Nazwane widoki
Widok można zapisać w bieżącym oknie jako widok nazwany. Zapisane widoki można przywrócić w dowolnym momencie.
Tło można przypisać do nazwanego widoku, który będzie używany podczas renderowania widoku.
Eksplorowanie widoków
  1. Uruchom polecenie WIDOK.
    Pojawi się okno dialogowe Eksplorator rysunku / Widoki .
  2. (opcja) Kliknij pusty kafelek przed Nazwa widoku, aby przywrócić widok.
    Bieżący widok jest zaznaczony.
  3. (opcja) Kliknij przycisk Nowy na pasku narzędzi Eksploratora rysunku, aby zapisać bieżący widok (uruchamia polecenie -WIDOK).
  4. (opcja) Kliknij przycisk Usuń na pasku narzędzi Eksploratora rysunków, aby usunąć wybrany widok.
  5. (opcja) Kliknij Nazwa widoku, a następnie kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz Zmień nazwę z menu kontekstowego.
    Wpisz nową nazwę zapisanego widoku.
  6. (opcja) Zaznacz właściwość Perspektywa , aby ustawić widok jako wizualny widok perspektywiczny.
    Jeśli ta opcja nie jest zaznaczona, widok jest widokiem równoległym.
  7. (opcja) Kliknij kolumnę Tło widoku, aby wybrać tło. Definicja tła widoku jest stosowana podczas renderowania.
Zapisywanie widoku
  1. Wykonaj jedną z następujących czynności:
    • Uruchom polecenie -WIDOK.
    • Kliknij przycisk Nowy na pasku narzędzi Eksplorator rysunku / Widoki .
  2. Wybierz opcję Zapisz .
    -WIDOK przepływ pracy polecenia:
    • Zostanie wyświetlony monit: Zapisz widok jako:
    • Wpisz nazwę widoku w wierszu polecenia, a następnie naciśnij Enter.
    Proces roboczy Eksploratora rysunków:
    • Pojawi się okno dialogowe Eksplorator rysunku / Widoki .
    • Wpisz nazwę, która ma zastąpić domyślną nazwę NewView1.
Note: Jeśli w wierszu polecenia zostanie wpisana nazwa, która jest już używana, zostanie zapisany bieżący widok, który zastąpi poprzednio zapisany widok. Podczas zastępowania zapisanego widoku nie pojawia się żadne ostrzeżenie.
Przywracanie widoku
W oknie dialogowym Eksplorator rysunku / Widoki kliknij pole Bieżąca widoku.
Edytowanie tła widoku
  1. Wybierz widok w oknie dialogowym Eksplorator rysunków - Widoki .
  2. Wybierz właściwość Tło .
  3. Kliknij przycisk Przeglądaj po prawej stronie pola ustawień.
    Zostanie wyświetlone okno dialogowe w tle.
  4. Kliknij przycisk Wpisz liście, a następnie wybierz typ tła.
    Dostępne opcje to Brak, Jednolita, Gradient i obrazu .
  5. Wybierz typ tła.
    Ustawienia wybranego typu są wyświetlane w oknie dialogowym tła.
  6. Określ ustawienia tła.
  7. Kliknij przycisk OK w oknie dialogowym tła.
  8. (opcja) Kliknij pole Bieżąca .
Note: Zmienna systemowa GRADIENTMODE ustawia domyślne tło gradientowe: 2 lub 3 kolory.
