AMPOWERDIM_VER polecenie
Tworzy pionowe wymiary liniowe.
Ikona:
Uwaga: To polecenie działa tylko w przypadku rysunków zawierających elementy mechaniczne. Aby ustawić środowisko dla rysunków BricsCAD Mechanical, zobacz artykuł Przegląd poleceń rysunków mechanicznych 2D.
Opis
Polecenie to jest skrótem do opcji Linear Vertical polecenia MWYM.
Metoda
Zdefiniuj dwie linie przedłużające lub wybierz obiekt i określ lokalizację wymiaru. Zostanie otwarte okno dialogowe Edytuj wymiarowanie w celu zdefiniowania parametrów wymiaru.
Uwaga: Zmienna systemowa AMPOWERDIMDISPLAY steruje otwieraniem okna dialogowego Edytuj wymiarowanie po umieszczeniu wymiaru mocy.
Więcej informacji na temat tego okna dialogowego można znaleźć w powiązanym artykule Edytuj okno dialogowe wymiarowania.
Uwaga:
- Gdy opcja SKOK jest włączona, linia wymiarowa zatrzymuje się podczas umieszczania w odległości przyciągania i jest oznaczona czerwonym kolorem.
- Naciśnij Enter, aby wybrać podmiot.
- Naciśnij Esc, aby zakończyć polecenie.
Opcje w ramach polecenia
- Opcje umieszczania
- Określa obiekt, który ma zostać uwzględniony w obliczeniach odległości.
- Opcje
- Otwiera okno dialogowe Opcje umieszczania w celu ustawienia wartości przyciągania.
