AMBALLOON polecenie
Dodaje adnotacje w dymkach dla geometrii, bloków lub standardowych części z adnotacjami z odniesieniami do części.
Metoda
- Istnieją dwa przypadki użycia do aktywacji jednostek mechanicznych:
- Podczas tworzenia nowego rysunku zawierającego elementy mechaniczne:
- Ustaw zmienną systemową LOADMECHANICAL2D na ON (1).
- Rozpocznij nowy rysunek przy użyciu szablonu Mechanical2d.
- Podczas otwierania rysunku zawierającego elementy mechaniczne:
- Otwórz istniejący rysunek ACM i rozpocznij tworzenie symboli specjalnych.
Note: Adnotacja balonu jest dodawana do warstwy AM_5.
Note: Adnotacje balonowe są kompatybilne ze starszą aplikacją AutoCAD® Mechanical.
Note: Po otwarciu rysunku zawierającego jednostki mechaniczne, wypełnianie innych rysunków danymi związanymi z mechaniką będzie wykonywane na żądanie, w przeciwieństwie do poprzednich wersji. Będzie to możliwe, gdy użytkownik skopiuje elementy związane z mechaniką do czystego rysunku. W przypadku kopiowania elementów niezwiązanych z danymi mechanicznymi czysty rysunek nie zostanie wypełniony danymi mechanicznymi.
Note: Po otwarciu rysunku zawierającego elementy mechaniczne, ale zmienna systemowa LOADMECHANICAL2D jest wyłączona, na pasku stanu wyświetlany jest dymek ostrzegawczy opisujący sytuację i zawierający hiperłącze do natychmiastowego włączenia i załadowania modułów mechanicznych 2d.
Wybierz odniesienia do części z bieżącego BOM, dla których chcesz dodać dymki.
Opcje w ramach polecenia
- Auto
- Dodaje adnotacje w dymkach dla wszystkich wybranych odniesień do części jednocześnie.Note: Punkty początkowe grotów strzałek balonu znajdują się wewnątrz symboli referencyjnych części.
- Jeden
- Dodaje adnotację w dymku dla pojedynczo wybranych odniesień do części.
- set Bom
- Umożliwia wybór BOM do użycia.Note:
- Jeśli na rysunku nie ma zestawienia materiałów (BOM), automatycznie wygenerowane zostanie zestawienie o nazwie MAIN.
- Odniesienia do części, które należą do wybranego BOM, są podświetlone na czerwono, aby można je było łatwo wybrać.
- Numer balonu referencyjnego części jest zgodny z używaną listą BOM.
- Wyświetla istniejące BOM na rysunku w wierszu poleceń.
