AMPARTREF polecenie
Tworzy symbol odniesienia do części i umieszcza go w obszarze rysowania.
Ikona:
Metoda
Polecenie jest dostępne tylko dla rysunków zawierających elementy mechaniczne.
- Istnieją dwa przypadki użycia do aktywacji jednostek mechanicznych:
- Podczas tworzenia nowego rysunku zawierającego elementy mechaniczne:
- Ustaw zmienną systemową LOADMECHANICAL2D na ON (1).
- Rozpocznij nowy rysunek przy użyciu szablonu Mechanical2d.
- Podczas otwierania rysunku zawierającego elementy mechaniczne:
- Otwórz istniejący rysunek ACM i rozpocznij tworzenie symboli specjalnych.
Note: Symbole punktu informacyjnego zostaną dodane do warstwy AM_12.
Note: Symbole punktów informacyjnych są zgodne ze starszymi aplikacjami AutoCAD® Mechanical.
Note: Po otwarciu rysunku zawierającego jednostki mechaniczne, wypełnianie innych rysunków danymi związanymi z mechaniką będzie wykonywane na żądanie, w przeciwieństwie do poprzednich wersji. Będzie to możliwe, gdy użytkownik skopiuje elementy związane z mechaniką do czystego rysunku. W przypadku kopiowania elementów niezwiązanych z danymi mechanicznymi czysty rysunek nie zostanie wypełniony danymi mechanicznymi.
Note: Po otwarciu rysunku zawierającego elementy mechaniczne, ale zmienna systemowa LOADMECHANICAL2D jest wyłączona, na pasku stanu wyświetlany jest dymek ostrzegawczy opisujący sytuację i zawierający hiperłącze do natychmiastowego włączenia i załadowania modułów mechanicznych 2d.
Wybierz obiekt, aby dołączyć do niego symbol odniesienia do części.
Zostanie otwarte okno dialogowe Odnośnik części.
Note:
- Jeśli klikniesz puste miejsce w obszarze rysowania, program umieści w tej pozycji niezałączony symbol odniesienia części (odniesienie części, które nie jest dołączone do żadnej geometrii). Zostanie otwarte okno dialogowe Odnośnik części.
- W panelu Właściwości można edytować właściwości symbolu Odnośnika części.
- Po dwukrotnym kliknięciu symbolu odniesienia do części zostanie otwarte okno dialogowe Odnośnik części.
Opcje w ramach polecenia
- BLok
- Stosuje odniesienie do części do odniesienia do bloku. Zostanie otwarte okno dialogowe Odnośnik części.
- Kopiuj
- Kopiuje wybrane Odnośniki części do innego miejsca w obszarze rysowania.
- Odniesienie
- Przenosi wybrany odnośnik.
