Okno dialogowe Eksplorator rysunku
Otwieranie okna dialogowego Eksplorator rysunku
- Uruchom polecenie EKSPLORATOR
- Uruchomienie polecenia kategorii definicji, takiego jak EKSWARSTWY lub EKSBLOKI.
- Wybierz kategorię definicji w menu.
- Wybierz opcję Eksplorator rysunków na karcie Ogólne w QUAD Bez zaznaczenia.
Kategorie | Opis |
Warstwy | Wyświetla liczbę warstw zdefiniowanych w wybranym rysunku. Kliknij, aby wyświetlić warstwy; zobacz polecenie EXPLAYERS. |
Statusy Warstw | Zgłasza liczbę stanów warstw zdefiniowanych w wybranym rysunku. Kliknij, aby wyświetlić stany warstw; zobacz polecenie STATUSWARSTW. |
Typy linii | Zgłasza liczbę typów linii załadowanych do wybranego rysunku. Kliknij, aby wyświetlić typy linii; zobacz polecenie RODZLIN. |
Style Multilinii | Zgłasza liczbę stylów wielowierszowych zdefiniowanych w wybranym rysunku. Kliknij, aby wyświetlić style wielowierszowe; zobacz polecenie MLSTYL. |
Style Multiodnośników | Zgłasza liczbę stylów multileader zdefiniowanych w wybranym rysunku. Kliknij, aby zapoznać się ze stylami multileadera; zobacz polecenie MODNSTYL. |
Style Tekstu | Zgłasza liczbę stylów tekstu zdefiniowanych w wybranym rysunku. Kliknij, aby wyświetlić style tekstu; zobacz polecenie STYL. |
Style Wymiarowania | Zgłasza liczbę stylów wymiarów zdefiniowanych w wybranym rysunku. Kliknij, aby wyświetlić style wymiarów; zobacz polecenie WYMSTYL. |
Style Tabeli | Zgłasza liczbę stylów tabeli zdefiniowanych w wybranym rysunku. Kliknij, aby wyświetlić style tabel; zobacz polecenie STYLTABELI. |
Łącza danych | Zgłasza liczbę danych na rysunku powiązanych z zewnętrznymi plikami arkusza kalkulacyjnego. Kliknij, aby wyświetlić łącza danych; zobacz polecenie ŁĄCZEDANYCH. |
Układy Współrzędnych | Zgłasza liczbę nazwanych układów współrzędnych użytkownika (LUW) zdefiniowanych w wybranym rysunku. Kliknij, aby wyświetlić układy współrzędnych; zobacz polecenie EKSLUW. |
Widoki | Zgłasza liczbę nazwanych widoków w wybranym rysunku. Kliknij, aby wyświetlić zapisane widoki; zobacz polecenie WIDOK. |
Style Wizualne | Zgłasza liczbę stylów wizualnych zdefiniowanych w wybranym rysunku. Kliknij, aby poznać style wizualne; zobacz polecenie STYLEWIZ. |
Światła | Zgłasza liczbę świateł umieszczonych na wybranym rysunku. Kliknij, aby wyświetlić światła; zobacz polecenie OŚWLISTA. |
Materiały | Wyświetla liczbę warstw zdefiniowanych w wybranym rysunku. Kliknij, aby wyświetlić materiały; zobacz polecenie MATERIAŁY. |
Ustawienie Renderowania | Zgłasza liczbę ustawień wstępnych renderowania zdefiniowanych na rysunku. Kliknij, aby wyświetlić ustawienia wstępne renderowania; zobacz polecenie RENDERSTAND. |
Bloki | Wyświetla liczbę warstw zdefiniowanych w wybranym rysunku. Kliknij, aby wyświetlić bloki; zobacz polecenie EKSBLOKI. |
Zewnętrzne Odnośniki | Zgłasza liczbę odniesień zewnętrznych (xref) dołączonych do wybranego rysunku. Kliknij, aby wyświetlić xrefs; zobacz polecenie EKSXREF. |
Obrazy | Zgłasza liczbę obrazów dołączonych do wybranego rysunku. Kliknij, aby wyświetlić obrazy; zobacz polecenie EKSOBRAZY. |
