Tabele stylu wydruku
Edytor tabeli stylów wydruku wyświetla style wydruku zawarte w określonej tabeli stylów wydruku.
Otwieranie edytora tabeli stylów wydruku
Wykonaj jedną z następujących czynności:
- Kliknij przycisk Edytuj styl wydruku w oknie dialogowym Drukuj lub Ustawienia strony.
- Wybierz opcję Menadżer Stylu Wydruku... w menu a następnie kliknij dwukrotnie plik CTB lub STB.
- W oknie Eksploratora Windows kliknij dwukrotnie plik CTB lub STB.
Okno dialogowe Edytor tabeli stylów wydruku zawiera następujące karty:
- Karta Ogólne
- Karta Widok
- Zakładka SzerokośćLinii
Zakładka Ogólne zawiera ogólne informacje o tabeli stylów wydruku.
| Nazwa | Opis |
| Nazwa pliku tabeli stylu wydruku: | Wyświetla nazwę edytowanego pliku tabeli stylów wydruku. |
| Opis | Wyświetla opis, który ma zostać dołączony do tabeli stylów wydruku. |
| Informacje o pliku | Wyświetla informacje o ścieżce, liczbie stylów wydruku i numerze wersji edytora tabeli stylów wydruku. Uwaga: Tabela stylów wydruku zależna od koloru zawsze zawiera 255 stylów wydruku. |
| Zastosuj globalny współczynnik skali na linii nie ISO | Określa, czy wszystkie rodzaje linii inne niż ISO mają być skalowane w stylach kreślenia jednostek kontrolowanych przez tabelę stylów kreślenia. |
| Współczynnik skali | Określa współczynnik skalowania rodzajów linii i wzorów wypełnienia innych niż ISO. |
Zakładka Widok zawiera listę stylów wydruku zawartych w tabeli stylów wydruku oraz ich ustawienia. Style wydruku są nadpisaniami stylów dla rysunków, które występują podczas wydruku.
Pierwszym stylem wydruku w tabeli nazwanych stylów wydruku jest Brak i reprezentuje on domyślne właściwości jednostki (bez zastosowanego stylu wydruku). Stylu Brak (domyślne) nie można modyfikować ani usuwać.
| Właściwość | Opis |
| Style wydruku | Wyświetla nazwy stylów wydruku zawarte w wybranej tabeli stylów wydruku.
Nazwana tabela stylu wydruku (STB):
| Opis | Opis wybranego stylu wydruku. |
| Kolor | Określa kolor wydruku dla jednostki. Domyślnym ustawieniem koloru stylu wydruku jest Użyj bieżącego. W przypadku przypisania koloru stylu wydruku, kolor ten zastępuje kolor jednostki w danych wyjściowych wydruku. |
| Wyrównanie | W zależności od możliwości plotera, Wyrównanie przybliża kolory za pomocą wzorów punktowych. Gdy ta opcja nie jest aktywna, kolory są mapowane do najbliższego koloru, co skutkuje mniejszym zakresem kolorów podczas kreślenia. Wyrównanie jest dostępne niezależnie od tego, czy wybrano kolor obiektu, czy przypisano kolor stylu wydruku. Domyślnie opcja ta jest aktywna. Ustawienie go na Wył nie ma żadnego wpływu na BricsCAD. |
| Skala szarości | W zależności od możliwości plotera, konwertuje kolory na skalę szarości na wydruku. |
| Fizyczny pisak # | Określa pióro, które ma być używane podczas kreślenia jednostek korzystających z tego stylu wydruku. Można wybrać numer pióra od 1 do 32. |
| Wirtualny pisak# | Określa numer pióra wirtualnego w zakresie od 1 do 255. Wybierz opcję Automatycznie, aby określić, że strona BricsCAD ma dokonywać przypisania pióra wirtualnego z indeksu kolorów BricsCAD. Ustawienie pióra wirtualnego w stylu wydruku jest używane tylko przez plotery bez pióra i tylko wtedy, gdy są one skonfigurowane do obsługi piór wirtualnych (wybierz opcję 255 Pióra wirtualne w obszarze Głębia koloru w obszarze Grafika wektorowa na karcie Ustawienia w Edytorze Konfiguracji Plotera). |
