Rzutnie obszaru modelu
Wyświetlanie w obszarze modelu (Obszar modelu, z rzutniami sąsiadującymi) można podzielić na wiele rzutni, z których każda może zawierać inny widok bieżącego rysunku. Wszystkie rzutnie są wyświetlane sąsiadująco. W danej chwili można pracować tylko w jednej z tych rzutni, ale wszystkie rzutnie są aktualizowane jednocześnie. Jeśli żadne polecenie nie jest aktywne, kliknij rzutnię, aby ustawić ją jako bieżącą. Można drukować tylko bieżącą rzutnię.
Układ współrzędnych (GUW lub LUW), wyświetlanie siatki i przyciąganie można ustawić dla każdej rzutni.
Polecenie RZUTNIE tworzy rzutnie obszaru modelu i zarządza nimi.
Praca z wieloma rzutniami
- Kliknij rzutnię, aby ustawić ją jako bieżącą.
- Obramowanie bieżącej rzutni jest podświetlone. Rozmiar rzutni można zmieniać, przeciągając ich krawędzie.
- Kursor jest wyświetlany tylko w bieżącej rzutni.
- Polecenie można uruchomić w jednej rzutni i zakończyć operację w innej.
Łączenie przyległych rzutni
Można łączyć rzutnie, które mają wspólną krawędź o równej długości.
Launch the VPORTS command.
- Wybierz Połącz opcja polecenia.
You are prompted: Select dominant viewport <Current>:
- Kliknij dominującą rzutnię lub naciśnij Enter, aby wybrać bieżącą rzutnię.
Obramowanie wybranej rzutni zostanie podświetlone.
You are prompted: Select viewport to join.
- Kliknij rzutnię, aby połączyć ponownie i potwierdzić.
Dwie wybrane rzutnie zostaną połączone.