Podkłady PDF | Zgłasza liczbę podkładów PDF dołączonych do wybranego rysunku. Kliknij, aby wyświetlić podkłady PDF; zobacz polecenie EKSPDF. |
Chmury punktów | Zgłasza liczbę chmur punktów dołączonych do wybranego rysunku. Kliknij, aby wyświetlić chmurę punktów; zobacz polecenie CHMURAPUNKTÓW. |
Składniki | Zgłasza liczbę plików zewnętrznych, od których zależy wybrany rysunek. Kliknij, aby sprawdzić zależności; zobacz polecenie ETRANSMIT. |
Ustawienia Strony | Zgłasza liczbę ustawień strony dołączonych do wybranego rysunku. Kliknij, aby wyświetlić ustawienia strony; zobacz polecenie USTAWIENIASTR. |
Płaszczyzny Przekroju | Zgłasza liczbę płaszczyzn przekroju zdefiniowanych w wybranym rysunku. Kliknij, aby wyświetlić płaszczyzny sekcji; zobacz polecenie USTAWPRZEKPOW. |
Style widoku detalu | Zgłasza liczbę stylów wizualnych zdefiniowanych w wybranym rysunku. Kliknij, aby wyświetlić style szczegółów widoku; zobacz polecenie STYLWIDDET. |
Style widoku przekroju | Zgłasza liczbę stylów wymiarów zdefiniowanych w wybranym rysunku. Kliknij, aby wyświetlić style sekcji widoku; zobacz polecenie WYŚWIETLSTYLPRZEKROJU. |
Stylami Widoków Przerwanych | Zgłasza liczbę dostępnych stylów dla polecenia WIDOKPRZERWANY. Kliknij, aby zapoznać się z uszkodzonymi stylami symboli. |
Układ Eksploratora rysunku
Okno Eksploratora rysunku składa się z kilku podokien lub paneli.
W menu Widok można wybrać, które panele mają być otwarte lub zamknięte. BricsCAD zapamiętuje ustawienia wyświetlania dla każdej kategorii.
Pozycja | Opis |
Rysunek | Wyświetla panel Rysowania.
Detale | Wyświetla panel Szczegóły. Wyświetla szczegóły wybranego rysunku lub szczegóły wybranej kategorii. |
Podgląd | Wyświetla panel Podgląd. Wyświetla podgląd wybranego rysunku, warstwy, bloku, widoku, stylu wymiaru, stylu tabeli, XRef, obrazu lub materiału. |
Edytor | Wyświetla panel Edytor. Umożliwia zdefiniowanie lub edycję właściwości wybranej kategorii. |
Pasek Stanu | Wyświetla pasek stanu w dolnej części okna dialogowego Eksplorator rysunku. |
Opcje widoku dla panelu Szczegóły | |
Detale | Wyświetla szczegóły definicji w siatce. |
Ikony | Wyświetla definicje jako tablicę ikon; dotyczy tylko bloków i odwołań zewnętrznych. |
Drzewo | Wyświetla definicje w formie drzewa; dotyczy tylko stanów warstw, łączy danych, stylów wymiarów, odniesień zewnętrznych, obrazów, podkładów PDF i zależności. |
Regen | Aktualizuje wyświetlanie rysunku, aby odzwierciedlić zmiany wprowadzone w tym oknie dialogowym. |
Regeneracja przy każdej zmianie | Przełącza automatyczną aktualizację wyświetlacza przy każdej zmianie. |
Ukryj symbole odnośników | Nie wyświetlaj definicji w odnośnikach. |
Uwaga:
- Jeśli klikniesz kategorię definicji otwartego rysunku w podoknie Rysunki, gdy podokno Szczegóły jest zamknięte, okno Szczegóły zostanie ponownie otwarte, pokazując zawartość wybranej kategorii.
- Aby zamknąć okno podrzędne, kliknij przycisk zamykania (
) na jego pasku tytułowym.
- Aby przywrócić domyślny układ, wybierz Przywróć domyślny układ eksploratora w menu Ustawienia.
