Obrót widoku
Następujące polecenia są dostępne dla operacji obracania widoku:
  • Polecenie RTROT (Dynamiczna Orbita) obraca rysunki 3D w czasie rzeczywistym.
  • Polecenie RTROTCTR (Dynamiczny Ruch sferyczny) swobodnie obraca rysunki 3D w czasie rzeczywistym wokół punktu środkowego zdefiniowanego przez użytkownika.
  • Polecenie RTROTF (Dynamiczny Ruch sferyczny) swobodnie obraca rysunki 3D w czasie rzeczywistym.
  • Polecenia RTROTX, RTROTY i RTROTZ obracają rysunki 3D w czasie rzeczywistym wokół osi x, y lub z ekranu.
  • Polecenie DDVPOINT ustawia widoki 3D lub rzut za pomocą okna dialogowego (skrót od "dynamicznego punktu widoku okna dialogowego").
  • Polecenie PLAN przywraca widok planu (z góry).
  • Polecenie VPOINT zmienia punkt widzenia 3D.
Uwaga:
  • Jeśli zmienna systemowa CONTINUOUSMOTION jest ustawiona, obrót widoku jest kontynuowany do momentu naciśnięcia klawisza Esc w celu zakończenia polecenia.
  • Poleceń obracania widoku nie należy używać podczas pracy w 2D. Użyj polecenia PLAN lub kontrolki LookFrom, aby przywrócić widok z góry.
Swobodne obracanie widoku
  1. Uruchom polecenie RTROT, RTROTF, RTROTX, RTROTY lub RTROTZ.
    Kształt kursora zmienia się zgodnie z wybranym poleceniem.
  2. Przytrzymaj lewy przycisk myszy, a następnie poruszaj myszą.
  3. (opcja) Kliknij prawym przyciskiem myszy, aby wyświetlić menu kontekstowe.
    Dostępne opcje to:
    • Exit: kończy działanie polecenia.
    • Pan: przełącza na polecenie RTPAN.
    • Zoom: przełącza na polecenie RTZOOM.
    • Constraint Sphere: przełącza na polecenie RTROT.
    • Sphere: przełącza na polecenie RTROTF.
  4. Naciśnij Esc, aby zakończyć polecenie.
Korzystanie z gotowych Widoków Projektu
Uwaga: Wyłącz tryb perspektywy przed uruchomieniem polecenia.
  1. Uruchom polecenie DDVPOINT.
    Zostanie wyświetlone okno dialogowe Set Viewpoint.
  2. Kliknij przycisk Precyzja kąta, aby ustawić tryb wyświetlania dla okna dialogowego Ustaw punkt widzenia.
    Dostępne opcje to: 45°, 15° lub .
    Okienka wyboru poziomego i pionowego są odpowiednio podzielone.
  3. Kliknij kąt w okienkach wyboru Poziomy i Pionowy.
    Orientacja widoku zostanie zaktualizowana.
  4. (opcja) Kliknij przycisk Plan, aby przywrócić widok planu (z góry).
  5. (opcja) Wielokrotnie kliknij przycisk Poprzedni, aby przywrócić poprzednie punkty widzenia.
  6. Podsumowując polecenie:
    • Kliknij przycisk OK, aby zachować bieżący widok.
    • Kliknij przycisk Anuluj, aby przywrócić pierwotny widok.
