ZMIERZ polecenie
Umieszcza punkty lub bloki wzdłuż elementów w równych odstępach w określonej odległości.
Ikona:
Metoda
Określ jednostkę, którą chcesz zmierzyć i wprowadź wartość odległości bloku lub wstaw blok. Na jednostce punkty są rozmieszczone w równych odstępach w określonej odległości.
Uwaga: Punkty są zwykle niewidoczne, więc użyj zmiennej PdMode, aby je powiększyć.
Opcje w ramach polecenia
- Wstaw blok
- Wstawia blok zamiast punktu.
- Wyrównać bloki z obiektem?
- Obraca bloki, aby dopasować je do wyrównania jednostki.
