz opcję Ustawienia..., edytuj zmienne Fazuj w oknie dialogowym Ustawienia.
  3. Wybierz pierwszy podmiot.
    Zostanie wyświetlony monit: Kierunek/Wybierz drugi obiekt(wybierz z wciśniętym SHIFT, aby utworzyć narożnik) [Kierunek]:
  4. Wybierz drugi podmiot.
    Faza zostanie utworzona.
Fazowanie metodą kątowo-długościową
    Fazowanie (długość=20, kąt=45) Wybierz pierwszy obiekt[Ustawienia fazowania.../Polilinia/kąt/odległość/metoda/Utnij/Cofnij/wiele/opcje wyboru (?)]:
    Zostanie wyświetlony monit: Wybierz drugi obiekt (wybierz z wciśniętym SHIFT, aby utworzyć narożnik):
Fazowanie wszystkich wierzchołków polilinii
  3. Wybierz opcję Polilinia .
    Zostanie wyświetlony monit: Wybierz polilinię 2D do fazowania:
  4. Wybierz polilinię.
    Polilinia jest fazowana.
Uwaga: Gdy metodą fazowania jest odległość-kąt, kierunek polilinii definiuje, który obiekt jest pierwszym wierzchołkiem. W razie potrzeby użyj opcji Odwróć kierunek polecenia EDPLIN, aby uzyskać pożądany rezultat.
Usuwanie fazy
  2. Wybierz pierwszy podmiot.
  3. Przytrzymaj klawisz Shift, a następnie wybierz drugi obiekt.
    Faza jest usuwana.
Uwaga: Tej metody można użyć do utworzenia narożnika między dwiema liniami lub końcowego segmentu polilinii. Gdy dwa obiekty przecinają się, kliknięta część zostaje zachowana.
