Jednostki pomiarowe
Polecenie ZMIERZ umieszcza znaczniki - punkty lub bloki - w określonych odstępach wzdłuż długości lub obwodu elementu. Znaczniki są umieszczane począwszy od najbliższego punktu końcowego w miejscu, w którym wybieramy element.
Można mierzyć linie, polilinie, łuki, okręgi, elipsy, łuki eliptyczne i splajny. Nie można mierzyć promieni i nieskończonych linii.
Pomiar elementu za pomocą punktów
- Uruchom polecenie ZMIERZ.
Zostanie poproszony: Wybierz encję do pomiaru:
- Wybierz jednostkę.
Zostaniesz poproszony: Długość segmentu [wstaw bloki]:
- Wykonaj jedną z następujących czynności:
- Wpisz wartość.
- Określ dwa punkty.
Punkty są umieszczane wzdłuż elementu w określonych odstępach.
Umieszczanie bloków w określonym odstępie wzdłuż elementu
- Wybierz opcję Bloki .
Zostaniesz poproszony: Nazwa bloku do wstawienia [? do listy]:
(opcja) Naciśnij przycisk ? , aby wyświetlić listę dostępnych bloków na rysunku.
- Wpisz nazwę bloku.
Zostaniesz poproszony: Wyrównać bloki z elementem? [Tak-wyrównaj bloki/Nie-nie wyrównaj] <Tak-wyrównaj<Yes-align blocks> bloki>:
- Wybierz, czy bloki mają być wyrównane.
Zostaniesz poproszony: Długość segmentu:
- Wpisz wartość.
Bloki są umieszczane wzdłuż elementu w określonych odstępach czasu.
Bloki wyrównane (góra) lub niewyrównane (dół)
