Konfiguracja plotera
Konfiguracje drukarek systemowych Windows są przechowywane w plikach konfiguracyjnych plotera (pliki .PC3). W przeciwieństwie do AutoCAD®, pliki konfiguracyjne plotera PC3 w BricsCAD® mają zastosowanie tylko do drukarek systemowych Windows.
W pliku konfiguracyjnym plotera można zastąpić jedno lub więcej ustawień drukarek systemowych zainstalowanych na komputerze. Możesz skonfigurować BricsCAD® wiele urządzeń plotujących/drukujących i zachować wiele konfiguracji dla każdego urządzenia.
Każdy plik konfiguracyjny plotera zawiera takie informacje jak:
  • Sterownik urządzenia i model
  • Port wyjściowy, do którego podłączone jest urządzenie
  • Różne ustawienia specyficzne dla urządzenia (nieobsługiwane na platformie Linux).
Pliki PC3 są zapisywane w podfolderze Plotconfig folderu głównego Roamable.
Po utworzeniu pliku PC3 jest on dostępny na liście nazw konfiguracji plotera na liście Konfiguracja drukarki/plotera w oknach dialogowych Drukuj lub Ustawienia strony.
Konfigurowanie wbudowanej drukarki PDF
  1. Otwórz okno dialogowe DRUKUJ.
  2. Kliknij przycisk listy konfiguracji drukarki/plotera i wybierz z listy opcję Drukuj jako PDF.pc3.
  3. Kliknij przycisk Edytuj konfigurację plotera.
    Zostanie wyświetlone okno dialogowe Edytor konfiguracji plotera z załadowanym plikiem konfiguracyjnym Print As PDF.pc3.
  4. Kliknij kartę Ustawienia w oknie dialogowym Edytor konfiguracji plotera.
  5. (Opcja) Edytuj ustawienia grafiki.
  6. (Opcja) Wykonanie Kalibracji Skali.
  7. Kliknij przycisk Właściwości niestandardowe.
    Zostanie wyświetlone okno dialogowe Drukuj jako PDF - Właściwości niestandardowe.
  8. (Opcja) Dostosuj Jakość wyjściową i ustawienia Obsługi warstw.
  9. Kliknij przycisk Zarządzaj rozmiarami niestandardowymi ....
  10. Aby utworzyć niestandardowy rozmiar papieru, wykonaj następujące czynności:
    • Kliknij przycisk Dodaj.
      Dodano nowy rozmiar papieru.
    • Kliknij dwukrotnie nowo utworzony rozmiar papieru.
    • Wpisz nazwę nowego rozmiaru papieru, a następnie kliknij przycisk OK.
    • Określ szerokość i wysokość nowego rozmiaru papieru.
    • Zdefiniuj Marginesy Papieru.
      Marginesy papieru określają możliwy do wydrukowania obszar arkusza papieru.
      Jeśli zmienna systemowa DISPPAPERMARGINS jest WŁ, przerywane linie wskazują marginesy papieru na arkuszu papieru w układzie.
      Tło arkusza papieru jest wyświetlane, jeśli zmienna systemowa DISPPAPERBKG jest włączona.
    • Kliknij przycisk OK, aby utworzyć niestandardowy rozmiar papieru.
  11. Kliknij przycisk OK w każdym z wcześniej otwartych okien dialogowych.
    Niestandardowe rozmiary papieru można teraz wybrać za pomocą przycisku listy Rozmiarów Papieru.
Tworzenie konfiguracji plotera
  1. Uruchom polecenie MENADŻERDRUKU.
    Zostanie wyświetlone okno dialogowe Plik z folderem zdefiniowanym przez zmienną systemową PLOTCFGPATH.
  2. Kliknij dwukrotnie skrót Utwórz nową konfigurację plotera.
    Zostanie wyświetlone okno dialogowe Edytor konfiguracji plotera.
