RZUTNIE polecenie
Tworzy jedną lub więcej rzutni w przestrzeni modelu.
Ikona:
Alias: RZU
Opis
Tworzy jedną lub więcej rzutni w przestrzeni modelu i umożliwia wyświetlenie więcej niż jednego widoku tego samego rysunku.
Uwaga:
  • Aby utworzyć rzutnie w przestrzeni papieru, należy użyć polecenia WWIDOK.
  • Rzutnie są tworzone na warstwie określonej przez zmienną systemową VIEWPORTLAYER.
Opcje w ramach polecenia
Wyświetla nazwy i współrzędne x,y zapisanych rzutni.
Uwaga: Naciśnij F2, aby otworzyć okno historii monitów.
Zapisz
Zapisuje bieżący układ rzutni według nazwy.
Uwaga: Jeśli nazwa już istnieje, zostaniesz poproszony o nadpisanie istniejącej konfiguracji.
Tak
Zastępuje konfigurację rzutni nową.
Nie
Zapisuje konfigurację z inną określoną nazwą.
Przywróć
Przywraca nazwaną konfigurację rzutni po wprowadzeniu nazwy konfiguracji do przywrócenia.
Usuń
Usuwa nazwaną konfigurację rzutni z rysunku.
Uwaga: W danym momencie można usunąć tylko jedną konfigurację.
Pojedynczy
Tworzy pojedynczą rzutnię bieżącej rzutni, usuwając wszystkie pozostałe. Opcja ta może być użyta do przywrócenia rysunku do pierwotnego stanu pojedynczego widoku.
Połącz
Łączy dwie lub więcej rzutni w jedną po określeniu dominującej rzutni i tych, które mają zostać połączone.
Uwaga: Jeśli dwie rzutnie miałyby się połączyć, tworząc kształt inny niż prostokątny, taki jak kształt litery L lub T, BricsCAD wyświetli komunikat: "Wybrane rzutnie nie tworzą prostokąta". W oknie "Wybierz rzutnię do przyłączenia" zostanie wyświetlony monit o ponowną próbę.
Utwórz 2 rzutnie
Dzieli bieżącą rzutnię na dwie prostokątne rzutnie.
POziomo
Tworzy dwie poziome rzutnie, jedna nad drugą.
Pionowo
Tworzy dwie pionowe rzutnie, jedna obok drugiej.
Utwórz 3 rzutnie
Dzieli bieżącą rzutnię na trzy prostokątne rzutnie.
POziomo
Tworzy trzy poziome rzutnie, jedna nad drugą.
Pionowo
Tworzy trzy pionowe rzutnie, jedna obok drugiej.
Powyżej
Tworzy pojedynczą szeroką rzutnię nad dwiema rzutniami obok siebie.
Poniżej
Tworzy dwie rzutnie obok siebie nad jedną szeroką rzutnią.
Lewy
Tworzy jedną wysoką rzutnię po lewej stronie dwóch ułożonych rzutni.
Prawy
Tworzy jedną wysoką rzutnię po prawej stronie dwóch ułożonych rzutni.
Utwórz 4 rzutnie
Dzieli bieżącą rzutnię na cztery prostokątne rzutnie.
Uwaga: Ten styl jest czasami nazywany rzutniami "inżynieryjnymi", ponieważ umożliwia jednoczesne wyświetlanie widoku z góry, z przodu, z boku i izometrycznego, po dostosowaniu punktu widzenia w każdej rzutni, co można zrobić za pomocą polecenia MVSETUP.
Uwaga: Rozmiar rzutni można zmienić, przeciągając ich granice.