| Intensywność | Określa intensywność koloru wydruku na papierze. Prawidłowy zakres wynosi od 0 do 100. Jeśli wybierzesz 100, rysunek zostanie wykreślony z pełną intensywnością kolorów. Aby ekranowanie działało, opcja Wyrównanie musi być aktywna. |
| Rodzaj linii | Wyświetla listę z przykładem i opisem każdego typu linii. Domyślnym ustawieniem typu linii stylu wydruku jest Użyj typu linii obiektu. Wybrany typ linii zastępuje typ linii jednostki w danych wyjściowych wydruków. |
| Adaptacyjna | Dostosowuje skalę wzoru linii w celu uzupełnienia wzoru linii. Możesz aktywować tę właściwość, jeśli kompletny wzór linii jest ważniejszy niż prawidłowe skalowanie linii. |
| SzerokośćLinii | Wyświetla próbkę szerokości linii oraz jej wartość liczbową. Możesz zmodyfikować istniejącą szerokość linii, jeśli ta, której potrzebujesz, nie jest dostępna. Domyślnym ustawieniem grubości linii stylu wydruku jest Użyj grubości linii obiektu. Wybrana szerokość linii zastępuje szerokość linii jednostki w danych wyjściowych wydruku. |
| Styl końca linii | Wyświetla listę kilku stylów zakończenia linii. Domyślnie zaznaczona jest opcja Użyj stylu końca obiektu. Jeśli wybierzesz styl końca linii, styl końca linii obiektu zostanie zastąpiony w danych wyjściowych wydruku. |
| Styl łączenia linii | Wyświetla listę kilku stylów łączenia linii. Domyślnie zaznaczona jest opcja Użyj stylu łączenia obiektu. Jeśli wybierzesz styl łączenia linii, styl łączenia linii obiektu zostanie zastąpiony w danych wyjściowych wykresu. |
| Styl wypełnienia | Wyświetla listę kilku stylów wypełnienia. Domyślnie zaznaczona jest opcja Użyj stylu wypełnienia obiektu. Jeśli wybierzesz styl wypełnienia, styl wypełnienia obiektu zostanie zastąpiony w danych wyjściowych wydruku. |
Zakładka Odstępy między liniami zawiera listę dostępnych odstępów między liniami.
Aby edytować grubość linii, wybierz grubość linii na liście, a następnie kliknij przycisk Edytuj.
Przypisywanie tabeli stylów wydruku
W witrynie BricsCAD można przypisywać tabele stylów wydruku do przestrzeni modelu i do każdego układu na rysunku. Przypisując różne tabele stylów wydruku do każdego układu na rysunku, można kontrolować sposób wydruku jednostek w układzie. Tabela stylów wydruku wpływa zarówno na przestrzeń modelu, jak i na jednostki przestrzeni papieru. Aby wykreślić rysunek bez stosowania właściwości stylu wydruku, wybierz opcję Brak (użyj domyślnego) z listy tabel stylów wydruku.
W rysunkach typu STB każda jednostka na rysunku ma przypisany styl wydruku jawnie lub według warstwy.
Tabele stylów wydruku są używane tylko wtedy, gdy zaznaczona jest opcja Drukuj ze stylami drukowania w oknie dialogowym Drukuj. Po wyłączeniu tabel stylów wydruku obiekty są drukowane zgodnie z ich własnymi właściwościami.
- Otwórz okno dialogowe Drukuj lub Ustawienia strony.
- Wybierz Tabele stylu wydruku z pola listy w sekcji Tabela stylów wydruku (przypisania pióra).
- Kliknij przycisk OK .