  3. Z listy Nazwa drukarki wybierz drukarkę, dla której chcesz utworzyć konfigurację plotera (PC3).
  5. Kliknij przycisk Właściwości niestandardowe....
    Zostanie otwarte okno dialogowe <Wybrana Drukarka> Właściwości niestandardowe.
    Układ tego okna dialogowego jest inny dla każdej drukarki.
    Uwaga: W przypadku opcji Drukuj jako PDF - właściwości niestandardowe dostępna jest opcja Utwórz zakładki, która automatycznie generuje zakładki dla nazwanych widoków w pliku PDF.
    Właściwości niestandardowe nie są obsługiwane na platformie Linux.
  6. W oknie dialogowym Właściwości wybranej drukarki dostosuj ustawienia drukarki, a następnie kliknij przycisk OK, aby potwierdzić.
    Okno dialogowe <Wybrana Drukarka> Właściwości Niestandardowe zostanie zamknięte.
  7. Kliknij przycisk OK w oknie dialogowym Edytor konfiguracji plotera.
    Zostanie wyświetlone okno dialogowe Zapisz konfigurację plotera jako plik.
  8. (opcja) Edycja nazwy pliku PC3.
    Domyślna nazwa to <Selected Printer>.pc3.
  9. Kliknij przycisk OK w oknie dialogowym Zmiany w pliku konfiguracji drukarki.
    Plik PC3 zostanie utworzony.
Uwaga: Możesz utworzyć wiele konfiguracji plotera dla tej samej drukarki, jeśli zapiszesz je pod różnymi nazwami.
Edytowanie konfiguracji plotera
  1. Uruchom polecenie DRUKUJ.
    Zostanie wyświetlone okno dialogowe Drukuj.
  2. Wybierz konfigurację plotera (PC3) z listy Konfiguracja drukarki/plotera.
    Zostanie otwarte okno dialogowe edytora konfiguracji plotera.
  4. Postępuj zgodnie z powyższą procedurą tworzenia konfiguracji plotera, zaczynając od kroku 4.
Przypisywanie konfiguracji plotera
  1. Wybierz Model lub Arkusz, do którego chcesz przypisać określony plik konfiguracji plotera.
  2. Wykonaj jedną z następujących czynności:
    • Wybierz Ustawienia strony w menu Plik.
    • Wpisz ustawieniastr w wierszu poleceń, a następnie naciśnij Enter.
  3. Wybierz jedną z poniższych opcji z listy Konfiguracji Drukarki / Plotera:
    • Drukarka systemowa
    • Plik konfiguracyjny (plik PC3)
    • Brak (używa domyślnego)
  4. Kliknij przycisk OK .
Uwaga:
  • Gdy BricsCAD nie może znaleźć pliku konfiguracyjnego plotera przypisanego do rysunku, zmienia plik konfiguracyjny przypisany do rysunku na Brak.
  • Drukarka Brak ma własny zestaw rozmiarów papieru, które można zapisać na rysunku, podobnie jak w przypadku każdej "prawdziwej" drukarki. Jeśli układ zostanie otwarty, a zapisana drukarka jest nieobecna, drukarka przełączy się na Brak, zachowując rozmiar papieru. Brakująca drukarka i poprzedni rozmiar papieru są wskazywane po otwarciu okna dialogowego drukowania. Poprzedni rozmiar papieru można zapisać na rysunku.
  • POPRZEDNI ROZMIAR PAPIERU: rysunki tworzone przez inne strony są często konfigurowane dla drukarki, która nie jest dostępna w Twoim biurze. W takim przypadku BricsCAD resetuje urządzenie drukarki do Brak, co powoduje użycie drukarki domyślnej. Zamiast resetować rozmiar papieru do domyślnego, BricsCAD pokazuje poprzedni rozmiar papieru, aby poinformować o zamierzonym rozmiarze papieru i umożliwić wybór podobnego rozmiaru na dowolnej z dostępnych drukarek.
