HSPC (inteligentna chmura punktów Hexagon)
Wprowadzenie
HSPC to nowy format chmury punktów.
HSPC to potężny, solidny format do obsługi danych chmury punktów. W witrynie BricsCAD® chmury punktów mogą być przetwarzane na dwa sposoby:
- Klasyczny format pamięci podręcznej chmury punktów ze wszystkimi jego zaletami: silna kompresja, najlepsza graficzna reprezentacja danych chmury punktów.
- Format HSPC, format stworzony przez grupę badawczą Hexagon, umożliwia przechowywanie metadanych dla każdego punktu podczas lub po wstępnym przetwarzaniu.
O HSPC
Format HSPC może skutkować nieco mniej atrakcyjną reprezentacją graficzną (powierzchnie mogą wydawać się mniej gęste w niektórych regionach). Zaletą tego formatu jest jednak to, że jesteśmy w stanie ograniczyć wyświetlane punkty w oparciu o dostępne metadane. Jeśli wybierzesz ten format pamięci podręcznej, aby zaimportować ustrukturyzowaną, sklasyfikowaną chmurę punktów, będziesz mógł:
- Wyświetlanie, tworzenie i edytowanie regionów w chmurach punktów. Pozwala to na zapisanie dowolnego kadrowania na chmurze punktów . Regiony są przechowywane obok pamięci podręcznej, więc są dostępne na każdym rysunku , do którego zostanie dołączona chmura punktów.
- Przełącza widoczność pozycji skanowania. Nie ma już ograniczenia do wyświetlania całej zarejestrowanej chmury punktów (tj. sumy wszystkich stałych pozycji skanowania). Można wybrać pracę tylko na danych jednej lub więcej pozycji skanowania, zmniejszając liczbę wyświetlanych punktów, a tym samym znacznie przyspieszając wydajność i unikając konieczności ręcznego przycinania chmury punktów w celu zapewnienia wydajnego, wykonalnego zestawu danych.
- Użyj dowolnej klasyfikacji wewnątrz zaimportowanej chmury punktów. Ponownie, pozwala to na pracę z ograniczonym zestawem danych . Oprócz obsługiwanych predefiniowanych klas w formacie LAS/LAZ można dodać klasyfikacje za pomocą polecenia POINTCLOUDCLASSIFY.
- Uzyskaj dostęp do informacji geograficznych chmury punktów (jeśli są dostępne w oryginalnych danych) w panelu Właściwości (w kategorii Różne ) i użyj ich do nadpisania informacji geograficznych DWG, ustawiając właściwość Geolokalizuj na On (możliwe tylko wtedy, gdy CRS chmury punktów jest taki sam jak CRS pliku DWG ).
Format przetwarzania chmury punktów można wybrać w oknie dialogowym Ustawienia, definiując wartość zmiennej systemowej POINTCLOUDHSPC. Domyślnym formatem pamięci podręcznej jest HSPC.
