AMFCFRAME command
Adds a feature control frame symbol.
Icon:
Allows you to create a feature control frame symbol that can be attached to an entity in the drawing.
Note: The command can be launched only when using a Mechanical2d template file for the current drawing (JIS, ANSI, DIN and ISO standards).
Method
Select the entity to attach the edge symbol and specify the points for its location.
Istnieją dwa przypadki użycia do aktywacji jednostek mechanicznych:
  1. Podczas tworzenia nowego rysunku zawierającego elementy mechaniczne:
    1. Ustaw zmienną systemową LOADMECHANICAL2D na ON (1).
    2. Rozpocznij nowy rysunek przy użyciu szablonu Mechanical2d.
  2. Podczas otwierania rysunku zawierającego elementy mechaniczne:
    2. Otwórz istniejący rysunek ACM i rozpocznij tworzenie symboli specjalnych.
Note: Wymiary te są zgodne ze starszą aplikacją AutoCAD® Mechanical.
Note: Wymiary zostaną dodane do warstwy AM_5.
Note: Po otwarciu rysunku zawierającego jednostki mechaniczne, wypełnianie innych rysunków danymi związanymi z mechaniką będzie wykonywane na żądanie, w przeciwieństwie do poprzednich wersji. Będzie to możliwe, gdy użytkownik skopiuje elementy związane z mechaniką do czystego rysunku. W przypadku kopiowania elementów niezwiązanych z danymi mechanicznymi czysty rysunek nie zostanie wypełniony danymi mechanicznymi.
Note: Po otwarciu rysunku zawierającego elementy mechaniczne, ale zmienna systemowa LOADMECHANICAL2D jest wyłączona, na pasku stanu wyświetlany jest dymek ostrzegawczy opisujący sytuację i zawierający hiperłącze do natychmiastowego włączenia i załadowania modułów mechanicznych 2d.
Select the entity to attach the feature control frame symbol to. Depending on the selected entity, you can select the start point or the second point of the feature control frame leader. If needed, add more points to the leader, then press Enter to end the command.
After creating the frame symbol with the AMFCFRAME command, their properties can be configured in the Properties panel:
Symbol
Drafting standard
Displays the drafting standard.
Standard revision
Displays the standard revision.
Scale
Sets the note scale.
All around
Toggles the visibility of the all around surface texture in the symbol.
Top Note
Inserts a note to add above the symbol.
Bottom Note
Inserts a note to add bellow the symbol.
Requirements
Defines the symbol requirements.
Frame row
Allows you to choose between 1st Frame or 2nd Frame.
Geometric Symbol
Allows you to choose a geometric symbol from the drop-down list.
Tolerance 1
Allows you to type in the tolerance to appear next to the geometric symbol.
Datum 1/2/3
Allows you to type in additional data.
Leader
Primary arrowhead
Sets the leader primary arrowhead style.