Menu Ustawienia
Pozycja | Opis |
Przywróć domyślny układ Eksploratora | Przywraca domyślny układ eksploratora rysunków dla wybranej kategorii. Po wprowadzeniu zmian w układzie Eksploratora rysowania program je zapamiętuje. Ta opcja resetuje wszystkie zmiany. |
Opcje | Dotyczy tylko bloków i odnośników zewnętrznych. Określa domyślne ustawienia wstawiania bloków. Zobacz polecenie EKSBLOKI. |
Pasek narzędzi Szczegóły
Ikona | Nazwa | Skrót | Opis |
Nowy | Ctrl + N | Tworzy nową definicję z nazwą ogólną, taką jak NowaRarstwa1 lub NoryStyl1. Użyj przycisku Zmień nazwę, aby zmienić nazwę. |
Usuń | Ctrl + D | Usuwa wybraną definicję z rysunku. Gdy element jest używany, np. warstwa z encjami, istnieje możliwość zachowania encji z warstwy, która ma zostać usunięta. Niektórych elementów nie można usunąć, takich jak warstwa 0, materiał globalny, styl wizualny 2D Wireframe, ... |
Wyczyść | Ctrl + P | Usuwa nieużywane definicje z rysunku. Niektórych definicji nie można usunąć, takich jak warstwa 0 i styl tekstu Standard. Zobacz polecenie WYCZYŚĆ. |
Wytnij | Ctrl + X | Kopiuje wybrane definicje do Schowka, a następnie usuwa je z rysunku zgodnie z tą samą procedurą, co narzędzie Usuń. |
Kopiuj | Ctrl + C | Kopiuje definicję (definicje) do schowka w celu wklejenia w innym miejscu w Eksploratorze rysunków. |
Wklej | Ctrl + V | Wkleja definicję lub definicje ze schowka do Eksploratora rysunków. Gdy element, do którego zostanie wklejona zawartość schowka, jest w użyciu, np. warstwa z encjami, dostępne są inne opcje:
Widok Detalu | Wyświetla szczegóły definicji w siatce. | |
Widok Ikon | Wyświetla definicje jako tablicę ikon; dotyczy tylko bloków i odwołań zewnętrznych. | |
Widok Drzewa | Wyświetla definicje w formie drzewa; dotyczy tylko stanów warstw, łączy danych, stylów wymiarów, odniesień zewnętrznych, obrazów, podkładów PDF i zależności. | |
Regen | Aktualizuje wyświetlanie rysunku, aby odzwierciedlić zmiany wprowadzone w tym oknie dialogowym. | |
Przełącz Regen | Przełącza automatyczną aktualizację wyświetlacza przy każdej zmianie. |
Menu kontekstowe
Wybierz definicję w kategorii, a następnie kliknij prawym przyciskiem myszy.
Pozycja | Skrót | Opis |
Nowy | Ctrl + N | Tworzy nową definicję jako kopię wybranej definicji. |
Usuń | Ctrl + D | Usuwa wybrane definicje. Używane definicje nie mogą zostać usunięte. |
Wyczyść | Ctrl + P | Usuwa nieużywane definicje w bieżącym zaznaczeniu. |
Wytnij | Ctrl + X | Wycina wybrane definicje do schowka. |
Kopiuj | Ctrl + C | Kopiuje wybrane definicje do schowka. |
Wklej | Ctrl + V | Wkleja definicje ze schowka. |
Zmień nazwę | F2 | Zmienia nazwę wybranej definicji; alternatywnie, kliknij nazwę dwukrotnie, powoli, aby zmienić jej nazwę. |
Zaznacz wszystko | Ctrl + A | Wybiera wszystkie definicje w bieżącej kategorii. |
Odwróć Zaznaczenie | Przywraca wybraną definicję (definicje), np. zaznacz kilka warstw, a następnie użyj tej opcji do zaznaczenia wszystkich pozostałych warstw. | |
Ustaw Aktualny![]() |
Sprawia, że definicja staje się aktualna, na przykład wybrana warstwa staje się warstwą bieżącą (roboczą). | |
POWiąż | Powiąże wybrane definicje z rysunkiem. |
