Praca z wykresem cieniowania
Informacje
Wydruki cieniowane umożliwiają wybór stylu drukowania dla wydruku.
Rysunek zawierający cieniowane elementy 3D może być drukowany w takiej postaci, w jakiej jest wyświetlany w modelu krawędziowym, z usuniętymi ukrytymi liniami lub jako renderowany.
Różnica między stylami wizualnymi a wykresem cieniowania
Style wizualne pomagają sterować wyświetlaniem elementów, podczas gdy wykresy cieniowane sterują wydrukiem wyjściowym.
Generalna procedura
Określ ustawienia wydruku cieniowania rzutni:
  1. Wybierz układ, w którym chcesz wprowadzić zmiany.
  2. Wybierz rzutnię i otwórz panel Właściwości.
  3. W obszarze Różne ustaw wymaganą Wykres cieniowania.
Ustaw ustawienie Wydruk cieniowany w obszarze modelu:
  1. Przejdź do obszaru modelu i upewnij się, że nie wybrano żadnych elementów.
  2. Otwórz okno dialogowe Drukuj i wybierz ustawienia strony, które chcesz zmodyfikować.
  3. W sekcji Opcje rzutni cieniowanej sekcji wybierz żądaną Wykres cieniowania.
  4. Kliknij Zastosuj.
Pliki PDF są wyświetlane jako grafika wektorowa, gdy:
  • Wykres cieniowany jest ustawiony na Starsze szkieletowe lub Starsze ukryte.
  • Styl wizualny jest ustawiony na 2DWireframe, a Wykres cieniowania na Jak pokazano.
Format pliku wektorowego pozwala na nieograniczoną skalowalność bez poświęcania jakości oglądania.
Pliki PDF są wyświetlane jako bitmapa, gdy:
Wykres cieniowania jest ustawiony na koncepcyjny, Ukryty, modelowania , Realistyczny, Cieniowany, Cieniowany z krawędziami, Odcienie szarości, Sketchy, Wireframe, X-Ray, BIM, Maquette, Render Clear-through lub Mechanical.
Uwaga: Dostępne wykresy cieniowania zależą od szablonu rysunku.
Rozdzielczość formatu bitmapowego można zmienić, modyfikując ustawienie DPI obrazu: otwórz okno dialogowe Edytora konfiguracji plotera, przejdź do zakładki Ustawienia, kliknij przycisk Właściwości niestandardowe..., a w sekcji Jakości wyjściowej możesz zmodyfikować obraz Ustawienie DPI.
Uwaga: Dla każdego nowo utworzonego stylu wizualnego automatycznie generowany jest nowy wykres cieniowania.
