Bricsys 24/7 2D Viewer
Przeglądarka 2D Bricsys 24/7 umożliwia przeglądanie 50 formatów plików bez dodatkowego oprogramowania.
Obsługiwane formaty plików to:
| Format | Rozszerzenie pliku |
| Tekst | .asm, .bat, .C, .css, .cpp, .cxx, .gen, .H, .hxx, .idh, .idl, .inl, .Jawa, .dziennik, .lsp, .rss, .sql, .tpl, Tekst .txt, .xml |
| Obraz | .bmp, .emf, .gif, .jpg, .jpeg, png .tiff, tif |
| Office | .doc, .docx, .dot, .dotx, .potx, .pps, .ppsx, .ppt, .pptx, .xls, lub .xlsx .xlt, .xltx |
| CAD | .dgn, .dwf, .dwg .dxf |
| Inne | .htm, .html, .pdf, .xps |
Zgodność z odnośnikami zewnętrznymi
Podczas pracy z rysunkami wykorzystującymi pliki Xref (załączniki) aplikacja 24/7 rozpoznaje i automatycznie zarządza powiązaniami między plikami, umożliwiając przeglądanie pliku głównego wraz ze wszystkimi plikami do niego odniesionymi w przeglądarce 2D. Aby mieć pewność, że przeglądarka 2D prawidłowo wyświetli cały rysunek, pliki muszą zostać przesłane we właściwej kolejności i zapisane w odpowiedniej lokalizacji:
- Wszystkie pliki Xref muszą zostać przesłane przed plikiem głównym.
- Pliki referencyjne muszą znajdować się w tym samym folderze lub projekcie, co plik główny.
Otwórz przeglądarkę Bricsys 24/7 Viewer
- Upewnij się, że wybrane jest okno szczegółów dokumentu.
- Kliknij Otwórz w przeglądarce.
Zostanie otwarta przeglądarka Bricsys 24/7 Viewer.
Nawigacja w przeglądarce Bricsys 24/7 3D Viewer
- Pobierz
- Drukuj do PDF
- Miniatury
- Panel adnotacji
- Paleta narzędzi
- Pobierz
- Umożliwia pobranie pliku do folderu pobierania.
- Drukuj do PDF
- Umożliwia wydrukowanie pliku do formatu PDF.
Zostanie otwarte okno Drukuj do PDF. Wybierz elementy, które chcesz wydrukować i kliknij przycisk Drukuj.
- Miniatury
- Dla każdej dostępnej strony wyświetlana jest miniatura. Kliknij miniaturę, aby otworzyć odpowiednią stronę.
Wybrana miniatura zostanie podświetlona, a wyświetlany obszar zostanie wskazany.
Kliknij strzałkę, aby wyświetlić lub ukryć panel mMniatur.
- Panel adnotacji
- Wyświetla wszystkie adnotacje dodane do dokumentu.Note:
- Pasek wyszukiwania umożliwia wyszukiwanie określonych adnotacji. Lista jest skracana, aby wyświetlić tylko te zmienne, które zawierają wprowadzony ciąg znaków.
- Kliknij ikonę oka (
), aby wyświetlić lub ukryć adnotacje. - Kliknij strzałkę, aby wyświetlić lub ukryć panel Adnotacji.
- Paleta narzędzi
- Zawiera zestaw narzędzi umożliwiających manipulowanie dokumentem.
- Obrót
- Umożliwia obracanie dokumentu.
- Kliknij
, aby obrócić dokument zgodnie z ruchem wskazówek zegara. - Kliknij
, aby obrócić dokument w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
- Kliknij
- Zoom
- Umożliwia powiększenie dokumentu.
- Kliknij
, aby pomniejszyć. - Kliknij strzałkę, aby wyświetlić więcej opcji. Można wybrać pomiędzy: Powiększenie do strony, określony procent powiększenia lub powiększenie Marque.
- Kliknij
, aby powiększyć.
- Kliknij
- Adnotacja
- Umożliwia dodawanie adnotacji w kształcie Prostokąta, Elipsy, Linii lub Strzałki.
