Tworzenie rzutni obszaru papieru
Polecenia WWIDOK i PORTPORT tworzą jedną lub więcej rzutni na kartach układu.
  • Nowa rzutnia pokazuje wszystkie elementy na warstwach, które są aktualnie widoczne w obszarze modelu.
  • Zaleca się użycie dedykowanej warstwy dla jednostek rzutni. Jeśli nie chcesz, aby kontury rzutni były drukowane, ustaw właściwość Nie Drukuj dla warstwy rzutni.
Tworzenie szyku rzutni układu
Polecenie MVSETUP (skrót od "multiple viewports setup") tworzy wiele rzutni obszaru papieru, a następnie wyrównuje je, obraca i skaluje.
Definiowanie właściwości rzutni
  1. Wybierz rzutnię.
    Właściwości rzutni zostaną wyświetlone w panelu Właściwości.
  2. Kliknij pole ustawień właściwości, którą chcesz zmodyfikować.
Nazwa Opis
Środek Współrzędne XYZ punktu środkowego rzutni względem lewego dolnego rogu obszaru drukowania arkusza.
Wysokość (*) Wysokość rzutni w jednostkach rysunkowych.
Szerokość (*) Szerokość rzutni w jednostkach rysunkowych.
Na Steruje wyświetlaniem zawartości rzutni.
Uwaga: Możesz także kontrolować wyświetlanie wybranej rzutni z jej menu kontekstowego:
  1. Wybierz rzutnię:
  2. Kliknij prawym przyciskiem myszy, aby otworzyć menu kontekstowe.
  3. Rozwiń opcję Wyświetl Obiekty Rzutni.
  4. Wybierz pomiędzy Tak lub Nie.
Przycięty Wskazuje, czy rzutnia jest przycięta, czy nie.
Wyświetlanie zablokowane
Blokuje skalowanie zawartości rzutni, aby zachować współczynnik skalowania.
Pole VPBLOKADA na pasku Stanu wyświetla stan blokady wyświetlania wybranych rzutni. Kliknij pole, aby przełączyć właściwość Wyświetl zablokowane dla zaznaczenia.
Skala
Polecenie EDLISTYSKAL umożliwia edycję skal dostępnych w bieżącym rysunku.
Skala adnotacji: Ustawia skalę adnotacji dla rzutni. Edycja skali adnotacji automatycznie ustawia skalę standardową.
Jeśli zmienna systemowa ANNOALLVISIBLE jest wyłączona, elementy opisowe, które nie obsługują skali opisu, nie są wyświetlane.
Skala standardowa: Domyślnie skala standardowa odpowiada skali adnotacji, ale można ją dostosować ręcznie. Pole Skali Standardowej ma wartość"Niestandardowa", jeśli wartość w polu Skali Niestandardowej nie jest dostępna na liście skal rysunków.
Skala niestandardowa: Wyświetla współczynnik skali rzutni. Umożliwia ustawienie skali rzutni na skalę, która nie jest dostępna na liście skal rysunków.
LUW na rzutni Jeśli Tak, pozwala zdefiniować LUW dla tej rzutni.
Styl Wizualny Ustawia styl wizualny rzutni. Ta opcja ma zastosowanie tylko do modeli 3D.
Wykres cieniowania Umożliwia dostosowanie cieniowania wykresu do stylu wizualnego. Domyślnym ustawieniem jest "Jak Wyświetlane".
Domyślne oświetlenie Umożliwia wyłączenie świateł w modelu i korzystanie z oświetlenia domyślnego.
