MWYM polecenie
Tworzy wiele typów wymiarów jako jednostki ACM w pojedynczym przepływie pracy. Jest to polecenie AMPOWERDIM.
Ikona:
Alias: AMPOWERDIM
Uwaga: To polecenie działa tylko w przypadku rysunków zawierających elementy mechaniczne. Aby ustawić środowisko dla rysunków BricsCAD Mechanical, zobacz artykuł Przegląd poleceń rysunków mechanicznych 2D.
Metoda
Wybierz dwa punkty, aby utworzyć wymiar liniowy, lub wybierz jednostkę i określ punkt dla jej lokalizacji. W zależności od miejsca przesunięcia linii wymiarowej na rysunku, przyciąga ona wymiary poziome, pionowe lub wyrównane.
Gdy opcja SNAP jest włączona, linia wymiarowa PDIM zatrzymuje się podczas umieszczania w odległości przyciągania i jest oznaczona czerwonym kolorem.
Następnie otworzy się okno dialogowe Edytuj wymiarowanie, w którym można zdefiniować parametry wymiaru. Więcej informacji na temat tego okna dialogowego można znaleźć w powiązanym artykule Edytuj okno dialogowe wymiarowania.
Uwaga: Zmienna systemowa AMPOWERDIMDISPLAY steruje otwieraniem okna dialogowego Edytuj wymiarowanie po umieszczeniu wymiaru mocy.
Opcje w ramach polecenia
- Liniowy
- Tworzy wymiar liniowy. Uruchom polecenie WYMLINIOWY.
- Wyrównany
- Tworzy wyrównany wymiar. Uruchom polecenie WYMNORMALNY. Można również uruchomić polecenie AMPOWERDIM_ANG, aby bezpośrednio uzyskać ten typ wymiaru.
- Kątowy
- Tworzy wymiar kątowy. Uruchom polecenie WYMIAROWY. Można również uruchomić polecenie AMPOWERDIM_ANG, aby bezpośrednio uzyskać ten typ wymiaru.
- Promieniowy
- Tworzy wymiar promieniowy.
- Opcje umieszczania
- Określa obiekt, który ma zostać uwzględniony w obliczeniach odległości.
